Подскажите, как быть...
Вчера ехал с работы, на светофоре машина заглохла и больше не завелась. Притащил машину в сервис.
Мастер потрогал провода к бензонасосу, которые в салоне проложены... и машина завелась.
Говорят что надо снимать бак и смотреть есть ли там какие-то косяки. Т.е. либо проблема в проводке либо в насосе. Если насос, то менять... а новый дорогой.
Может от мороза что-то переглючило? или надо всё-таки заморочится на снятие бака?
Maxspb
26 January 2010
Проблема с топливным насосом
FENIX-FOCUS
26 January 2010
Maxspbлучше перестаховаться...и посмотреть что да как там...
можно бак не снимать, а вырезать лючок
тынц
FENIX-FOCUS:
Maxspb лучше перестаховаться...и посмотреть что да как там... можно бак не снимать, а вырезать лючок |
а сам насос можно проверить на стенде? а то получается, если с проводкой всё ок, то сразу менять насос надо, как я понял...
если уж менять насос, то хочется быть уверенным, что он действительно померает.
Говорят от ваз2110 насос подходит.
Maxspb:
Мастер потрогал провода к бензонасосу, которые в салоне проложены... и машина завелась. Говорят что надо снимать бак и смотреть есть ли там какие-то косяки. |
Контакт провода на клемах б/насоса плохой, вот насос и не работал, а зачем бак снимать...
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
ИМХО
а что за мастер, кой рекомендует б/н менять, не проверив давление в магистрали ...
