Странный звук (стук/шелчки) при движении
19 years ago
Народ, в последнее время, как были морозы, у меня при трогании с места, особенно при резком, из моторного отсека (ориентировочно посередине, где-то в районе радиатора что ли) доносятся шелчки, легкий металлический звук. Такое же иногда бывает при переключении с первой на вторую передачу. То есть природа звука такова, что он присутствует именно при резком трогании, переключении... когда машина как бы покачивается (зад оседает, перед поднимается). Такое ощущение что какая-то деталь о что-то задевает.
Звук на холодном есть почти всегда. далее иногда пропадает сразу после начала движения (то есть при следующем трогании на светофоре - тишина), иногда не пропадает, даже после полного прогрева.
То есть зависимости от температуры в моторном отсеке (радиаторе, трубках и т.п.) никакой.
Может быть это защита картера бренчит слегка, двигатель при трогании качнется, а зашита мож открутилась где... пока грязь и холодно, посмотреть особо не получается под мотор...
У кого-нить есть такое? Не особо конечно напрягает, т.к. слышно только если в машине тишина, больше волнует вопрос, не трется ли там чего, и то потом протрется окончательно
Какие будут предположения?
странный звук, стук, шелчки, троганье, подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, под капотом
Alexsid
30 January 2006
375K
aarc
30 January 2006
Alexsid
тоже самое. пощелкивает на холодной при начале движения и при переключении с 1 на вторую, также наблюдается в движении (на 1 и 2 передаче) при выжеме сцепления, как раз в момент когда ускорение падает.
Даже не щелчки, а похрустывание но такое крупное - примерно хрум-хрум-хру-хру-хрум
пока езжу поскольку глюк исчезает с прогревом(или от движения) и боюсь до сервиса не довезти...
звук слышен в районе коробки передач. примерно по центру, под торпедой.
Alexsid
30 January 2006
aarc
да, именно похрустывает...
похрустывает сначала когда начинаешь ускорение (машина как бы отколоняется назад), а потом при снижении ускорении (возврат вперед).
явная зависимость от раскачиваний, что-то кого-то цепляет или полтается имхо...
потеплее чуть будет попробую все-таки залезть под мотор, посмотрю, может правда защита бренчит (болт отвинтился)...
в общем немного неприятно...
roolz
30 January 2006
Похожие проблемы (щелчки, буханья и проч.) обсуждались когда-та вот тут --> Стуки в подвеске
-DmiTriy-
31 January 2006
Менегер сказал - это норма с движками 1,6 115 л.
Partos
31 January 2006
Больше ничего не сказал менегер?
Защиту картера не могли помять? Было такое на девятке у меня, просто где-то подмял об сугроб, гремела страшно. А потом она от тепла двигателя чуть-чуть деформируется и прекращает доставать до другой детали. Это из несерьезных неисправностей. Если что-то серьезное - ехать на подъемник и смотреть, все щупать, слушать. Но начать рекомендую именно с защиты, а дальше методом исключений.
а при резком трогании - двигатель на подушках поворачивается, достает до чего-то (может той же защиты гнутой). Кстати, затяжку и состояние подушек двигателя на сервисе тоже пусть посмотрят.
Alexsid
31 January 2006
не совсем в данном случае понимаю манагера. дело то вряд ли с движком. не в нем звук, а около него... или манагер имел в виду что движок 115 так "хреново" крепится что у всех такое щелканье бывает ???
ладно, понаблюдаю еще. как назло опять морозы начались, опять под мотор на даче особо не залезешь. все-таки пока грешу на металлическую зашиту (либо болт крепления ослаб, либо движок касается, хотя ни разу не цеплял защитой ничего...)
но при этом также согласен с Финансистом, который в соседней ветки написал "...похоже на подушку двигателя, она как будто замерзает и хрумкает, потом после прогрева проходит..."
aarc
31 January 2006
Alexsid
У меня металлической защиты нет. Стоит только штатная пластиковая, но хрумканье имеет место быть.
Кстати, сегодня утром - температура -8, но посторонних звуков не было вообще.
Плохо, что глюк плавающий. Сунешься так на сервис, а глюка нет. Получится не ремонт, а попадалово на деньги за диагностику.
gollia
31 January 2006
Давно было похожее на 12-ке - при разгоне или торможении был странный металлический звук, щелчки, цоканье. Как оказалось - поддон защиты был по форме как ванночка, и на защите картера каталась туда-сюда какая-то бесхозная гайка
-DmiTriy-
31 January 2006
Звук (удар) слышен только при резком троганье, при +5 и морозы здесь не причем.
Защита пластиковая.( тоже отпадает )
Alexsid
31 January 2006
поскольку морозы и металлическая защита отпадают,
похоже причина в подушке двигателя...
Zlodei
2 February 2006
наблюдал схожую проблему и на своем ФФ2. После и во время морозов -30. При тепле такого не было. Метал защиты на машине нет, только пластиковая. Мотор 1,6 механика.
Alexsid
2 February 2006
Сегодня -18. ничего не щелкало ни при первом трогании, ни далее во время поездки до работы...
фиг поймешь в общем, что это за звуки...
aarc
2 February 2006
позавчера не щелкало. вчера щелкало... ерунда какая-то. забью пока. нихай себе щелкает. Как говориться, хороший стук себя проявит, тогда и для гарантии повод будет.
вот только заметил, что если машину посильней дернуть, то из того же района раздается звук не хрум-хрум, а бубух-хрум-хрум . Блин...
Zlodei
какой 1.6? их два. 100 сил и 115 сил. уточни пожалуйста, а то путаница получается.
miranol
2 February 2006
Есть проблема при включении 1 передачи обороты 1500-2000 происходит не приятный скрежит. На второй тоже самое. Иногда и нет но чаще скрежет есть дв.115 механика. Пробег 2980 км. На диагостику к дилеру не поеду т.к. они о...ли содрали за диагностику компа 2900.
miranol
3 February 2006
Млин скрежет надоел вчера почти небыло, а сегодня опять.
aarc
17 February 2006
звук прогрессирует, я уже почти созрел, чтоб ехать к дилеру. По крайней мере звук теперь есть постоянно на холодной машине.
Alexsid
17 February 2006
aarc
я все же дождусь теплой погоды... по крайней мере при -5 звука нет...
ALEKSANDRB
17 February 2006
На рабочей машине мотор 115 л.с., на личной 100.
Звук проявляется при трогании на рабочей лошадке. Думаю действительно особенность 115-ого мотора.
ОФФ: имея возможность постоянно сравнивать, 115 бодрее сотки, но немного шумнее. Обе машины универсалы в похожей комплектации.
dre2000
20 February 2006
ну как? никто не разобрался в проблеме??? Этот треск при трогании уже сильно раздражает блин...
aarc
20 February 2006
Сейчас звук есть постоянно даже на прогретой машине. На улице -5. Записался к на сервис на 5 марта :-\
PanzerSpahwagen
21 February 2006
Та же самая ботва(((
Началось все во время морозов. А продолжается и сейчас в 0 градусов...
Форумчане, кто первый доедет до сервиса с данным траблом - отпишите в теме плиз.
awk
22 February 2006
Всем привет!
А мне вчера посторонний звук вылечили.
Возможно, звук у меня был не совсем такой, как здесь описывается, но,
чтобы не плодить топики, напишу сюда.
Проблема была в следующем. При разгоне на 1-й и 2-й на холодной машине
откуда-то из моторного отсека снизу и справа слышался звук, который можно
передать как "вжых-вжых-вжых-вжых", т.е. как будто что-то по чему-то ширкало
с частотой, равной частоте вращения колес (на 2-й передаче при тех же
оборотах двигателя период между этими "вжыхами" был меньше).
Громкость звуков росла с увеличением интенсивности разгона. А если вообще притопить
гашетку хорошенько, то при выжимании сцепления при переключении с 1-й на 2-ю
иногда доносился какой-то такой затухающий "дыр-дыр-дыр".
При езде без ускорения или с выжатым сцеплением или при торможении двигателем
звук не проявлялся. Также звук исчезал совсем после примерно 20-25 минут после
выезда из гаража или со стоянки, т.е. при прогреве машины (именно не двигателя,
а чего-то другого).
Вчера было выяснено, что причиной звука был подшипник, который стоит рядом
с правым внутренним ШРУСом. Обойма этого подшипника свободно прокручивалась
в гнезде, несмотря на то, что скоба крепления (в виде буквы "C") была полностью
притянута болтами. При движении и прогреве обойма расширялась и прекращала
прокручиваться.
Проблема была вылечена снятием скобы, продкладыванием полоски наждачной бумаги
между обоймой подшипника и скобой, и прикручиванием скобы обратно. Пока звук
больше не проявлялся.
scrooge
22 February 2006
aarc
Если не затруднит, сообщите о результатах посещения сервиса. У самого все один в один как у Вас. Двигатель тоже 115 л.
BSV51
22 February 2006
аналогичный трабл, двигатель 115 лс..
щелкает всегда при трогании и резком ускорении, на прогретой и холодной
BSV51
27 February 2006
еще один топ на ту же тему
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=19861
aarc
27 February 2006
scrooge
само собой, еду к дилеру в это воскресенье (5.03).
Кстати, еще одно наблюдение, которое, на мой взгляд исключает опоры двигателя и коробки:
Если включить ручник и попробовать тронуться с места - звука нет. Машина, понятно, остается на месте. При этом, моментом от колес нагружаются подушки двигатея и коробки, при открытом капоте даже видно как двигатель немного отклоняется при попытке тронуться. Но постороннего звука нет. Появляется именно при продольном ускорении (разгон или торможение) и только в начальной стадии.
Bouch
27 February 2006
Тоже скрип при трогании и переключении на 2ю, и одинарный стук (хлопок)при торможении двигателем на этих же передачах. двигатель 115 сил. Появляется и пропадает независимо от температуры двигателя и воздуха. С нетерпением ждем результатов поездки aarc к дилеру.
aarc
5 March 2006
Отчет о моей поездке к дилеру можно свести к фразе: дефект не проявился. Перенесли встречу еще на 2 недели...
Т.е. дефект был, но насыпало много снега, машина буксовала на площадке и достаточно резко тронуться не могла... Слабое "хрум" инженера по гарантии не впечатлило. Самое смешное, что выехав с сервиса машинка начала хрустеть как обычно.
К сожалению, пока конкретики нет. Может кто еще доберется до сервиса?
scrooge
5 March 2006
aarc
Жаль что пока нет результатов. Но все равно, спасибо как первопроходцу. Теперь зато понятно что показывать надо на чистом асфальте. Может получится добраться до сервиса раньше, учту этот момент.
P.S. Хрустеть вроде стало сильнее. Посторонний человек услышав как я трогаюсь поинтересовался возрастом авто. Обидно однако.
