Просто про передние пружины (кто надумает менять, рекомендую почитать)
14 years
Ситуация следующая. Недавно решил поменять все амортизаторы, ну и заодно передние пружины. Заказал амортизаторы Boge automatic (купил в итоге в экзисте, т.к. там они оказались дешевле), пружины, специально акцентировав внимание на то, что нужны МЯГКИЕ, заказал в автошопе, привезли K+F. Получив все, поехал ставить. Когда приехал забирать машину, честно говоря был в легком шоке. Перед задрало так, что клиренс стал как у паркетника. Это полбеды (хотя машина смотрится просто по-уродски). Первые же метры поставили под сомнение смысл установки МЯГКИХ автоматических амортизаторов. Перед из-за этих пружин деревянный. Вернулся в сервис через полчаса, но по другой причине. При разгоне, в основном на 1й и 2й передачах, на кузов передавалась сильная вибрация (чего не было естественно до). В общих словах – стойки расперло настолько, что при разгоне (т.к. перед при этом еще приподнимается), вибрируют шрусы, причем весьма ощутимо, как будто колесо на 2 болтах только (причем мастеру это удалось продемонстрировать только когда он сел назад – нагрузка на перед уменьшилась). Уже тогда в голове были не мысли, сплошной мат. Но мастер «успокоил» тем, что это врядли приведет к выходу шрусов из строя, жди когда пружины просядут (это что мне тысяч 20 ездить с вибрирующими шрусами???). Поехал регулировать сход. Мастер ( круглыми глазами, «первый раз вижу фокус с таким просветом») показал результаты, и это было последней каплей. Пружины оказались настолько сильными, что развал левого колеса ушел в +0,25, который на фокусе НЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ – вывод – будет жрать резину с внешней стороны.
В общем, отличные пружины.
Звонок в автошоп и разговор с директором. Не вдаваясь в подробности все, что я могу в этой ситуации сделать – с бумагой из СТО, подтверждающей, что причиной всего вышеперечисленного являются пружины, я могу их снять, привезти, и вроде как мне их заменят (допустим, хорошо, если не запудривая мозги экспертизами). Затраты на снятие/установку/регулировку естественно не оплачиваются, только через суд. Директором было сказано, что из неоригинальных пружин поставляются только стандартные или усиленные. Мне были проданы СТАНДАРТНЫЕ (боюсь представить последствия установки усиленных).
В итоге, получилось все не как я хотел, а с точностью до наоборот. Вместо ожидаемой мягкой подвески получил табуретку с дорожным просветом от низа бампера почти 30 (!!!) см, вибрирующие шрусы и перспективу скоро менять резину (которой 1 сезон).
Ну и что мне с этим всем делать?
Помощь уже не нужна, но последствия есть. причино-следственная связь установлена
Vans_tm
29 April 2010
115,2K
Vans_tm
29 April 2010
Vans_tm
29 April 2010
А если бы колеса были бы 15ми??
Vans_tm
29 April 2010
lessen
29 April 2010
Выбивать деньги из автошопа хотя бы за пружины((
fogot
29 April 2010
Поставь старые пружины обратно и больше так не делай. Пружинам старым ничего не сделается если они целые. И если поменять одни лишь стойки, то даже со старыми пружинами машина чуток поднимется.Если оставишь как есть, то при условии что пружины родные через пару месяцев они подсядут и всё придёт в норму.
Лодочник
29 April 2010
Vans_tm
какие это пружины можно полное название.. чтобы такие не купить.. у меня одна пружина лопнула вот собираюсь менять?? тоже вопрос надо менять сразу обе пружины?
Vans_tm
29 April 2010
В том то и дело, что мне дали понять, что максимум, на что я могу рассчитывать - это замена пружин. Это при условии, что будет заключение сервиса (экспертиза, опять же затраты)...о чем? что пружины жесткие? или просвет высокий? само по себе выглядит нелепо. На подъемнике без нагрузки шрусы не вибрируют. Есть подозрение, что мне продали все-таки не стандартные пружины.
Надеюсь, что в клубе есть люди, которые могут поспособствовать решению этой ситуации. По фотографиям и без экспертиз видно, какие "стандартные" пружины стоят.
+ все-таки меня вот удивляет одно. Это все равно, что продавать компьютеры и нихрена в них не понимать: мне нужна видеокарта с такими-то параметрами. а вот возьмите эту, по разъему подойдет.
Уже думал про это(((
sergio98rus
29 April 2010
Vans_tm
тебе пружины по ВИНу подбирали?
У меня у родственника однажды такая же проблема на мерсе Е класса была... Тут по сути нет вины продавца, что в общем каталоге такие пружины идут как оригинальные...
Vans_tm
29 April 2010
K+F, 504 063.00. менять лучше обе.
да, вин забивали. есть оригинал, есть неоригинал. НО. все-таки наверное продавцы должны знать, что они продают. тем более было конкретно сказано, что нужны мягкие.
Лодочник
29 April 2010
Vans_tm:
а сколько стоили пружины?
Vans_tm
29 April 2010
4000 за пару, со скидкой 3800.
fogot
29 April 2010
Vans_tm:
Да ладно , забыл где живёшь... Вот если принесёшь обратно и попытаешься их засунуть ему куда-нибудь, может тогда он подумает что продаёт, хотя сомневаюсь...
Vans_tm
29 April 2010
трудно забыть, когда регулярно сталкиваешься с проблемами подобного рода
combat
29 April 2010
Vans_tm
А что Microcat выдаёт мягкие пружины, или откуда такая инфа?
Я себе тоже менял передние пружины и так же передок задрало, потом и задние поменял. Всё OK.
Diablo666
29 April 2010
Могу продать тебе свои пружины, отходили 120 тыщ, очень мягкие) Могу ещё и аморты продать)
Будет оооочень мягко!!!)
CЛАВА
29 April 2010
имха тему в тюнинг
Someone…
29 April 2010
lodochnik1
как мне говорили, пружины меняются парами... т.е. 2 передние и 2 задние
DoctorH
29 April 2010
Конечно уже почти год, как продал своего Фокуса, но НАСКОЛЬКО ПОМНЮ, когда менял стойки с пружинами - машину подняло над колесом ТОЧНО ТАК ЖЕ...
а вы уверены, что вам нигде не накосячили мастера? Бывает, что они не до конца их утапливают в рычаг, а то , что у вас хрустит - так это скорее всего опорные подшипники...Шрусу там нечем хрустеть.. ИМХО.
Тапак
29 April 2010
osa:
Vans_tm
Снимай и сдавай назад пока 2 недели не прошло.
сдать в течении 2ух недль можно если они не использовались и не потеряли товарный вид
а тут уже идет речь о сдаче по гарантии
Vans_tm
29 April 2010
Микрокат не выдает. Есть и другие источники. Производитель в конце концов. Вот про амортизаторы я точно знал,что мягкие, есть еще турбо. а так бы и аморты мне могли турбы продать, нуаче, по микрокату подходят же?
вобщем мое мнение, если человек не вчера пришел работать в этот магазин, и занимается продажей запчастей, то без знания характеристик запчастей, или не зная, где можно найти оные, помоему за прилавком делать нехрен
Vans_tm
29 April 2010
пасиб, у моих родных 78))
Vans_tm
29 April 2010
Завышение +6  .
это было бы смешно, если б не было так грустно...
Vans_tm
29 April 2010
Опорные подшипники и опоры менял. вибрации именно при акселерации, когда перед приподнимает, звук от колеса. осматривали ее потом, все нормально собрано.
а вот здесь уже сложно...
результат мне совсем не нравиться. можно как-то повлиять на руководство?
Vans_tm
29 April 2010
что при этом было с развалом?меня лично не улыбает после регулировки ездить с осознанием того, что будеь жрать резину.
DoctorH
29 April 2010
Vans_tm:
что-то само собой поменялось(точно циферки не вспомню), но всё было отрегулировано на стенде...
Vans_tm
29 April 2010
в том-то и проблема,что развал не регулируется
fordotron
29 April 2010
А я еще думал это то у меня все плохо )) ахахах, пружины сядут. но не думаю что на много
dimcher
29 April 2010
А по ст.10 ЗоЗПП никак нельзя наехать, что мол не предоставлено сведений о товаре (например, жесткость пружин)?
Dimedrol-98-
29 April 2010
Жееееесть!Самому скоро менять пружины и стойки теперь боюсь
