Сигнализация - гарантия 2 года ?
19 years ago
При покупке 1.5 года назад в Евромоторз на ФФ установил сигнализацию от альтоники - RF 311 + BT 71L2 (иммобилайзер). Тогда я был рад и спокоен. RF 311 накрылась 2 месяца назад. BT 71L2 на днях. Теперь снятся плохие сны по ночам. Собственно процесс "умирания" противоугонок происходит так - вечером вы ставите машину на стоянку, а утром она не заводится (во втором случае я просто оставил машину на час). При этом не понятно что же всёт таки в машине сломалось, соответственно нужно её тащить на фирменный сервис. Гарантия то на машину действует, а вот на любое доп. оборудование которое установил диллер уже нет - всего 1 год.
Вот и получается, что без сигнализации машину не купишь а её надёжность меньше надёжности машины в 2 раза и через год полтора нужно быть готовым к неприятным сюрпризам.
P.S. Обслуживание в сервисе за это время обошлось в 900х2 (эвакуатор) +12 000х2 (удаление не работающей сигнализации) рублей. Дорогая получается эта алтоника. Надо искать что то более надёжное.
SSerg
20 February 2006
1,3K
MasterZIV
20 February 2006
Просто так на всякий случай. Ты батарейки не зобыл новые вставить в сигнализацию ?
Вообще в сигналке ломаться практически нечему, одна электроника. Там все вечное почти (кроме батареек).
Yuran
20 February 2006
Теперь я спокоен, все электроприборы у меня в АВТО и дома - ВЕЧНЫЕ, слава богу батарейки не так дорого стоят!
SSerg
22 February 2006
Первое что сделал - поменял батарейки, результат - ноль (машина снимается и ставится на охрану, моргает лампочками и проч. Но не заводится). Это единственная операция которую можно сделать самостоятельно. Повторюсь - на сервисе мастер электрик сказал, что сигналка сдохла (вернее релюха которая размыкает цепь бензонасоса в случае если не опознаёт брелок) и что это не еденичный случай. Я раньше тоже думал, что в электронике (например телевизоре) ломаться не чему, но всё дело вероятно в том, что там электроника стоит импортная а в вышеуказанной сигналицации отечественная.
По городу я не нашёл не одной компании которая давала бы гарантию на сигналку больше года. Это говорит о том что качество у них всех приблизительно одинаковое - т.е. плохое.
SSerg
4 April 2006
Вынужден констатировать ещё один печальный факт - вылетела релюха бензонасоса. Таким образом получается что за квартал накрылись 3 разных релюхи в цепи бензонасоса. Это скорее всего наводит на мысль о том, что причиной поломок является не сигнализация (о чём писал выше) а какой то подвох с напряжнием в системе питания (хотя по идее должен бы вылетать предохранитель а не релюхи). Странно так же, что эта беда началась после того как я поменял стоянку...
Older_sn
27 April 2006
Погодите сигнализацию выкидывать...
На сигналках вылетает реле иммобилайзера - в ФФ ток выше, чем производители сигналок расчитывают, потом либо дорожки на плате выгорают, либо реле. У меня такая же байда приключилась. На сервисе просто иммобилайзер сигналки замкнули наглухо, и все работает.
Malish
15 April 2012
Актуальная тема: Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
