Заглючила нештатная сигналка!
19 years ago
Стоит сигналка ANACONDA (модель не знаю), решил поменять в брелке батарейку, а он перестал работать!!! Второй тоже не рабочий! Машину открываю ключом, она орет, не заводится!!! Отключил сирену, выключал аккомулятор, бесполезно. Когда опять включаю, встает на охрану и ничего не работает, что делать незнаю!!! Может было у кого подобное, помогите,плиззззз!!!(((
PunkfS
26 December 2005
2,3K
28 December 2005
у меня стоит какая то простенькая... так вот, если происходит рассинхронизация кода брелка с кодом машины (кнопка нажата больше 30 раз вне зоны действия сигнализации например) следует произвести какое то действие с брелком, типа нажать кнопку три раза подряд быстро... может, у тебя произошло что то подобное - подними документацию на сигнализацию и почитай - либо с брелком поколдуешь, либо с кнопкой, которая должна быть спрятана где то (т.н. Валет), либо хз
11 May 2008
Вообщем, недавно чтото произошло, после чего вдруг перестал закрывать ЦЗ Машина куплена месяца полтора назад, никаких проблем не было раньше. Стоит сигналка Аллигатор какаято старенькая с обратной связью. То есть включаю сигналку-по брелку всё ок, а на деле-замки закрываются, и тут же открываются, и всё, машина стоит "на охране" с открытыми дверями. Открываешь дверь-срабатывает сигнал, на пиктограмме машинки на дисплее мигает дверь, типа чтото с ней произошло. Вкл\выкл сигналку, открываю-закрываю дверь-мигающее изображение двери пропадает. Незнаю, может я с сигнализацией просто разобраться не могу?) И изза неё теперь не запираются двери?..
Тоже самое если вручную в салоне нажать кнопку в двери на Lock, или начать движение-закрывается, и тут же открывается. В чём дело непойму?..(
kalek
11 May 2008
Cheepp
как вариант, попробуй сбросить совсем всё с сиалки, и запрограммируй заново все функции
BorisMan
11 May 2008
Cheepp
Я думаю проблема не в сигналке, а в центральном замк , было уже так не однократно, поиграйся руками позакрывай пооткрывай из салона, скорее всего какойто из актуаторов недозакрывает, и скорее всего водительский, короче смотри передние замки должно разработатся, меня выручало.
Вольт-220
11 May 2008
PunkfS
В твоём случае однозначно рассинхронизация брелка, как пишет 969. Поищи инструкцию в инете, часто она такая же и вдругих моделях Анаконды, там описано как отключить сигналку валетом.
Cheepp
У тебя точно не сигнализация виновата, а ЦЗ.( BorisMan +1) Перехлопывание всех дверей мне помогало. Повторяется это редко.
Видимо стоят концивики на закрытие актуаторов, и видимо если какой-то актуатор недозакрывает замок, срабатывают мозги на открытие, дав понять что какая-то дверь не закрывается.
Советую попробывать закрывать ЦЗ после перехлопывания каждой двери, так поймёшь в какой двери глючит актуатор. Ну а если будет опять повторяться такое- вскрытие покажет
Zander78
15 August 2008
РЕБЯТ, может вопрос покажется глупым, а вот в штатной сигналке такая штука как рассинхронизация может случиться ? Просто у меня то же самое. Поменял батарейки, а она перестала работать.
Т.е. закрываю двери я теперь только ключом, шатаю машину - не орет. Хотя лампочка на брелке мигает.
Если не "рассинхронизация", то что может быть ? Какой предохранитель или релле отвечает за работу штатки (предполагаю самое простое пока)?
shabalin
15 September 2008
была проблема орала через 30 минут после постановку на охрану...
отремонтировали за 3 часа напояли диодов, релюшек, концевики прицепили напрямую к сигналке...
сигналка аллигатор М-700
Cheepp
тоже такая фигня была когда побаловался с замками изнутри.. помогло позакрывал пооткрывал замки с брелка с ключса потом ставлю на ограну и все ок...
а ещё бывает когда концеви какой нить не срабатывает и сигналка начинает беситься
Malish
15 April 2012
Актуальная тема: Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
