Упал уровень антифриза (оранжевого) что делать?
18 years ago
Приветствую уважаемую публику.
Обнаружил, что уровень антифриза упал чуть ниже min.
Несколько дней наблюдаю - ниже пока не падает. Инстинктивное решение - купить оранжевый и долить не прошло в знакомых местах его не нашлось. Начал читать форум и понял: не факт, что это лучшее решение.
Поиск по форуму показал, что антифриз называется пурпурным и существует несколько мнений, что делать при падении уровня.
Привожу варианты действий, возникшие в результате копаний:
1) Просто долить дист. воды до середины между min и max. Именно она испарилась из смеси
2) Купить на сертифицированном сервисе пурпурный антифриз с соотв. фордовским номером, разбавить и долить
3) Купить любой оранжевый или пурпурный антифриз, разбавить по инструкции и долить
4) Позвонить на сервис и сделать так как скажут
5) Что-то еще.
Так что думает современная научная мысль по этому поводу? Какой вариант правильный? Черезвычейно прельщает дешевизной вариант 1
Wizard
16 February 2006
2,6K
zav86
16 February 2006
Летом была подобная ситуация. Использовал доливку дистилированной воды (вариант №1), кстати не так уж и много доливал. Уровеь оставался стабильным. В декабре на ТО1 попросил добавить чуть антифриза. Уровенеь стабильный.
Sanches
16 February 2006
Добавил чуток пурпурного, цвет особо не изменился. Все супер до сих пор.
Borisufa
16 February 2006
Попросил дилера долить (было чуть ниже мин), судя по наряд-заказу долили MOBIL Antifreeze Advanced.(цвет оранжевый)
Правда взяли за работу 80руб. и за МОБИЛ 223руб. и часа полтора времени ушло.
Проще самому купить и долить.
soumrak
16 February 2006
3. вариант. Купить оранжевый и не разбавляя залить.
Скажите, а зачем его разбавлять? ради экономии 100 рублей?
goga443
16 February 2006
В фирменных мотокравтских упаковках концентрат, вроде.
Купить, разбавить дистиллированной водой и долить.
soumrak
16 February 2006
goga443
Дык, понятно Просто я всегда считал, что бавить нужно из соображения нижнего порога замерзания (как некоторую омывайку)...
Или я не прав?
FFSerg
16 February 2006
soumrak
Концентрат имеет температуру замерзания на много более ВЫСОКУЮ, чем разбавленный. Низшая темп. достигается при разбавлении 50/50, если мне память не изменяет. Антифриз - не водка
Yuran
16 February 2006
Внимательно проверить все на наличие утечки, если таковой нет - купить, долить и не париться!
Pedro
16 February 2006
Купить пурпурный- они точно совместимы- разбавить на 50% дистилиров. водой, залить и не париться. Сам так сделал месяцев 5 назад.
Wizard
16 February 2006
Спасибо за ответы. Видимо, коллективное мнение склоняется тому, чтобы купить пурпурный и разбавить по инструкции. Так и сделаю.
Jack-nln
16 February 2006
Wizard
У меня такая ж бодяга была. Позвонил дилеру, попытались продать такой же пурпурный (в это время я стоял в магазине у Under'a (только что купил пурпурный) ), ХОТЯ у меня тоже с завода залит некий похожий на электрик оранж =)
val_ford
19 February 2006
после морозов а унас минимум был -45произошла утечка антифриза 0.3 л и еще масло появилось сверху с боку от расширительного бачка есть круглая чашечкм перед бачком усилителя рулевого управления двигатель 1.6 дуратекс по рис похоже передняя опора двигателя вопрос откуда там появилось масло? как бороться с утечкой антифриза (на ВАЗ 21110 у меня до 1 литра за зиму вытекало) как бороться с этим на ФФ!
esn
19 February 2006
С опорой ты ничего не сделаешь - это болезнь, масло из самой опоры. А с антифризом, тут нужен индивидуальный подход.
Pro-Line
2 March 2006
народ залит антифриз (оранжевый или пурпурный ) можно в него долить красного антифриза ?
Blik
6 March 2006
Если надо долить менее 400мл, то льешь не разбавляя. Если более 400мл то 1:1. Скорее всего течь находится, если стоять лицом к капоту, справа внизу. Там у трубки соединение (небольшой наболдашник) он не совсем герметичен.
Zero_FF1
13 March 2006
5) Что-то еще.
Уж не знаю, какой вариант наиболее правилен, но вчера у дилера
получил четкий ответ - МОЖНО долить ( разведенный в нужной пропорции )
малиновый антифриз Premium в имеющийся в системе оранжевый.
Для себя вопрос закрываю.
Андрей
Рулевой
13 March 2006
Доливал пурпурный в оранжевый год назад - полет нормальный
alexsiy
17 March 2006
просто так антифриз не должен уходит, значить где-то течет...
у меня 3 раза трескался корпус термостата...
ЖЕк
26 October 2011
подскажите код оранжевого антифриза
deni9876
27 October 2011
ЖЕк
Если ты об этом (оригинал):
то код: 1 336 797
ЖЕк
27 October 2011
deni9876:
ЖЕк
то код: 1 336 797
наверно об нём) а он концентрат или уже разбавленный?
deni9876
27 October 2011
ЖЕк:
Это концентрат, нужно разбавлять 50 на 50 с дистиллированной водой.
ЖЕк
27 October 2011
deni9876:
ЖЕк:
ясно будем брать
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
