Что делать? Сгорел стартер...
18 years ago
Сестра пробовала завестись в мороз...после трететьей попытки тишина...
Приехала к дилеру он гарантийном ремонте отказал ссылаясь на то что стартером крутить надо только один раз...если типа не завелась то то незавелась...Посоветуте как можно убедить дилера на гарантийный ремонт или куда написать жалобу...
Р/S Дилер в Магнитогорске.
Да забыл добавить пробег 500 км...
Akella
3 February 2006
1,6K
svk
3 February 2006
Akella
Это где-то написно, что крутить нужно только один раз?
Если это так он считает, то это его личное дело...
В мануале написано про возможность незапуска с первого раза и "... следуйте п. ХХХ"
Это в разделе про особенности запуска в холодное время года.
А вообще "горячка" ФОРДА есть.
Бейтесь!
tony2k
3 February 2006
Если нет поблизости другого дилера, то читайте FF2 мануал, точнее пусть дилер, вам вслух почитает (и на изусть может заучит)
Стр. 120-121.
Kasik
3 February 2006
Добиваться правды! Количества попыток не огаваривается, только продолжительность. Да и как это установить дилеру?
Гарантия!
Akella
3 February 2006
svk
tony2k
Kasik
Спасибо за совет!
Попробуем дилера попинать...
ManAG
3 February 2006
Akella
Если не будет получаться, перейди на письменное общение с руководством
Mr.V
3 February 2006
Akella
ну и скажи, что выяснили, что крутили 1 раз . А ваще-то манкал рулит
Bobstarina
3 February 2006
Akella
Посылайте Дилера в пеший эротический тур, при этом сунув ему под нос мануал по эксплуатации на страницах 120-121:
"ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПУСКА
ДВИГАТЕЛЯ
Продолжительность работы стартера
при каждом цикле пуска не должна
превышать 30 секунд. Отпускайте ключ
зажигания сразу же после пуска
двигателя.
Если двигатель не пускается, то верните
ключ (выключатель) зажигания в
положение 0 и повторите процедуру
пуска двигателя."
"• Нажмите до отказа педаль сцепления
и пустите двигатель, не нажимая педали
акселератора.
• Если двигатель не запустится в
течение 15 секунд, подождите
непродолжительное время и повторите
те же действия."
Harris
6 February 2006
Akella
18.01 получил свою, 20.01 вышел в мороз и не завел (перелила). Прикурил от товарища и минут 40 гоняли Стартер спалили конечно же!!! Просто она все время схватывала и казалось, что вот вот! Ну не важно! Вобщем поменяли без проблем по гарантии, тока неделю подождать пришлось! Дилер даже не возражал, типа если есть сломанная деталь, которую им надо вернуть на ФМК - гарантия без вопросов! Так что ругайтесь с инженером по гарантии - его епархия! И письменный отказ требуйте у руководства.
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
