Провалы при разгоне.
19 years ago
Привет всем! У меня вот какой вопрос. Заводил машину -29 не получилось залило свечи.Наследущий день попробывал при -27 завелась но троила пока не прогрелась,после этого решил прокатится .Вот тут всё и началось 1-2скорость всё нормально 3 при 3000об начала дергаться будто бензина не хватает 4-5 тоже самое.Холостые в норме тахометр не плавает. Пробывал на холостых до 4500об работает ровно. Грешу на воду(замёрзла) в фильтре и всякую срань. Что бы вы посоветовали
DEF
10 February 2006
3,4K
qa7
11 February 2006
Залейте в бак Fenom 932 или изопропиловый спирт(стакан), и покатайтесь до "исчезновения" (если не "исчезнет" придется свечки поменять).
P.S: в Стольной тоже было -29С и не "жужжим" (или "жужжим"?!)
FFG
11 February 2006
при минусовой температуре до этого ездил?
DEF
12 February 2006
Поставил новые свечи всё в норме!!!
rigid
28 March 2006
Не так давно появилась проблемка. Суть в следующем. После ночи или долгой стоянки авто в начале движения при сильном нажатии на педаль газа тупит, одним словом-провал. Когда предалируешь аккуратней, то ОК. После 2-3 км, все нормализуется. Подскажите ребят, как лечить.
CD
28 March 2006
rigid
Конечно тихо...
Все у вас в порядке! Тем более если учитывать, что двигатель вы, наверняка, полностью не прогреваете.
rigid
28 March 2006
Дело в том, что такой дряни раньше никогда не наблюдалось. А тут такой затык происходит вплоть до заглохшего двигателя (с легкой детанацией). Хочется потянуть несуществующий старый добрый "подсос".
Стоит добавить - я все-таки вполне могу отличить небольшую характерную провальность непрогретого двигла от конвульсий из-за вероятной неисправности чего-то-там-фиг-её-знает. Что-то не то, блин.
Ну и водительский стаж (15лет и 0,5 млн. км на всяком-разном авто) позволяет выразить сомнение по поводу простой непрогретости агрегата.
Хотя..., ну не знаю...
Тем не менее спасибо.
Мой респект.
Igrek
28 March 2006
Замена свечей должна исправить положение
smira
28 March 2006
Абсолютно верно...
Не помогло, чистим сетки бензонасоса
Commics
28 March 2006
Согласен! начинать надо со свечек!
МishaL
29 March 2006
rigid
Такая же фигня, начилась постепенно после пробега 120-130 тыс.
Пока боле-менее не прогреешь , не едет !
Свечи меняю регулярно, но разницы нет.
Может дело в форсунках ? Ниразу не чистил.
rigid
29 March 2006
Пробег при покупке был 52 тыс. Владею 4 месяца. проехал 9 тыс. Свечи поменял 5 тыс назад. Уже опять пора? Однако..., блин.
Будьте любезны, ссыльте меня господа на чистку бензонасоса. Вот геморрой- то какой с этим Чпокусом, маму его. На кой его продают здесь, ежели он не приучен к нашему пойлу? Тихонечко злюсь.
serd
3 July 2006
Начала прогрессировать такая хрень: На непрогретоом движке(ZETEC1.8),
если давнуть тапку в пол , машина на секунду как бы замирает , то есть совсем не хочет ехать и только потом нормально ускоряется.Такой эффект проявляется, обычно на карбовых машинах. С прогревом проходит. Пробег 40т.
Сетки насоса чистил. Какие будут мнения?
Склеил темы.
Пользуйтесь поиском!
-Volk-
3 July 2006
serd
Возможно какаято свеча пробивает.
Pon4ik
3 July 2006
serd
Свечи или высоковольтные провода пробивают.
Focusman1
4 July 2006
У меня подобная ситуация происходит. При резком ускорении происходит подергивание машины, а при плавном нажатии на педаль эти подергивания практически незаметны. По совету с форума решил проверить свечи, провода, бензонасос. Все из перечисленного оказалось исправным. В чем причина теперь не знаю. Кто что может посоветовать.
Uil
7 July 2010
Всем здравствуйте скажите пожалуйста что это может быть! Мои фокус каждую неделю преподносит мне сюрпризы. То одно, то второе , то третье. Теперь проблема в следующем: Нажимая на педаль акселератора машина начинает конкретно тупить. Один раз на трассе заглох, когда выезжал бензину было 10л и тут вдруг как будто он резко закончился. давишь на газ, а она не в какую не хочет ехать. привезли бензин залил и поехал. И еще то ли в резонаторе или в катализаторе как будто что то звенит.
Поменял в/провода, свечи, сеточки бензонасоса, топленый и воздушный фильтр,
NikPa
7 July 2010
Uil
И всё таки сетки бензонасоса . Может плохо промыли?
Скорей всего придётся ставить пламягаситель.
-Volk-
7 July 2010
Uil
Тема Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
aleksei-sp.1976
7 July 2010
Uil
Если ремень ГРМ не менял и зажигание не сбил, то остаётся сам моторчик бензонасоса
Malish
10 March 2012
