Гаражные дела
15 years ago
Привет клубни. Приобрел недавно металлический сборный гараж. Проблема в том гараж здорово просел в землю т.к. стоял на деревянных балках которые сгнили. Пол естественно тоже сгнил. Слышал что металлические гаражи можно поднимать и поставить например на бетонные бордюры. Поднять нужно на см 20-25 Хочу спросить у знающих технологию подьема, чем поднимать гараж, как и чем лучше сделать пол. Краном поднять не получится: мало места для крана возле гаража.
TRAKTOR SPB
17 January 2010
Гаражные дела
16,5K
iourk
17 January 2010
Никаких кранов . Обычно поднимают гидравлическими домкратами по углам, подкладывают подставки. Потом выгребают всю гниль, кладут новые шпалы и доски. Берут за это негуманную сумму денег С бетоном будет вообще фантастично дорого.
TRAKTOR SPB
17 January 2010
Вот и интересно как поднимать- все углы сразу или по очереди, сразу на нужную высоту или по чуть-чуть, стенки не разьедутся?
iourk
17 January 2010
PilotFF2
По чуть-чуть по кругу.
аспирин
17 January 2010
дела у прокурора...а тут явные траблы с гаражом
Serega X
17 January 2010
PilotFF2
Берешь два 2-х или 3-х тонные гидравлические домкраты. Лучше иметь железнодорожные с специальной лапой для захвата рельсов. Зацепляешь за два передние угла, поднимаешь по очереди правый и левый на 200 -250 мм., вынимаешь ОСТОРОЖНО весь мусор, желотельно засыпать под гараж крупный гравий(не будет влаги и крыс), по периметру подкладываещь брусья, обернутые рубероидом или обмазанные гудроном, опускаешь углы. Те же операции повторить с задней частью гаража. Перед работой приварить уголки длы захвата домкратом.
Выставить по уровню горизонт для нормального закрытия ворот. Гравий удобнее засыпать в уже выставленный гараж, затем застелить доски на пол, предварительно промазав обращенную к земле сторону отработанным машинным маслом.
Будет стоять долго.
Уффффф! Вроде закончил.
ManAG
17 January 2010
Зачем ?!
Boogeyman
17 January 2010
PilotFF2
луче найми людей. у миня в гараже эта услуга стоит 1000$.
отдаеш ключи и задаток 50% делают все сами.в эту сумму входит(гравий.настил.сьем старава пола. сваи деревянные правда. и подьем)
FlyCat
17 January 2010
а в москве, говорят, машины в ракушки ставят где попало.
не болото. земля и так держит. без фундамента
Boogeyman
17 January 2010
FlyCat
так в питере вроди эти ракушки запритили. или нет?да и неразвернуться в ней
FlyCat
17 January 2010
да у нас особо и не было поползновений
wwb
17 January 2010
Другу манипулятором дергали(переставляли)
iourk
17 January 2010
луче найми людей
В принципе, работа несложная, но нужен хотя бы 1 напарник. Одному - долго, и машину нужно куда-то переставлять
Boogeyman
17 January 2010
iourk:
луче найми людей
машину переставить непроблема. а вот все гуано из гаража куда девать?
viline
17 January 2010
PilotFF2
Поделись, а ведь ракушки запрещены и сносят их. Как тебе удалось выжить? Или ты промахнулся?
DickSand
17 January 2010
какой гараж то - ижорский ?
Vzheek
17 January 2010
на всякий случай спрошу: а гараж такой в разборном виде нужен кому?
TRAKTOR SPB
17 January 2010
Гараж ижорский. стоит в КАС. При поднятии на домкратах стены как то скрепляются между собой чтоб не сложились?
canon3000
18 January 2010
Vzheek
кстате,почем?
AlexZombie
18 January 2010
А нельзя сделать так - приподнять одну сторону гаража, выкопать ямки по углам, залить бетонные столбики на 30-40 см глубиной и выступом 5 см. Затем с другой стороны ту же процедуру проделать. В итоге выйдет гараж на блоках. Отсыпать внутри щебнем и уложить, как уже говорили, промазанные отработкой доски?
