доброй ночи, нужна ваша помощь.
потерял ключи от машины вместе с брелком сигнализации, есть запосной брелок что бы открыть машину, но нет запосного ключа, ибо при установки сигналски с автозапуском отдал его. не значю что теперь делать. есть три варианта.
1. Узнать в сервисе где ставил сигналку, куда дели ключ, нет ли его где то под торпедой. Ключ не возвращали, но и сам лично покупал обходчик иммо куда вставляется только чип
2. Узнать у оффициалов, возможно ли восстановить ключ тупо по VIN
3. Делать слепок ключа по личинке, если это реально.
можете подсказать по реальности этих вариантов и есть ли какие то другие? очень обидно, машина на подзерной парковке осталось, даже не пропикать брелок, ибо скорее всего лежит в снегу. Буду очень благодарен
BeR_
2 January 2010
Потерял ключи от машины и брелок сигнализации
Jennik1
2 January 2010
BeR_во млин - неприятность!,
1 вариант попробуй - но думаю анрил
2 и 3 ий - обьеденю - Однозначно к оффициалам, помогут...
вот не помню восстанавливают ли по Вину но слепок логичнее как-то.
Имхо - легче разобрать колонку и поменять личинку на новую + дверную
ПС. а у мну ноут Сгорел прямо за работой в ок. часа ночи седня
перегрелся наверно, пошел дым и усе
взял у жены ноут...обыдно как...Деллчик не дешев был
BeR_
При покупке машины идет 2 родных ключа.
При установке сигнализации с автозапуском один ключ остается у Вас, второй зашивается в машину.
Узнайте у дилера где Вам установили сигнализацию, машину на эвакуатор и туда.
Ключ Вам извлекут из машины, а на его место поставят болванку, он кстати не факт, что под торпедой, могут спрятать куда угодно по всей машине, но установщиков должно быть записано где, кто и когда его устанавливал.
Я так же как и Вы при покупке машины совершил ошибку. Установил сигнализацию с автозапуском и остался с одним ключом. Перед Новым годом я ситуацию исправил. Заказал ключ болванку. Родной ключ извлекли, а на его место поставили новый (болванку).
Обязательно закажите второй запасной ключ и брелок (если это возможно) во избежание повторения данной ситуации.
Edwardключ целиком прячется или вынимается только чип?
косяк в том, что с подземной парковки эвакуатором не вытащить
BeR_Самый дешёвый вариант, поехать к дилеру и заказать ключ по ВИН номеру, ну или к установщикам сигнализации искать второй.
А правильнее было бы после потери ключа и брелка сигнализации, поменять замки дверей, капота и зажигания (под новые ключи) + у установщиков сигнализации прописать новый брелок, чтоб сигнализация работала ТОЛЬКО от тех двух которые будут у Вас на руках.
PS А вообще автозапуск - зло
blinkпо VIN нельзя восстановить... сейчас звонил... похоже единственный вариант это у установщиков спрашивать где там этот ключ, но вот интересует есть ли он там вообще? ведь ставится обходчик иммо, в который как я понял ставится чип? попробую ещё спросить в теме сигналки
я б конечно узнал в сервисе, но они бухают второго числа ещё
вот блин стечение обстоятельств )
- Красный -
2 January 2010
BeR_Давно интересует вопрос - а чем не устраивает штатный ПБ?
Сколько ни читаю форум, одни проблемы от этих не штатных сигналок... такое впечатление, что владельцам авто они доставляют больше мороки, чем угонщикам!?
qwarta
штатный пб5 легко обходится злоумышленниками. вообще этот спор из разряда религиозных. имхо штатный пб5 + нештатный иммобилайзер. Для особо волнительных еще механику какую-нибудь можно. А вообще страховка рулит. Да и не нужен никому особо фокус
смысл в автозапуске и не более
BeR_а смысл автозапуска в том, чтобы придти и сразу ехать? тогда есть штатный ППП
dimcher
и как он работает?)
BeR_
ОЖ подогревает вроде? Разве нет?
dimcher
вобщем это всё не то... нужен подогрев салона и двигателя, и вообще как им пользваться не нашёл и есть ли он вообще тоже
BeR_ну если не заказывали, то его не будет, как не ищи
Если ОЖ будет нагрета, то при пуске двигатель нагреется до рабочей температуры за считанные секунды, да и салон прогреется быстро.
BeR_ППП именно так и работает, в 8-00 прихожу и сажусь в машину с теплым салоном и подогретым двигателем, завод в -25 с полоборота (вечером без ППП крутит подольше), стекла уже как правило оттаяли, минутку даю маслу разбежаться по движку и еду
Единственное чего не хватает - ДУ, появится свободная деньга, сделаю - тема есть на форуме. А то два таймера маловато, у меня один на будни другой на выходные на утро стоят.
ПО основной теме - ИМХО только к официалам, заказывать ключи и перепрошивать иммо.
-Kirk-
а машину как к ним довезти? а?
dimcher
я открыть машину могу, с второго пульта сигналки, а уехать как?
BeR_
ну так что тогда мешает на галстук подцепить и отбуксировать?
BeR_
Искать эвакуатор, как ни печально. Можно попробовать сделать слепок по личинке замка капота, вопрос, кто возьмется...
-Kirk-
эвакуатор не проедет туда... а если снять личинку капота? оставлять с открытым капотом тогда... хотя машина на подземной парковке
BeR_
попробовать сделать слепок ключа - может быть по VIN могут восстановить само жало?
или вот - найти тележку для буксировки с частичной погрузкой. Потужиться, подомкратить и загрузить на нее передние колеса и отбуксировать.
- Красный -
2 January 2010
BeR_цитата: |
машина на подзерной парковке осталось, даже не пропикать брелок, ибо скорее всего лежит в снегу. |
Это случаем не парковка супермаркета? Вариант кражи ключа исключен? По этой схеме тоже угоняют.
randall
2 January 2010
Единственный вариант - трясти установщиков сигналки - где находится обходчик и доставать из него ключ с чипом. Видимо, в Вашем случае чип-метку из него не вытаскивали (раз его не отдали) и этого хорошо - ключ не поврежден. Потом, правда, все равно придется перепрошивать этот ключ и новый (-ые) у дилера за деньги - выбора нет.
ИМХО
Можно купить болванку у официалов/неофициалов и выточить ключ, раз иммо зашит в машине, заводиться она будет. А далее уже заказывать по VIN у официалов, либо покупать болванку с чипом и программировать самому, используя:
http://shop-auto-podolsk.ru/product/progra...-focus-i-mazda/
. Ну и к установщикам допсигналки, за оригинальным чипом.
Edward:
...Заказал ключ болванку. Родной ключ извлекли, а на его место поставили новый (болванку)... |
Не очень понял Ваших мыслей про болванку. Смысл обходчика - иметь в нем ключ с чипом или просто чип, чтобы "обходить" иммо. Если в обходчик поставить просто болванку или болванку с непрописанным в иммо чипом - толк будет равен нулю. Все равно при "прямом" (не дистанционном) запуске надо на руках иметь ключ с чипом, прописанным в иммо.
Да и вообще тема обсуждалась на 100 раз - и в теме про ПБ 5 и про сигналки...
Poleno:
... Можно купить болванку у официалов/неофициалов и выточить ключ, раз иммо зашит в машине, заводиться она будет... |
Что значит "иммо зашит в машине"? Наверное, имели в виду, что чип "зашит" в машине. Если ключ тупо лежит рядом с кольцом-антенной иммо, тогда заводится будет. А, если "зашит" в обходчике - то нет...
BeR_
Если обычный Евакуатор не проедет - то думаю проедет Трак( типа Форд Ф150 хеви дьюти, Доджи всякие... низкие они ) а таких много евакуаторов
и возможно получится поднять 1 ось и транспортировать на задних колесах, а не полностью.
randall
BeR_
Я во всех тонкостях установки сигнализации не разбираюсь. Но мне 2 недели назад извлекли из машины ключ который шел с машиной при продаже и установили если брать по заказ-наряду "Заготовку ключа FocusII/C-MAX" и перепрограмировали ключ. Как мне объяснили у установщиков это такой же ключ, но на нем нет проточек (как заготовка к любому ключу, т.е. ни капот ни двери им не откроешь, но внутри машины он работает), наверное он тоже с чипом, т.к 2000р для простой болванки дороговато.
Все работает в штатном режиме и теперь у меня 2 ключа, на тот случай который произошел у BeR_.
