Клипсы обшивки, съемник клипс
У многих, кто снимал обшивку двери, ломались клипсы. Лично у меня за период установки ШВИ, и несколько снятий дверей, сломалось 12 клипс. Сначло я пробовал их покупать, но ближайший диллер в другом городе, и цену за 1 клипсу в 90 рублей не может опровдать её "умная" конструкция. Из отечественных ничего похожего нет. Но вот конструкция которую я придумал состоит из 2-х клипс, и по качеству крепежа и по всем размерам полноценно заменяет орегинал.
1-я клипса помоиму от газели - не помню точно что написано на ценнике.
цена 80 коп.!!!
2-я клипса от Лада Приора - цена 2 руб
От первой клипсы нагретым ножом отделяется верхняя часть. Оставшееся "блюдце" очень подходит для заливания эпоксидным клеем
Можно конечно использовать и супер клей, но все же он слишком хрупок.
В ошивку самодельная клипса вставляется так же, но что бы при защелкивании плотнее сидела, я ещё вырезал из тонкой плстмассы П-образную скобу.
Я уже говорил, что такая клипса по качеству крепежа полноценно заменяет орегинал, но вот по демонтажу она конечно менее удобна и если у орегинальных ломается примерно 25% клипс то из этих наоборот выживает 25%. (но за цену одной в 90 руб их можно сделать 30шт.)
двери ФФ2, обшивка дверей, пистоны, шумоизоляция, обивка салона, съемники, клипсы, крепление
IRET
23 February 2010
289,8K
edison77
23 February 2010
IRETКЛАССНО ПРИДУМАЛ!
astron5
23 February 2010
IRET
Молодец лови + Думаю если клипсы соединять еще и тонким саморезом выживать будут больше
PanD@
24 February 2010
Речь идет о пробке/заглушке 1 095 287 цена которой 33 рубля в экзисте?
Или о клипсе 1 214 485 по 17 рублей (оригинал) там же?
Или о чем?
Nikol@y670
24 February 2010
Зачем соединять я взял от 9-ки клипсы которые состоят из 2-х частей. Держится отлично
IRET
24 February 2010
PanD@
Нет - речь идет о 1 257 376 ценой в exist.ru - 47 руб.
Но смысл в том что у дилеров она стоит 90 руб. К дилеру надо ехать. В exist.ru - заказывать и ждать.
Эти же есть в соседнем магазине. Если бы дилер находился через дорогу, конечно сходил бы к нему.
Nikol@y670
Честно - пересмотрел все клипсы, что были в магазине, может среди них и была от 9-ки, но значит она не совпала антропометрически с оригиналом, раз я не остановил на ней внимание
PanD@
24 February 2010
IRET
Мне экзист показывает 43,48 руб, поставка 1 день. Заказ по интернету, офис экзиста не дальше, чем дилер и магазины запчастей.
Не надо покупать эпоксидку, не надо резать, клеить и ждать пока высохнет.
Вот мне бы было интересно, как можно отреставрировать зажимы на боковых накладках передних сидений ( напоминают стреловидную пружинную часть клипсы). Цена накладки в экзисте более 2000 р, у дилера еще больше . Пока кроме как пластическая хирургия паяльником помятых и надорванных усиков ничего не получается.
Можно было бы попробовать срезать помятые зажимы и как-то вварить/вклеить на их место подходящую клипсу. Но я ничего подходящего пока не нашел.
borik
24 February 2010
IRET
МОЛОДЕЦ!!!
Здорово придумал!
Это суперэкономично
IRET
24 February 2010
Nikol@y670
если завалялась 9-шная клипса - выложи пожалуйста фото,
Nikol@y670
25 February 2010
http://auto-rk.ru/index.php?page=shop.prod...=1&Itemid=1 вот ссылка.
на красную часть 1 оборот изоленты, чтоб лучше держалось. Саму клипсу, для более надежного крепления к общивке, промазывал герметиком.
IRET
25 February 2010
Nikol@y670
Да - видел такие, только другого цвета. Не понравились тем , что у них хлипкий вид, две половинки, которые относительно друг друга могут перещелкиваться и уже конусная часть- поэтому действительно надо подматывать изоленту.
Но если нормально держат, тоже неплохой вариант замены.
noy
25 February 2010
Клипсы на обшивках дверей, потолка и пола разные? Хотелось бы список кодов узнать.
Xrenn
16 April 2010
Клипса для наших дверей, от 10 руб, вроде подходит, буду через неделю пробовать
[http://akcsak.ru/shop/index.php?productID=2882]
[http://www.sparts24.ru/index.php?stp=product_card&id=264088]
[http://akcsak.ru/shop/index.php?productID=2878]
не понял как ссылку нормально вставить, сори
IRET
17 April 2010
Xrenn
По фотке очень похожи, Но опять же, Хорошо если есть где её купить.
Xrenn
19 April 2010
Попробовал, подходят, диаметр побольше на 1 мм, где резиновый бортик.
Купил в простом авто магазине в Кронштадте по 20 руб. штука написано для VW и AUDI
Думаю, не будут дефицитными и дорогими и в других местах.
Они и в exist.ru по 10 руб, вместо фордовских по 47 руб
ARHANGEL_666
14 May 2010
Подскажите каталожный номер "пистона" которым крепиться защита под крылом авто... там такой типа ножка, на которой несколько витков, и сверху нее круглая головка надевается, и щелкает когда на нее давиш, зацепляясь за эти витки и тем самым прижимая защиту..а то одна отпала и нигде не могу найти=(
Makc85
27 May 2010
Видел мельком самодельный съёмник клипс (вроде у фодиагностика )
Никто не делал себе? Предстоит разборка всех дверей, хочется сделать аккуратно...
astron5
23 June 2010
50
По совету Грэя купил клипсы дверной обшивки от ауди код 6Q0 868 243
Вот фото в сравнении с фордовскими. От ауди в центре
Все размеры и диаметры одинаковы, кроме диаметра упора с резиновой прокладкой от ауди он больше на 4мм. В штатные места подходит без всяких переделок, а цена в 5 раз ниже фордовского - 8,90р. Клипсы защелкиваются и открываются с одинаковым усилием.
Snezhnii
2 August 2010
astron5
Смотрел клипсы от Ауди, действительно подойдут. Вот только цена в Южном порту, что на Форд, что на Ауди разницы нет 40 рублей.
astron5
29 December 2011
Snezhnii
Суть темы в том, чтобы не платить лишних денег. Зачем платить 40 когда в экзисте они 9руб стоят. Я уже поменял многие фордовские ( при неумелом снятии съемником порвались резинки) на клипсы от ауди. Единственное место куда они не подходят это в задней двери переднее, нижнее отверстие. Там маленькое расстояние между щитком стекло подъемника и отверстием под клипсу. Так, что на всю машину нужно только 2 фордовские клипсы.
Фото взял с форума.
Snezhnii
2 August 2010
astron5
Да это понятно, сам хотел в запас от Ауди взять, только цена не порадовала. Если не встретятся подешевле значит закажу при необходимости.
kirill_ghost
6 November 2010
Добрый вечер. Снял сегодня обшивку задней двери, и появились некоторые проблемы:
Было сломано(видимо в салоне поломали, когда 1 раз снимали - ДЕМОНЫ) несколько таких штучек, как на фото, на которых держатся клипсы(благо клипсы ниодна не сломалась), теперь интересует вопрос, что можно предпринять? Продаются ли они отдельно? И на что их крепить?
sadc
6 November 2010
kirill_ghost
В продаже не видел. Попробуй паяльником. Материал не пластик, а скорее палителен.
kirill_ghost
6 November 2010
sadc
ну да, тоже думал, они намертво запаяны как-то там. Спасибо
Snezhnii
7 November 2010
kirill_ghost
Тоже хотел купить два таких крепления и приделать к обшивке в угол передней двери где динамик, так как в двери есть отверстие под клипсу, но не нашел.
Когда снимал второй раз обшивку то на одном креплении отпала пайка по бокам, приклеил эпоксидным клеем, за одно и остальные проклеил. Попробуй эпоксидкой склеить или поищи клей "Двухкомпонентный суперагдезив для пластика" DoneDeal DD6659 - написано, что позволяет быстро и надежно отремонтировать изделия из различных пластмасс, не поддающихся склейке обычными клеями. Во многих случаях прочность клеевого шва превышает прочность пластмассы. Сам не пробовал, у нас нет в продаже.
kirill_ghost
8 November 2010
Snezhnii
ДУмаю клей поискать, 1 на клей посадить, второй на пайку.. и потестить:)
Kouznetsovsv
14 November 2010
kirill_ghost
Я грел гвоздь и плавил пластик. Нормально получилось. Проще паяльником, если есть.
kirill_ghost
14 November 2010
сегодня залатал все обычной зажигалкой, работа ювелирная! всем спасибо
kirill_ghost
15 November 2010
Снял обшиву со второй двери, и обнаружил там 2 половины этого крепления, один вроде в норме, второй кусок будто уголек...видимо когда меняли замок года 2-3 назад, решили тоже запаять, только руки из жо** растут. Надо всегда за ними наблюдать, даже если они официалы.
Snezhnii
15 November 2010
kirill_ghost
Из жо** слабо сказано, они у них из гов**. Когда ставили сигналку ножом резинку прорезали чтобы провод к кричалке провести, а когда лампочку в стройку ставили так две клипсы сломали:@ в продаже тоже не смог найти.
