Штатная "сигналка"- блокоровка дверей
15 years
В комплекте с а/м идут 2 ключа (у меня по крайней мере), один просто ключ, второй ключ-"брелок" с кнопками- закрыть-открыть-открыть богажник.
Такой вопрос, есть ли возможность блокировать двери при включенном зажигании и работающем ДВС, при помоши "брелка с кнопками" если в замке зажигания стоит ключ без кнопок???
Зимой когда покидаешь а/м минут на 20, глушить не хочеться, а закрыть при помощи "вставил в личинку замка двери ключ- повернул- закрыл" не всегда полдучается (зима как никак... замерз замсок)
Есть какие-то идеи???
мушрум
11 December 2009
383
dimcher
11 December 2009
мушрум
А обратное работает что-ли? если ключ с кнопками в замке, а закрыть дверь обычным?
мушрум
11 December 2009
проблема в том, что если ДВС запущен (включенно зажигание) нет возможность "закрыть" двери "брелком" с кнопки. вставить ключ в замок двери и закрыть ее поворотом ключа- не проблема. проблма закрыть двери если в замке зажигания стоит штатный ключ (зажигание включено), то закрыть дверь "брелком" не получается. Открыть- не проблема, открывает - легко.
тоесть проблема- закрыть дверь- ДИСТАНЦИОННО. не напрямую- вставил в замок- повернул ключ- закрыл, а по алгоритму: вышел из а/м, в замке зажигания штатный ключ (без кнопок), закрыл а/м при помощи кнопок на брелке, а не поворотом ключа в личинке замка.
PanD@
11 December 2009
мушрум
Ставь нештатную сигналку.
Штатная снимается с охраны при включении зажигания (с разблокировкой замков)
