Предлагаю обсудить возможность реализации автоматического складывания зеркал при постановке автомобиля на охрану. Тип и вид сигнализации не важен. Обсуждаются все.
Долгожданная многими функция наконец реализована:
Складывание зеркал при постановке на охрану.
Shagron
12 June 2010
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
ShagronСовершнно согласени с Алексеем,тем более думаю эта тема (про складывание зеркал от штатной и нештатной(сигнализаций )волнует(интересна)многим!!!
Игорь78
12 June 2010
Ребята по-активней!!! Надо вынести на суд как удобнее(и лучше) реализовать складывание зеркал при постановке на охрану и раскладывание при снятии!!! Есть идея сделать все это,так давайте вместе придем к общему какому-то мнению!!! Пустословы,идите лесом,да простят модераторы!!
Ждем Ваших предложений!!!
Вместе думаем,анализируем схемы Фокуса и предлагаем свой вариант
Для тех у кого сигнализация Сталкер, автоскладывание реализуется с помошью
этого
устройства. Интерестно можно-ли этот модуль приколхозить к ПБ5?
Shagronпровода резать придется конечно
Superadm
Зимой проблемы не возникнут?
Mr.Mirror
Зимой, все может облединеть и зеркало заклинит, самый главный плюс подключения к сигнализации в том, что эту функцию всегда можно отключить на зиму, простым програмированием сиги.
Я к старлайну подключал - складывание с доп канала сигнализации (там программируемая длинна импульса, я ставил около 3сек), раскладывание - через таймерное реле - тоже три секунды, управление с выхода открытия ЦЗ сигнализации.
Две недели примерно уже зеркалами шевелит.
CEBEP
Так поделись опытом. Распиши всё подробно. А заодно и придумай как можно ещё и стёкла поднимать автоматически но только без исполдьзования доводчиков
У меня дорестайл, тренд 2007, так что дверных блоков нет вообще, на стекла поставил доводчик, не помню марку, 500 рублей за два стекла + еще добавляется функция OneTouch (когда нажимаешьна кнопку коротко, а стекл едет до упора вниз или вверх).
На современных комплектациях с дверными блоками должен помочь кан-модуль тековский, он дожимает стекла при постановке на охрану даже со штатного ключа.
А с зеркалами описывать подробно нечего, или спросите что непонятно, я объясню.
З.Ы. На замену зеркал + проводка + подключение + дожим стекол убил день, часов 8 делал.
лентяи.уже лень на кнопку нажать
Boogeyman:
лентяи.уже лень на кнопку нажать |
Неправ
Есть маленький минус
и не удобства
Привожу пример: Припарковался на улице, сложил зеркала, выключил зажигание
А вот как теперь выйти из машины, уже в зеркало не посмотришь, чтоб убедиться едет сзади машина или нет
Приходится головой крутить
а если интенсивное движения устанешь головой крутить
А по теме, кто ни будь представляет как можно реализовать данную функцию складывания зеркал при постановке на охрану ? К чему лучше привязать, к брелку ПБ или не штатной сиге ?
Кнопку канешь нажать не тяжело, да и башкой покрутить тоже, но соглашусь с Юрием хочетсо пафоса и комфорта.
pashtet spb:
...К чему лучше привязать, к брелку ПБ или не штатной сиге ? |
Для универсальности, наверное лучше привязывать к штатному ПБ (не у всех же стоят нештатные сиги, да еще и с доп. каналом).
А вообще, более логичным кажется вариант привязки к центральному замку... Ведь по сути, при постановке на охрану, надо кратковременно замкнуть контакты в кнопке складывания зеркал.
Схемы рисовать не умею, но последовательность примерно такая:
Найти в двери (+), который дает сигнал на двойное запирание, -> диод -> электромагнитное реле -> к (+) провода идущего к кнопке складывания. Соответственно (-) контакт реле и (-) кнопки - прикрутить к массе.
Как то так...
pashtet spb
18 June 2010
DIM78RUS
Почему именно к двойному запиранию ? Вот мне кажется, что как раз нужно складывать при первом нажатии кнопки т.к. не каждый раз делаешь двойное запирание. Ну покрайней мере я не каждый раз замки мучаю, на заправке например ну или у ларька за пивом остановилсо.
К тому же будет хоть какая то индикация срабатывания ц.з. а то бывает по привычке за ручку дергаю када на одно нажатие закрываю-)
Мне вот кажется что складывание нужно объединить с автоматической доводкой стекол штатной. Это позволит складывать зеркала не всегда а только когда это действительно надо.
pashtet spb:
Почему именно к двойному запиранию ? Вот мне кажется, что как раз нужно складывать при первом нажатии кнопки т.к. не каждый раз делаешь двойное запирание. Ну покрайней мере я не каждый раз замки мучаю, на заправке например ну или у ларька за пивом остановилсо. К тому же будет хоть какая то индикация срабатывания ц.з. а то бывает по привычке за ручку дергаю када на одно нажатие закрываю-) |
При первом нажатии не очень удобно, зачем у пивного ларька зеркалами шевелить? )) А вот при постановке на охрану ПБ5 (двойное нажатие), как раз самое время зеркала прижать...
P.S. Я и раньше то одиночным нажатием (без постановки на охрану) почти не пользовался, а теперь, благодаря YuryFF, у меня его вообще нет...
Скрытый текст...с первого нажатия сразу идет двойное запирание ))
Юра, еще раз спасибо... очень удобно!
x
Shagron то же вариант, правда не будут ли они складываться на ходу... ведь доводка может быть активирована и с кнопок управления стеклоподъемников, во время движения...
СкорпионъАндрей мудрили всё это повесить на БП"№5 не получается
Но это пока
Есть малинькие ньюансы
Дело в том что при выключение зажигание модуль дверной обесточивается
полностью обесточивается или просто зажигание пропадает на нем? вообще есть у кого-нибудь схема дверного блока и его полключения к зеркалу?
vovanmal
20 June 2010
Что бы решить эту тему по идее надо разбираться с кан-шиной:
1. поддерживают ли наши дверные модули команду на складывание при отключенном зажигании (возможно потребуется изменение конфигурации передних модулей)
2. если да, то как или чем сгенерировать сей сигнал в кан-шине.
3. если (после замены конфига?) дверные модули будут отрабатывать складывание при отключенном зажигании это и будет решение темы. далее увязать с сигналкой не будет проблем.
YuryFF
модуль не обесточивается
YuryFFПрикол в том, что питание на дверном модуле остается, узнал об этом случайно, когда поменял свой дорестайловый модуль на рестайл на задней двери, стеклоподъемник стал работать без ключа в замке.
Андрюха у тебя есть новодки как всё это сделать??? |
Как только партизаны из леса выйдут.
Я думаю так надо взять кнопку складывания зеркал, померить в ней сопротивление, купить такой же резистор и с доп канала с сигналки через него посылать такойже сигнал.
Если сказал чушь
то не минусити, а то я далек от электроники
triton1979
При выключенном зажигании зеркала на кнопку не реагируют.
Shagron
Точно! Там с дверного модуля питание пропадает при выключенном зажигание! Значит надо с этого доп канала сигнализации, пустить еще провод на реле которое будит подавать питание на дверной модуль!!!
triton1979
На блоки питание есть иначе автодожим не работал бы.
Shagron
Надо проверить может оно также подается кратковременно а дожавши стекло отключается.
alexandr1973
29 June 2010
Если стоит ПБ5 при нажатии и удержании кнопки закрытия на пульте открытые стекла поднимаютя, может можно подать напряжение от мотора стеклоподъемника к зеркалу чтобы оно сложилось?
Питание на модуль не пропадает совсем, это нужно для памяти стеклоподъёмников. Поскольку после отключения акб стеклоподъёмники не работают в одно нажатие и необходимо перепрограммировать их. Другое дело, что на модуль подаётся какой-то сигнал, возможно тупо "зажигание", который говорит модулю можно или нет упрравлять стеклоподъёмниками, но он передаётся по CAN в цифоровом виде и возможности его съэмитировать нету.
Скорпионъ
30 June 2010
Кстати, на фьюжине, складывание зеркал можно производить либо самому, либо при закрытии машины, разобрать фьюжик не дали если что.
