проблема с освещением салона
14 years
Объект: ФФ 1,8 Гия 2004 г.в.
Проблема: Перестал автоматически гаснуть свет в салоне, т.е. когда он принудительно выключен на потолке, в ногах все-равно горит, как будто вылетел блок отвечающий за плавное гашение.
свет горит всегда не зависимо от того включено зажигание или нет, стоит на охране или нет.
Друзья, нужна Ваша помощь кто-нибудь сталкивался с таким или подобным явлением. Или может быть есть предположения.
Заранее спасибо.
sr_gec
19 July 2010
704
Chily
19 July 2010
sr_gec
Смотри реле блока временной задержки, либо в самом блоке проблема.
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/1/1-web.jpg
wowan-zu
15 August 2010
Всем привет,может кто подскажет,рус. фокус 2003г,недавно начались проблемы с освещением салона, не горит потолочное освещение не спереди,не сзади,не в салонных зеркалах,а в бардачке,багажнике и ногах все горит,регулировка зеркал работает,т.е. предохранитель цел,вынимал, кто знает,что это может быть или кто сталкивался с такой проблемой ?
max_470
15 August 2010
у меня вот проблема - вообще нигде не горит в последнее время. реле воет в GEM блоке. если вытащить - все нормально, но свет не горит. замена блока, либо искать автоэлектрика.
aishora
28 April 2011
что это за провода ? Не работала подсветка при открытии багажника ( универсал) , стал разбираться и нашел под ковролином вот такие провода . Один прозванивается с замком багажника , а остальные не понял куда идут
      Фильтр салона
