не заводится
19 years ago
Здравствуй те, подскажите пожалуйста, сам недавно купил Focus, американец, приехал, поставил, морозы ударили и завести не смог,- стартер не крутит, и даже, нет реакции на то, что появляется нагрузка(не пригасают лампочки на панели). Ведет себя абсолютно нормально, как мне показалось дело не в аккумуляторе, заносил домой, - отогрел. В общем вот такие дела, подскажите кто что знает??? Спасибо заранее.
Aleks G
21 January 2006
не заводится
1,9K
ice19
21 January 2006
Реле стартера,у меня так на Фиате было
Garfield
22 January 2006
А у меня так же проявлялся глюк иммобилайзера - при повороте ключа вообще никакой реакции, а потом всё заработало Проблема возникла из-за того, что снимал ключ со связки.
Yuran
22 January 2006
А у меня он просто сгорел, совсем не крутил, замена - 5500 (стартер + работа)! Надеюсь у Вас мелочевка какая-либо полетела!
969
24 January 2006
может просто коробка автомат - он кроме как в положениях P и N не заводится и даже стартером не крутит.
Tigor
24 January 2006
У меня такое случилось год начад. Но после всех диагностик оказалось что мозги вышли из строя. Попробуй самодиагоностику она где-то в FAQ расписана.
24 January 2006
Добрый день! Подскажите пожалуйста: купила Ford немецкой сборки - не заводится, вообще не реагирует приборы все загораются, а стартер тоже не крутит, до этого в морозы заводилась. Что делать, с чего начинать? Коробка не автомат. Ключ у меня один и я его ниоткуда не снимала.
Tigor
24 January 2006
Если у вас не горят даже лампочки на панели, то желательно сначала проверит заряд аккумулятора и крепления проводо к его клеммам.
24 January 2006
приборы все работают, лампочки загораются, потом гаснут и дальше когда поворачиваешь ключ тишина, еще стрелка бензина прыгает
Tigor
24 January 2006
Может какие нибудь щелчки были слышны?
PVE
25 January 2006
Над педалью сцепления есть выключатель блокирующий стартер при невыжатом сцеплении может он подмерз.
охот-ник
1 February 2006
PVE
Упс !!!
Вот это феня . Я о таком ещё ни на одной машине не слышал .
Век живи , век учись . Глядиш ещё и не то узнаеш !
Commics
1 February 2006
PVE
Упс !!!
Реально американцы любят это делать! Пока сцепление не выжмешь - стартер не срабатывает!
Не мешало бы еще проверить (если коробка автомат) Стоит ли селектор в положении P(паркинг)
Yuran
1 February 2006
commics
Да уж пригласил бы Aleks G к себе, да глянул чего к чему! Если что и за стартером сгонять не долго!
Commics
1 February 2006
commics
Да ему завестись бы для начала, а потом и приглашать его можно...
Yuran
1 February 2006
Если механика - то на галстук и вперед! Хотя 2 литра америкос вероятнее АКПП!
