Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
15 years ago
17
Всем доброго времени суток
Такая проблема - стала замечать,что пластик под лобовым стеклом,прям под дворниками с одной стороны отстает от лобового стекла
первая хозяйка меняла лобовое стекло,видимо сделали плохо
Подергала,держится вообще непонятно на чем...
дождь,мойка - вода спокойно заливается под капот
посоветуйте пожалуйста где можно качественно и дешево сделать так,чтоб пластик плотно прилегал к стеклу?
на первый взгляд работа не сложная
как мне ПРАВИЛЬНО и ТОЧНО описать объем работ,чтоб не запугали,не наговорили и не понаписали)))
и еще у меня машинка купе,огромные двери,и слева крепеж на двери держится,регулируется
а за правой (ей соответственно пользуюсь чаще) - нужен глаз да глаз,постоянно норомит открыться больше,чем надо,крепеж совсем расшатался,это гарантийный случай? (машнка все еще на гарантии)
и еще подозрение на то,что аккумулятор потихоньку начал дохнуть,
спустя какое время обычно аккумуляторы меняют?учитывая то,что я сдваю пылинки с красавца моего и аккумулятор не истязаю
ремонт лобового стекла, молдинг лобового стекла, облицовка, замена лобового, пластие, панель
devushkaru
7 May 2010
229,1K
DILAN
7 May 2010
devushkaru
Здравствуйте!
Эта пластиковая панель, что на фото, просто не посажена пазом на стекло!
Сделать можно самостоятельно:
1) Открыть капот. Под капотом эта панель держится за другую, которая под этой, при помощи металлических скобок . Они защелкиваются (задвигаются) со стороны двигателя к стеклу (их 6-7 штук по всей длине панели или жабо). Снимаем скобки отверткой.
2) Очищаем кромку лобового стекла и паз в панели от грязи. (чем угодно, например отверткой и салфеткой чистим паз и просто салфеткой (без отвертки ) стекло).
3) Руками плотно надвигаем панель, чтобы стекло по всей длине вошло в паз.
4) Возвращаем крепежные скобки под капотом на место.
5) Закрываем капот! Фсе-е!
Чтобы не пораниться самой, попросите кого-нибудь помочь!
ratsniff
7 May 2010
DILAN
У меня в середине тоже вышло из паза (до этого стекло не менял, жабо не снимал). Сделал в точности так, как ты описал, и потом через пару дней всё снова вышло из паза! Похоже там надо на клей или герметик сажать, либо этот паз попробовать подогнуть, он вроде как с железной скобой внутри.
DILAN
7 May 2010
ratsniff
Возможно на герметик будет даже лучше! Пластик тоже стареет и деформируется от перепадов температур. Просто у себя я снимал, потом на место поставил - вроде не вылетает!
ratsniff
7 May 2010
DILAN
Но у меня авто вроде пока ещё на гарантии. Может дилеров достать этим вопросом? Либо может вообще забить на эту щель? Чем она плоха?
Сволочь
7 May 2010
ratsniff
Именно так и нужно делать. Этот паз расширяется после снятия жабо, но его можно достаточно легко подогнуть. На машинах, на которых жабо не снималось практически никогда не возникает проблем.
зы: герметиком тоже должно помочь, но уж больно колхозный метод.
Brazer
7 May 2010
У официала сделал за 600 руб.. Разобрали и собрали. Год прошел - всё ок. По гарантии отказали.
ratsniff
7 May 2010
dirty alex
Хм, спасибо. Может тогда попробую для начала подогнуть...
devushkaru
7 May 2010
вот герметиком боюсь страшновато будет выглядеть,да и он все равно со временем высыхает, да выглядит ну совсем не эстетично)))
вот я думаю пробовать ли самой сделать,так как встравить я может и смогу,а вот подогнуть...
или сразу,чтоб уж наверняка записаться куда-нибудь,чтоб заляпали герметиком...просто я на других машинах смотрю-все равно он вылезает,а оттереть сложновато...
ratsniff
7 May 2010
devushkaru
Герметиком по идее аккуратно в паз, но это надо обезжиривать, приклеивать, вытирать остатки чтобы было незаметно.
Можно попробовать сначала подогнуть. Я, наверное, в выходные попробую.
devushkaru
7 May 2010
позвонила официалам,сказали,что сделают это за 1050р...
это если с герметиком...
вот думаю стоит ли это того или легче поискать вокруг (еще 2 дилера) и сделать у них?
Педро
7 May 2010
У меня так же посередине вылезло. Накладка не снималась. Пытался поставить на место - все равно выскакивает. Видимо сама накладка от времени деформировалась. Не удивлюсь, если эта деталь сделана в Раше
blink
7 May 2010
devushkaru
Стоимость работ у официалов может разительно отличаться
Лучше позвонить нескольким.
Или обратится в любой приличный сервис, где форды чинят.
devushkaru
7 May 2010
позвонила к 2м неофициалам)
у одних 1300,у других ОТ 1500
официалы (автопассаж) пообещал сделать за 1050...ну они сказали слово "скидка"
я им 2 раза напомнила,что "я попаду завтра под скидку)))?"
они сказали,что да да
если еще после этого машину помоют-цены им не будет)))
наверху писали "Либо может вообще забить на эту щель? Чем она плоха?"
лучше забить ЭТУ щель Чем-Нибудь)))
просто прям В капот вода течет,так что пусть уж сделают,гарантию на работу выдадут,чтоб если зимой что-то опять сместится из-за температур-навещу их вновь)
как раз спрошу еще про более учащенную работу авто по пробкам
возмложно это вентилятор включается?просто зимой-осенью такого не было,только в жаркую погоду..успокойте меня,скажите,что это вентилятор)))
blink
7 May 2010
devushkaru
Что такое "учащённая работа авто"?
-Ал-
7 May 2010
devushkaru
Если будете пытаться сделать сами, то будьте осторожны если неосторожно надавить на край стекла, то оно может треснуть. Так что силу прикладывать рискованно.
devushkaru
7 May 2010
учащенная работа непосредственно двигателя наверно...то есть просто громче и чаще (по моему мнению) работает...
Trenor
7 May 2010
devushkaru
Под "учащенной работой" Вы имели ввиду повышенную вибрацию,не так ли? Если так,то это вентилятор.
devushkaru
7 May 2010
да,я это и хотела услышать)спасибо)
Владимирыч2
7 May 2010
devushkaru у первого фокуса эта накладка снимается там стоит салонный фильтр. так вот обратно ее садят на герметик он продается специальный типа как шнурок а некоторые садят на двухсторонний скотч.я думаю и на второй можно сделать.но работа более 1000 руб. это имхо дороговато
devushkaru
7 May 2010
Владимирыч2
двухсторонний скотч-тоже как вариант,но я выбирала из нескольких вариантов,покопалась,потыкала отверткой,поняла,что поставить обратно ее можно и самой,
но прислушавшись к советам одноклубцев-решила один раз посадить пластик на герметик,гарантию на работу тоже обязательно возьму,надеюсь как минимум на года 2-3 забыть об этой проблеме)
да,я тоже подумала,что работа 1000р-дорого,но позвонив к неофициалам-поняла,что у официалов еще нормальные цены
можно было бы найти дешевле,но я хочу,чтоб машинку сделали при мне и отдали и не хочу ехать далеко)
посему и выбрала именно официалов рядом с домом)
-Ал- спасибо,за предупреждение,буду иметь ввиду;)
devushkaru
7 May 2010
ха-ха-ха,да я и одна не плохо справляюсь)
я там уже была,они меня даже на катушку не развели,я же знала, что гарантия и точка!)
а мастер сидел мне 2 часа рассказывал о строении двигателя,запомнился фильтр-отстойник)угольник свечи,резьбовая втулка...
но честно скажу,что потом я еще раз залезла в инет и перечитывала определения
Gleb60
8 May 2010
По-моему герметик излишество. Да и при последующих заменах лобового придется менять и эту панель, либо как-то аккуратно ее выковыривать. Панель выскакивает из паза при мойке - когда струя воды из моечного пистолета подается на лобовое стекло "сверху -вниз".
AKrasikov
25 May 2010
когда менял стойки снимал ,поставил обратно частично поджал в середине отошлло надо переделывать думаю на герметик или на двух стороний скотч
mr.Smith174
26 May 2010
Тоже месяц назад отошла эта панель от стекла, все сделал как указал DILAN. Ни каких герметиков и скотчев не клеил. Все держится. А то, что вода может попасть это не страшно. ФМК не предусматривает приклеивать ее на заводе. Там даже следов нет герметика.
На все ушло 5 минут.
1000 рублей очень дорого за такую операцию.
Павел Анатольевич
26 May 2010
Блииииннн!!! Все еще продолжает дребезжать что то на неровностях
ratsniff
27 May 2010
mr.Smith174
Железяку подгибал или нет? Я два раза уже делал без железки, у меня отходит на след. день!
red_boy
28 May 2010
у себя тоже нашел такой баг.
Правая сторона крепко сидит на месте,а левая вся ходуном ходит. Прижимал, держал - не помогло.. проехав пару метров по нашим "дорогам" все снова дребезжало.
Очистил стекло от грязи, положил туда кусочки от шумки (битопласт), а пластмассу приклеил на супер клей.
Пока все держится
-Ал-
28 May 2010
red_boy:
...Очистил стекло от грязи, положил туда кусочки от шумки (битопласт), а пластмассу приклеил на супер клей.
Пока все держится
А я просто полтюбика суперклея плеснул и прижал. Держится!
mr.Smith174
28 May 2010
ratsniff:
mr.Smith174
Ни чего не поджимал, завел и защелкнул
Индикатор на приборке
Как снять бардачок?
