наболело
14 years
Здравствуйте люди добрые. Хочу попросить Вас о помощи. Начну с того,что вчера ,после двухдневного простоя,мой федор просто не завелся. Симптомы: АКБ крутит,но двигатель не схватывает. это первый случай за всю 3-х летнюю эксплуатацию! на улице -20,но раньше заводился и при -32!!!
вывернул свечи-они все мокрые... поменял... завожу: дабл старт и ... как в первый раз... (опять закинутые свечи) Прозаводил вчера пол дня... две батарейки посадил...
Поиск.
Тема создана с нарушением ПРАВИЛ ФОРУМА.
Тема закрыта.
8 January 2010
наболело
807
8 January 2010
Спасибо... но дело оказалось в свечах. Сегодня утром решил предпринять еще одну попытку завестись... но на этот раз вкрутил старые добрые свечи( самые первые,заводские). так она даж без дабл старта схватилась!!!
форд 843
8 January 2010
Мало менять залитые свечи надо еще и цилиндра подсушить. Что и произощло заночь.
Oleg Petrovich
8 January 2010
форд 843
Цилиндры сушить надо ,не сомненно .А вот почему они намокли? почему двиг не завелся.? вот вопрос?
форд 843
8 January 2010
Oleg Petrovich Да куча всяких моментов может быть в т.ч. и звезды не в той фазе. Я про дополнение к замене свечей имею ввиду.
-Ал-
8 January 2010
ВЛАД_Б
Просушку цилиндров делаю так: с вывернутыми свечами помошник включает стартер, а я подношу к цилиндру горящую зажигалку (турбо) ... бензин "пыхает" и всё просушивается ... лицо подальше держать, чтобы не обожгло
Oleg Petrovich
8 January 2010
-Ал- С юмором!!! Один мужик рассказывал что у него на грузовике(иномарка)бескамерная резина. так вот ,чтоб ее побыстрей накачать он по периметру покрышки наливает немного бензина и потом поджигает.Происходит хлопок и отбортовку бескамерной покрышки прижимает к диску.Может врет а может правда???
Login_TM
8 January 2010
можете не смеятся - в ютубе есть ролик, на котором усе проделано именно так. хлопок сильный. но прикольно. это все фишки раллистов)
Oleg Petrovich
8 January 2010
Login_TM
Не знаю когда эти ролики появились на свет? А вот эту БАЙКУ я слышал более 12 лет тому назад.
Vanniva
8 January 2010
-Ал-:
ВЛАД_Б
это самый действенный способ , даже эфир рядом не стоял ...последний раз использовал на карбюраторных жигулях 1000 лет назад
если у вас впрыск и лень выкручивать свечи достаточно утопить гашетку и покрутить секунд 20
потом, через минутку, обычно завести (не касаясь газа, либо чуток)
Oleg Petrovich
никаких баек, бескамерка в полевых условиях именно так и монтируется...
Vano.spb
8 January 2010
А газ-в-пол-заводим-медленно отпускаем на форде не катит..? Классика же...
51mks
8 January 2010
лично видел таким образом на газели делали, только нужно вовремя отбежать а то колесо подпрыгивает .
Buzz LightYear
9 January 2010
O
Oleg Petrovich:
когда практику проходил в АТП(~лет 12 назад),видел сам это,так называемое чудо
а на счет этого-
тоже бывают такие даблы
интуитивно понимаю,что заливает,прям,как в карбюраторе
жму при заводке газ в пол и он оживает(по крайней мере так у меня)
-Ал-
9 January 2010
цитата (махинатор @ Сегодня в 00:24)
...интуитивно понимаю,что заливает,прям,как в карбюраторе
Это если вовремя "интуитивно понять", а если (бывает ) нальют столько, что там на поршне натурально лужа бензина, то может просто не хватить емкости АКБ, чтобы крутить так долго, чтобы эта лужа испарилась, да и стартер может не выдержать . ... тогда уж, всё таки, лучше свечи вывернуть.
      Чип-тюнинг ФФ3
