Лампочки и светодиоды на Мондео
Кто-нибудь ставил диоды на моню 4 ? Думаю в стоп сигналы это вещь весьма нужная. Габаритки горят как то не очень по-моему и стопы на них же. По идее диоды должны на какую-то долю секунды загораться быстрее чем обычные лапочки.
фары, свет, лампочки, светодиоды, фонари, ближний свет, стоп-сигнал, габаритные огни, освещение, замена лампочки
Карбонофф
5 September 2009
103,2K
Kroligoff
6 September 2009
Главное чтобы в диодах был хоть какой стабилизатор , иначе махом сгорят!
На М4 чтобы снять переднюю фару, придеться так измучиться , что второй раз желание туда лезть полностью отбиваеться...
Поставил в габариты себе вот такие... светят со штатными лампачками в 2 раза ярче
http://img174.imageshack.us/img174/6071/dsc02407.jpg
Карбонофф
6 September 2009
SERRGE а где , за сколько покупал?
slanick
6 September 2009
На М- клубе ставили в габариты диодную полоску. Ник Grachik
Kroligoff
6 September 2009
Карбонофф:
Вот тут
http://avtogsm.ru/svetodiodi-mtf-t10-s-p2369.html
590р.
Карбонофф
6 September 2009
А в стоп сигналы кто нибудь ставил? там лампочка с двумя нитями.
remont-ford
6 September 2009
Вот тока не надо говорить что на мондео фара снимается тяжело не тяжелее чем на фокусею.
Kroligoff
6 September 2009
Техцентр"Эрит"
Как бывшийвладелец Фокуса, и нынешний владелец Мондео, скажу что труднее,
Во всяком случае на фокусе не нужно одновременно с отодвиганием фары назад, тянуть на себя решетку (телевизор), чтобы в доли миллиметра протиснуть её , такой изврат первый раз вижу на автомобиле! Но на форд не в обиде, понимаю что это жертва дизайна
kontik
8 September 2009
SERRGE
а где ты такую модную картинку взял???
Kroligoff
9 September 2009
В электронной версии руководства пользователя Mondeo 4 -2007
Drakula_51
10 September 2009
Карбонофф:
Хочу ЭТИ поставить, только с бюджетом туго (зимняя резина на подходе и т.д.). Где-нибудь к декабрю созрею.
Кто может расшифровать по ссылке "SMD-" и другие абракодабры, как оно на качество (длительность работы) повлияет?
Kroligoff
10 September 2009
smd это обозначаеться тип корпуса (Компоненты для поверхностного монтажа)
в данном случае плоский диод
kontik
11 September 2009
SERRGE
А ссылочку на электронное руководство можно??!!!
Drakula_51
11 September 2009
kontik
Поискать лень?
Часть1
Часть2
meteorchik
14 September 2009
Сашка ака Грачик делал...
Вчера с ним встречались...
он не полностью переделал, а только стопы и противотуманки задние. белая часть фонаря у него штатная.
Делал диодными лентами. Получилось зачетно...
бюджет данного мероприятия в районе 5000 рублей
alexbalabin
15 September 2009
там в середине у меня про диоды написано,я всю машину на диоды поставил что внешне так и внутри,а сняти фары сделает даже ребенок открутить 2 болта и снять с крепления,я это спокойно делал пока курил сигарету
diamondxp
18 November 2009
Ехал вчера по городу, бац на конверсе сообщение "неиспр. лампа стоп сигнала"
Вышел проверил - действительно левый стоп не горит, все остальные секции рабочие.
Значит сгорела лампочка - надо менять.
Вопрос: как поменять лампу самостоятельно? как разобрать стоп? какая лампа требуется (типоразмер, мощность и т.д.)
Напишите пожалуйста подробно, спасибо заранее.
Drakula_51
18 November 2009
На левой обивке в багажнике крышка, закрывающая задний модуль предохранителей - её снимаем. Просовываем руку между обивкой и блоками в щель назад, отгибаем язычок плафонов и тянем его на себя - он вылезает вместе с прововодкой и двумя патронами с лампами поворотника и стопа/габарита. Лампа стоп/габарит - двухнитиевая, типа P21/5W. Сборка в обратной последовательности
А вообще всё это есть в мануале
JohnyG
19 November 2009
смотрим, меняем
diamondxp
20 November 2009
Drakula_51 - посмтрел мануал - спасибо:)
JohnyG - за видео 10 кратное спасибо:)))
остаётся вопрос на видео меняют 4 ватную лампочку, Дракула говорил о 5 ватной. Так какую мне менять? габариты у меня горят исправно, не загорается лишь левый стоп.
p.s. на видео кстати горит габарит, а ребята произносят "стоп-сигнал горит"
из мануала:
Габаритные фонари W5W 5
Передний и задний габаритные фонари P21/5W 21/5
Задний фонарь P21/4W 4
запутался
diamondxp
24 November 2009
значит достал я как на видео патрон с 2 лампочками. Так вот лампочка стоп\габарит P21/5W двухнитивая, одна нить на габарит горит, а вторая (как я понимаю на стоп сигнал?) не загорается. визуально лампочка целая, нити целые, но вторая не горит.
1) Как так может быть?
2) А есть ли предохранитель отвечающий за заднее осветительное оборудование и где, если есть?
бывший фолькс
4 February 2010
Я дебил, не могу найти пост Грачика про светодиоды, тоже хочу заморочиться, Дай ссылку, плиз, если не трудно.
Заранее благодарен.
JMZ323
6 February 2010
Б
бывший фолькс:
Заранее благодарен.
Смотри тут про Грачика
Только там конкретного руководства по имплантации диодов в фонари нет...есть красивые картинки
бывший фолькс
9 February 2010
JMZ323:
Б
бывший фолькс:
Заранее благодарен.
Спасибо за ссылку !
Да пёс с ним, с руководством.. . Что Форд построил, другой человек всегда сломать может...
Не думаю, что будет сложнее чем самостоятельная установка Фантома и камеры з.х.
Другое дело, что в "Чип и Дип" пока не нашел подходящих светодиодных полосок
mikama79
5 March 2010
кто-нибудь ставил фирменные галогенные лампочки белого света (филипс и т.д.)
Действительно они светят бело-голубым светом,типа ксенон?
Profdiag
5 March 2010
ставил как-то. По сухому асфальту и на чистом снегу видимость абалденная , а вот на мокром не видно не шиша .
mikama79
5 March 2010
а свет действительно,как у ксенона(бело-голубой)?
PArtAll
5 March 2010
маркировку подскажите?
Egor NW
6 March 2010
H7 55W Phillips Blue Vision 4300 K .
Дают разрешённый жёлто-белый свет .
5000 К (цветовая температура , если кто не знает) даёт белый с синим отливом - источник потенциальных проблем .
mikama79
6 March 2010
Egor NW:
почему источник проблем???
