В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
Искал в поиске - не нашел
Менял ли кто-нибудь свою стандартную 6000 (пришедшую с завода) на Sony?
Стандартные ли там разъемы?
Как снять 6000 без помощи дилера?
Обязательно ли привязывать Sony к VINу машины? Если да, то это делается до или после установки? Как?
Прошу прощения, если все есть, но я не нашел. Дайте ссылку
Что необходимо при замене:
1. Квадратной Ford 6000CD на квадратную Sony:
- ничего
2. Овальной Ford 6000CD на овальную Sony:
- ничего
3. Квадратной Ford 6000CD на овальную Sony:
- 2 проставки 1547964
- рамка с овальным отверстием под магнитолу (под органы управления кондиционером или климат-контролем, и соответствующего цвета. Finis можно узнать в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 )
Как снять магнитолу:
Как снять штатную магнитолу?
штатная магнитола, sony, ford 6000CD, замена магнитолы, музыка в машине, магнитола
Mr Proper
31 January 2006
198,7K
d.j.E
31 January 2006
1. Да, кто-то из этой конфы менял
2. Да
3. Не знаю. возможно также, как и Соньку - лезвием ножа по картону
4. Не обязательно, должна заработать, если известен код. Но могут быть проблемы, если установлен предпусковой подогреватель по получению им времени с магнитолы.
а так - посмотрите поподробнее в разделах установке музыки своими силами и магнитола SONY (mp3)
Well
31 January 2006
Mr Proper
Если не путаю кажется Grower менял. В теме про Sony Магнитола Sony (mp3)
Kosser
2 February 2006
Аналошично интересует вопрос смену 6000 на Сони.
Кто нить отпишитесь о процессе и результате
Volt
7 February 2006
Менял штатную 6000CD на SONYМР3, операция заняла (при наличии лезвий и знаний что куда тыкать, а что вытаскивать) 5 минут.
Колодки (разъёмы) штатные, унифицированные.
Всё делается своими силами.
Из плюсов - добавились басы и звук стал прозрачней, богатые возможности МР3
Из минусов - не будут отображаться часы пока не пропишешь мозги с VIN у дилера,
а так же не знаю кому продать старый ресивер
Slouch
7 February 2006
Прошу прощения за ОФФ.
Собираюсь менять аккустику в машине, посему магнитолу Sony с cd-changer'ом продаю.
Есть ли желающие купить?
И за сколько собственно, продавать? оО
без имени
7 February 2006
Slouch
Какая из СОНИк? Которая с МП3 или другая?
Slouch
8 February 2006
без имени
другая, то бишь с встроенным cd-changer'ом. соответственно, mp3 она не читает, зато в нее можно засунуть 6 дисков.
Kosser
8 February 2006
без имени
Готов обсудить.
Написал в Личку
Demon809
23 February 2006
Volt
Sony куплена у дилера или "левая"? Почем?
domino
3 March 2006
Volt
Slouch
тоже прошу прощения за офф топ
ищу штатную магнитоллу, точнее куплю
пишите если еще продаете мне в асю 200208090 или на форуме купли продаже в моем топике о покупке магнитоллы
Boris25
10 March 2007
А сколько стоит такая SONY?
The Lost
22 March 2007
Привет всем!!! Меня тоже это интересовало, но на Мондео. А на мондеоклубе никто не ответил((( и решил у вас посмотреть.
Ещё доп вопросы:
А с гарантии не снимут машину после замены?
Управление на пульте под рулем сохранится?
И последнее- тут у вас пишут, что часы не отображаются, если в мозги магнитола не прошита, а у меня стоит 6000CD (монькин вариант), дак она изначально у меня часы не показывала, там и кнопок нету типа тайм, и в меню нет пункта о времени. Значит ли это, что у меня она с завода не прописана и если я её пропишу у дилера-время появится?
Что имеется ввиду под пропиской в ВИН? Они просто её в мозги машины пропишут?
ЗЫ У меня нет бортового компутера- это может как-то повлиять или уже влияет?
Спасибо, жду помощи.
smira
22 March 2007
На сколько я даю, отличий практически нет (кроме часов, у мони они отдельно)
С гарантии снять не должны, пульт работать будет, конфигурировать придется, прописка ВИН - дело добровольное...
Krioker
22 March 2007
Менял сам. Конфигурировать не обязательно, если не смущает в течении 5 секунд после завода машины надпись на магнитоле, что она не сконфигурирована. Управление все работает. Меняйте не раздумывая.. я покупал магнитолу за 7000 новую.
The Lost
22 March 2007
В смысле конфигурировать(простите ламера), я хочу поставить магнитолу мондео, а не с фокуса. Или имеется ввиду другая конфигурация?
ЗЫ Здесь ответили быстро, спасибо вам.
smira
22 March 2007
T
The Lost:
В смысле, если магнитола (сонька) новая, то ее надо сконфигурировать под авто, если нет (краденая, б/у) не надо. Не сконфигурированная будет напоминать об этом после включения, не будет просить код, после отключения питания, в фокусе не будет часов(в мондео пофиг), в некоторых экземплярах не работает тыл...
Конфигурация стоит у любого дилера ~500р.
Возможно все выше сказанное не относится к Мондео
xxzzxx
23 April 2007
Заменил CD6000 на SONY МП-3. Подсветка кнопок постоянно горит (без включенных габаритах) на соньке.
Вопрос - это так задумано или надо чтото делать?
Поиском - пользовался но ничего не обнаружил!
-FLANKER-
23 April 2007
xxzzxx
Подсветка горит когда магнитола включена, когда выключена ничего не подсвечивается. Габариты фары и т.д. не причем и на работу не влияют.
xxzzxx
23 April 2007
т.е так у всех СОНИ и задумано?
Обычно включается подсветка при включении габаритов
Mehanoid
23 April 2007
На Sony подсветка всегда горит. А если включить габариты (или ближный свет, не помню) то она чуть тускнеет типа чтобы в темноте глаза не резало
xxzzxx
23 April 2007
Mehanoid
Ок, спасибо, прояснил.
А то что то здесь про перепрошивки слышал, вроде как, если меняешь магнитолу, то чтото там не корректно работает и надо к дилеру перепрошивать!
Вроде всё работает нормально, только вот подсветка в заблуждение ввела!
Форум - супер (опять помог))!
Swoi
23 April 2007
Ну и как звук,улучшился?
xxzzxx
23 April 2007
На CD 6000 какой то более глухой был...
А на Соньке пописклявей, но в целом значительно лучше и мощи поболее (после СД6000 впечатление что колонки для неё слабоватые)...
Aлеша
26 April 2007
xxzzxx
Если не секрет, сколько обошлась замена?
-=POTAP=-
26 April 2007
Где покупал и почём?
xxzzxx
26 April 2007
Aлеша
-=POTAP=-
В разделе: Куплю\Продам, время от времени проскакивают предложения Сонек! Там и взял.
Видимо люди телевизоры себе ставят.
Aлеша
27 April 2007
xxzzxx
А все- таки сколько?
koviryakin
27 April 2007
я например взял соню за 8500 + джойстик.. 6000 продал за 4000 и джойстик за 1000.. итог 3500.. прописка моагтолы при замени по гарантии ручек мне сделали бесплатно( типа кабудто так и было и прост ослетело) за что при то мастеру бутылку полюбому привезу
Gathor
27 April 2007
xxzzxx
Хм... заделал тоже самое недавно про подсветку не обращал внимание, но насколько помню при включенной 6000 на ней тоже всё светилось.
2 All
Я вот про прописку аппарата...
Ехать прописываться специяально не времени, но почитав инструкцию нашел интереный момент.
Есть там про некий VID code - это похоже идентификатор авто для магнитолы
Может его достаточно ввсести в новую и она перестанет вопить not configured?
То есть система такая: при включании мафон проверяет соответствие сего кода и небыло ли сбровов по питанию:
если код совпадает то Ок
если нет то запрос Securiy code (который 4 цифры)
если нет VID code (или он нулевой) то аппврат как-бы новый и не привязан к конкретной машине и тоже всё работает
Что скажете?
FF2 оборудование и з.ч.
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Модернизация аудио ч.4
Шумоизоляция
