ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив.
Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп!
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
281,9K
1,7K
Las9w
3 January 2013
vetalvvs
Тебе сюда: Кондиционер / Климат: блок управления: заслонки
Evgen085rerd
5 January 2013
блин, опять потерял тему про диски на С-макс Какая допустимая ширина диска?? я как понимаю 5*08 и вот ширину вылета не знаю, подскажите ещё раз, сейчас уж точно запишу. Двигатель 1.8 мех 2008 год
B-V-V
5 January 2013
Evgen085rerd
Всё о ШИНАХ и ДИСКАХ (зима/лето)
-Евгенич-
5 January 2013
Evgen085rerd
а еще внизу стартовой страницы каждой ветки есть теги
у нас, вроде, не рябит от них - "шины"
OlegTsar
6 January 2013
При повороте ключа зажигания, в течении примерно 20 секунд, ни одна стрелка не двигается, загорается только сигнализатор максимальной частоты вращения вала двигателя. При этом двигатель заводится легко. После 20 сек появляется напряжение и все начинает работать. Подскажите кто знает, что это такое и как с ним бороться? Спасибо
B-V-V
6 January 2013
OlegTsar
приборная панель : проблемы и неисправности
Rieder42
8 January 2013
Симаксоводы, подскажите ,пожалуйста,где можно задать вопрос: какую сигналку двухстороннюю с автозапуском лучше установить на Си-макс 2.ол с АКП, заранее благодарен
Las9w
8 January 2013
Rieder42
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Всё о сигнализации Pandora
pogas
13 January 2013
Всем привет! при работе двигателя , со стороны ремня привода генератора и.т.д. появился глухой сткрежет, что это может быть?
B-V-V
14 January 2013
pogas
Как варианты:
Кондиционер / Климат : вой, скрежет и др. звуки
Ролик, натяжитель, приводной ремень
Генератор
SollSasha
14 January 2013
Здраствуйте! Хочу купить ремень приводной Dayco для Ford Focus. Теk Doc выдаёт 2 артикула: 5PK705EE и 6PK1310. Понятно что разница в длине.Но как определить какой нужен мне? В чём разница? Может есть какие-то специфические особенности по этим ремням и их применению? Например с кондиционером и без авто.Заранее спасибо.
B-V-V
14 January 2013
SollSasha
FINIS коды запчастей и аксессуаров
lovozero15
18 January 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста машина "не видет" ключ зажигания форд С MAX.
-Евгенич-
18 January 2013
lovozero15
Помогите машина забыла ключи (Иммобилайзер)
vadim221086
18 January 2013
Всем привет!!!
Форд Фоцус ц-мах 2004 1.6 зетек. мащина трудно заводитца при заводке мащину тресёт на холостом ходу и обороти дерзут 500 а 4ерез секунд так 7 отлигулируетца и показивает обороти 800 и вибрация ис4езает подклю4ял комп показала ощибки П3000 рандом/мултипле цилиндер/мисфире детецтед
у1900 цкен комуницатион бус фаулт рецеиве еррор
4to nuzno delat 4tob ustranit problemu
vsem sposibo
Жинег
18 January 2013
камрады, помогите советом! заднее правое сиденье заклинило и не поднимается( где можно уточнить информацию?
-Евгенич-
18 January 2013
vadim221086
Двигатель : Обороты холостого хода
Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
Двигатель : проблемы : отключается цилиндр
Модуль/Катушка зажигания
Жинег
Салон : Сиденья : разборка, перетяжка, чехлы, столики,
vadim221086
18 January 2013
-Евгенич-
sposibo ogromnoe
lion2007
20 January 2013
Всем привет! Может, кто в курсе как должен выглядеть оригинальный задний сальник коленвала? Купил в экзисте упаковка оригинальная, а вот сам сальник без маркировок даже нет любимой надписи фомоко(
-Евгенич-
20 January 2013
lion2007
спросить об этом можно здесь:
Двигатель Сигма 1.6
Двигатель Durateс HE 1.8/2.0
Двигатель 1.8 120 л.с CSDA
C-max дизель 1.6
Двигатель 2.0 TDCi
lion2007
21 January 2013
-Евгенич-
Спасибо.надеюсь в теме Двигатель Durateс HE 1.8/2.0 есть толковые мотористы.
мика
21 January 2013
Здравствуйте!Пожалуйста подскажите подайдет ли аккумулятор 55 а/ч на мой Макс 1.6 116 л бензин.Просто сомневаюсь,не слаб ли.
-Евгенич-
21 January 2013
мика
Аккумулятор
qweenonego
25 January 2013
Здравствуйте, помогите, где я могу задать вопрос. При езде заглох двигатель, показала ошибку "ограничение по скорости" и заглохла. При повторном пуске показывает неисправность двигателя, на ключ не реагирует( не крути двиг., тишина)+ часто моргает красная лампочка над спидометром/тахометром? Что может быть?
-Евгенич-
25 January 2013
qweenonego
slava100
27 January 2013
проблема с аудиосистемой( при включеном зажигании работает рывками а при выключенном все нормально
-Евгенич-
27 January 2013
slava100
6000СD, Sony и прочие штатные
qweenonego
28 January 2013
Где можно скачать эл. схему подключения CAN шины.
-Евгенич-
28 January 2013
qweenonego
Электрическая схема
