Клапан EGR
14 years ago
Всем привет! Крик о помощи!
Как по закону жанра, нерадостные моменты происходят после окончания гарантийного срока. Ситуация такая: через пару месяцев негарантийного срока эксплуатации загорелся CHECK. У дилера была проведена первичная диагностика, которая указала на неисправность клапана EGR. Была рекомендована полная диагностика электо-цепей для более точного диагноза. Повторная диагностика длилась около 3-х часов и подтверждение выхода из строя EGR-клапана. Также в описании присутствовали сведения о прозвоне 3-х электро-цепей. Цена вопроса по ремонту недемократичная - 27 000 р. только за детали, из них 24 000р. сам клапан. Это дилерское предложение. Очень интересуют народные методы! Порывшись в инете, попадаются сведения о чистке данного клапана, что восстанавливает его корректную работу. Огромная просьба, кто стакивался с подобным, либо имеет представление по теме - помогите советом по вопросу, если возможно с фото! Где расположен сей клапан EGR и какие последовательные действия приведут к его реанимированию?
Заранее благодарен, Connektor.
клапан EGR, ЕГР, диагностика двигателя, клапан, чистка клапана
Connekt`oR
18 April 2010
Клапан EGR
76,3K
Мишуха
18 April 2010
Connekt`oR
Покури тему
Заглушил EGR
Connekt`oR
19 April 2010
Мишуха
Спасибо!
Андрей 32
19 April 2010
Раз уж тема появилась...
У кого нибудь пищит клапан открывающий вакуум на ЕГР?У меня он периодически попискивает,да так жалобно,как будто плачет.Снял с него верхушку,думал может там резинка какая высохла и травит,а там нет никаких резинок,паролоновое уплотнение и мелкая сеточка,типа фильтриков.Вот мне и интересно,если писк у кого то ещё есть,то как от него избавится,т.е. как сделать клапан бесшумным.
win1
20 April 2010
Пошел 2 год как пищит, временно помогает промывка клапана (для инжекторов), затем смазка молибденовая спрей.
Поролон заменил на новый.-месяца 3 было тихо
kaw34rus
20 April 2010
Пищит, а я не парюсь.
кампессино
18 November 2010
А ежели совсем удалить энтот агрегат, в смысле возвращатель выхлопных газов опять в двигатель, польза будет аль вред? Или не удалять, а поставить ему олдейз (затычку) в трубу? Мож кто знает?
Мишуха
18 November 2010
кампессино
Четыре поста выше тема дана Заглушил EGR почитай.
rost80
19 November 2010
Заглушка предотвращает образование наростов, но не спасает от отказа клапана.
Лучше всего было бы обмануть комп, типа клапан работает, а сам он может там мертвый висеть.
кампессино
19 November 2010
мишуха.
Прочитал, просто хотел узнать, есть ли результаты долговременной эксплуатации?
TURBOTD
6 December 2010
rost80
Спасает!!!
rost80
6 December 2010
TURBOTD
скорее оттягивает конец.
Андрей 32
6 December 2010
Почему?Ведь клапан выводит из строя именно тот самый нагар(рифы).Они подклинивают заслонку клапана и со временем исполнительный механизм перестаёт справляться с передвижением заслонки,при этом датчик положения начинает "кричать" о неисправности ЕГР.Изоляция клапана от сажи летящей с выпуска исключает возможность образования нагара,заслонка всегда чистая и смазана маслом с впуска,клапан "работает" безотказно,во всяком случае так думает БУ.
Но не стоит забывать,что глушение ЕГР безболезненно возможно лишь при отсутствии ДМРВ,когда БУ не отслеживает кол-во воздуха и кол-во отработанных газов и не корректирует в зависимости от этого впрыск.Другими словами на всех современных машинах избавится от ЕГР тупо заглушкой не удастся.Производители сделали всё,чтобы долго и беззаботно просто ездить на машине было невозможно-быстрее за дро чит ремонтами,быстрее купите новую.
soniq
10 December 2010
На 100000 загорелся Check,поехал к дилеру(слава богу есть знакомые)Проверили,показало,что клапан EGR выдает ошибку.Узнали его цену,глаза на лоб полезли.Дилер посоветовал забить на него и ездить так,мол менее экологичней станет,ну и что с того.Connect за год не выбросит стока,скока камаз за день Стерли ошибку check погас через день опять загорелся.Ездил еще недельку,потом смотрю,а check и не горит уже Сейчас пробег 120000,так больше и не беспокоил!... стоит ли его менять вообще.
Мишуха
10 December 2010
soniq
Если он зависает в открытом состоянии возникают проблемы с заводкой.
soniq
14 December 2010
Вчера опять загорелся,а сегодня так же внезапно погас не могу уловить закономерность от чего загорается датчик.
karat
14 December 2010
soniq
Может нужно просто почистить его.Ребята в дизельной ветке писали об этом.
serdjosp
4 February 2011
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. У меня иногда троит двигатель после того как остановлюсь на светофоре. Может не глючить не разу за день, а может глючить целый день. Все трубки отвода газов от "головы" проверил. Нашел рваный шланг - проблема улетучилась на пару дней. 3 месяца назад проходил диагностику у оф.дил. показывало ошибки на катушку и клапан ЕГР, катушка заменяна...
Может ли это быть изза клапана ЕГР?
vitos74
4 February 2011
как-то прошлой зимой(а я к тому времени не имел опыта с дизелем потому как купил коня в ноябре 2009г) у нас были морозы под -20. я чтоб не замерзла соляра добавил антигель и спустя какое-то время загорелась ошибка потом погасла потом опять загорелась.вообщем диагностика на сервисе показала ошибку в клапане рецеркуляции отработавших газов и может быть прийдется менять сказали мне.вообщем сбросили ошибку я не заливаю антигель и уже вторую зиму проблем нет,а вычитал я где-то одну вещь что антигель растворяется в солярке только если температура выше нуля,а если ниже то оседает.вот и причина моей ошибки я то заливал прямо на заправке(кто-то заливает сейчас антигель?)
karat
5 February 2011
Так оно и есть.А вообще все это от лукавого,и если есть сильное желание чем нибудь таким попользоваться,то гони это желание подальше.И лучше какой нибудь подогрев соорудить.А так нормальные заправки,более менее хорошая соляра и все будет окей.
MikeSh
5 February 2011
Я в первый год заливал, потом два года нет. Недавно замерз - теперь опять заливаю. Кстати на Астрохиме написано, что в зимнюю соляру его можно заливать до -15С, а если еще учесть что когда заливаем топливо из колонки на АЗС, то оно теплое, так что на мой взгляд вообще проблем нет. А то что топливо теплое подтверждается тем, что после заправки машина начинает ехать гораздо легче (наверное и вы замечали). Я это только недавно понял, после того как меня отогрели тепловой пушкой на педаль газа можно было практически не нажимать - Коник на горячей соляре ехал сам...
jumpon
19 February 2011
Пригнал я на диагностику Коника... (ДИЗЕЛЬ - 90 лс)
Ну, понятное дело, хотелось узнать чего ожидать, к чему готовиться.
Целый день диагностировали...
Вечером забираю - приёмщик рассказывает красивую сказку сказку, мол всё ОК! Криминала нет! Усё в порядке. Единственное, есть рекомендация поменять пару трубок (одной просто нет). Хорошо, говорю давайте закажем. Заказал - ждал 3 недели, ладно, поменяли.
Катаюсь, чувствую, что-то не то! Как-то не так работает.
Бывает еле заметные подёргивания... В горку не тянет. Расход соляры не тот, что должен быть... Думаю надо в МАДИ на ленинградку скататься. Пока собирался, начал глохнуть на холодную.
Приехал. Первое, что увидел - одна из трубок (которой не было) лежит рядом с новой, которую заказывал, и которая стоит на месте...
Клапан ЕГР - надо менять, пара форсунок туда же...
Блин ну как так!!! ДИАГНОСТЫ ХРЕНОВЫ!!! Это ПРЕВОКС УРОДСКИЙ!!!
Не катайтесь в "ПРЕВОКС" это на ул. Кетчерская. Ни фига они там не знают.
А цены у них в ПОРЯДКЕ!!! Ну, хоть бы делали за эту цену нормально.
А то пара резиновых трубок за 4000 р поменять 6000 р, ... Совсем без башки
Андрей 32
19 February 2011
jumpon
Эмоции..
Рассказал бы конкретней,что за трубки,куда поставили,куда не поставили,что диагностировали,а то "козлы официалы,всё сломали"...
jumpon
19 February 2011
Ну, про козлов это Вам видней. Я их так не называл, хотя можно было бы, наверное некоторых, конкретно не скажу, не знаю кого именно
Во вторых ни кто не говорил, что они всё сломали. Уточняю! Было рекомендовано купить трубку, которая была на месте, но не подключена. И ещё одну, которая была чуть замята, но вполне рабочая.
Третье, УВЕРЕН, что ошибку клапана ЕГР, если машину подключали к компу, обнаружили бы. Однако мне сказали, что всё ОК! А через три дня в другом месте сразу её нашли (ошибку клапана ЕГР). Моментально он не ломается, если только кувалдой по нему не стучать.
Четвёртое, диагностика топливной системы в числе прочих, подразумевает и проверку форсунок. Однако в сервисе они были ОК, а через три дня в другом месте сломались, тоже моментально...наверное
А по поводу трубок, это как раз те, что связаны с клапаном ЕГР. Так и называются: трубки клапана ЕГР
Если интересно вот код 1354383 и 1314619
По дизелю и его топливной системе - есть и другие, более адекватные сервисы (и кстати дешевле), всё остальное, подвеска, жестянка, тормоза, и Т.Д. такие же как и на других авто, а по скольку в сервисе я тоже когда-то трудился - сам могу сделать большую часть, а что не очень захочется делать, к друзьям подъеду.
От сервиса требовалась диагностика ДИЗЕЛЯ и ЕГО ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. Выше писал, что очень хотелось бы знать к чему готовиться, для чего и обратился к ОФИЦИАЛАМ. И, собственно, был готов некоторым проблемам. Но их (ПРОБЛЕМ) в ПРЕВОКСЕ не нашли. У них всё ОК!
Ну, вот и всё, кажись. Я в ПРЕВОКС ездить точно не стану и другим не рекомендую для диагностики дизеля, во всяком случае. Вот так и теряют клиентов и доверие...
Dindon
19 February 2011
jumpon
Судя по всему делали диагностику 3 недели назад?
Не оправдываю официалов, но объективно - при неисправном клапане EGR, как правило горит "чек" и проявляются симптомы написанные Вами выше:
Я так понимаю три недели назад этого не было и тут такое...
На счет форсунок тоже есть сомнения: как их Вам задефектовали? Стоят они прилично, а вот определить (корректно) что они неисправны стоит еще дороже .
Про трубки так, честно говоря и не понял, поменяли или нет, или не закрутили?
Извиняюсь, но ИМХО "Найдите все, и по-больше, а я за это заплачу".
Гургундель
20 February 2011
вот именно так он и ломается...я тоже ездил,приехал на погрузку,заглушил,загрузился,потом завел..и все..машина дымит,не едет..как с якорем сзади..---клапан заело в открытом положении..и машина начала задыхаться..я тупо отвернул 2 болта,вытащил прокладку,нашел банку консервную вырезал по прокладке,заглушку..поставил..и все..машина едет,расход тотже,только экология стала не евро 4,а евро 2-3..а на счет форсунок..могут тебе мозги под это дело полоскать..типа они хандрят..если сам работать ключами умеешь..поставь тупо заглушку на егр..и узнаешь сразу ,что у тебя с форсунками..
jumpon
20 February 2011
Всё! Вопрос закрыт!
panasol
20 February 2011
jumpon
Привет, летом делал клапана в Превоксе(регулировка из-за газового оборудования).Самые дешевые цены на регулировку тут оказались, сделали отлично.Едиественное, помог одноклубник Соса и сделал скидку .
Stocher
7 November 2011
Вот надыбал,как Румыны ЕГР чистили
даби даби даби .youtube.com/watch?v=1DhYk3Mm8HQ
Мишуха
7 November 2011
Stocher
ЕГР то как раз в стороне осталась, так коллектор с клапанами помыли.
