Кондиционер
14 years ago
Нужен совет!
Вентилятор работает, А/С при включении загорается жёлтый, кондиционер не включается.
Не работает кондиционер
Prorab266
30 March 2010
Кондиционер
434
Котельщик
30 March 2010
температура по компу за бортом какая, если меньше +4, конд не работает, жди тепло вот так вот, типа защита от дурака
Prorab266
30 March 2010
Температура по компу была +6
Котельщик
30 March 2010
как ты ощутил не включение кондея, какие симптомы
Prorab266
30 March 2010
Может быть я не прав, раньше с конд. машин не было, но у друга при вкл. конд. кратковременно снижаются обороты и слышно, как заработал конд.
Мишуха
30 March 2010
Prorab266
Темы
Кондиционер неисправности, поломки.
Неисправности климат-контроля
Feel The Difference
30 March 2010
Послушайте муфту кондиционера щёлкает при включении или нет...дальше возьмите откройте клапан запровочный рядом с фарой который надавите ключиком если от туда выходит что то значит в системе газ есть, но может мало, для самого оптимального варианта подсоеденить к установке и проверить всё ультрафиолетом на наличие утечек, особенно радиатор после зимы если не стоит сеточка...
