Неправильные обороты на холодную
15 years ago
При заводке на холодную обороты не подскакивают на ~1400, а сразу на 600 (прям на пределе) и дальше по мере прогрева поднимаются до 850-900. Если при этом немного газануть, то обороты после сброса газа падают до моргания лампы аккумулятора, но не глохнет. Куда смотреть? Может у кого было?
Свечи новые, провода проверены, катушка проверена, клапан холостого хода проверен (чищу периодически), заслонка проверена (датчик её тоже), ЭБУ ошибок не показывает.
BooG
3 November 2009
2,1K
iops
3 November 2009
BooG
клапан холостого хода. "дочистились".
BooG
3 November 2009
А чему там ломаться? Да ещё при чистке?
iops
3 November 2009
BooG
тогда вопрос. зачем чистите, если ничего "там не ломается".
BooG
3 November 2009
Чищу не потому, что ломается, а потому, что забивается. Встречали наверно холостые на ходу в районе 3000, вот от этого и чищу.
Ладно, допустим убился клапан, Люди, у кого был мёртвый клапан опишите симптомы.
iops
3 November 2009
BooG
поиском пройдитесь по форуму. один из симптомов Вы уже описали.
BooG
3 November 2009
Читал про КХХ, но там в основном другое поведение оборотов (завёл, упали, через сек. 20 вернулись на прогревочные, ну или плавает). У меня на прогревочные вообще не выходит.
lektor_22
21 December 2009
BooG
Привет! так ты устранил свою проблему?
TRo11
21 December 2009
фиг знает как у других но у меня зимой 3000 прогревочных нет! завел холодную, 1000 выдает и то уже через несколько мин 0.8к
иногда сам держу педалькой 2к пока оттаевает лоб. стекло
jer-141
21 December 2009
TRo11
3000 это не прогревочные. а зависание оборотов при грязной заслонке у меня такое было помыл и все ок.
BooG
может бензонасос??? а лучше сгоняй на диагностику!у меня такого не было тфу тфу!
anatolijs-guard
21 December 2009
Подойдет ли этот клапан от Мондео? Хочу поменять.
подскажите, если кто-то сталкивался.
murzila
22 December 2009
с наступлением морозов, -12, обороты подскакивают до 2к, немного повышаются, а потом резко падают до 1100,и с прогревом опускаются до 750, клапан чистил прошлой зимой, тогда он заклинил и вообще обороты не отпускал, как потеплеет прочищу снова. Можно ли промывкой убить клапан?
В сервисе где мыл, говорили, что после промывки, может загудеть как трамвай/троллейбус, почему интересно?
anatolijs-guard
22 December 2009
не, не убеш. Я свой раза 3 ацетоном чистил и все хорошо!
Iga_Minsk
22 December 2009
BooG
Уже есть некоторая статистика. Симптомы различны - слишком низкие обороты на холодную, на горячую, глохнет при сбросе газа. Был среди коллег один случай невозможности завести, причем случалось это периодически.
23 December 2009
Много читал и читаю про неправильные обороты на холодную , но нигде нет ответа - типа я сделал так и стало в норме. Вывод такой, что если это порядочные люди , то они так и не устранили глюк или продали машину.
murzila
23 December 2009
Kostya999 читай лучше, везде написано что нужно клапан чистить, вроде всем помогает, кому не помогает, нужно менять.
27 December 2009
"про неправильные обороты на холодную", "везде написано что нужно клапан чистить, вроде всем помогает, кому не помогает, нужно менять". Вроде все правильно, но смутил Тестовый режим (ПО КНОПКЕ ОБНУЛЕНИЯ ДНЕВНОГО КИЛОМЕТРАЖА).
9 37 . внешняя температура в Цельсиях на входе двигателя - ВСЕГДА ПОКАЗЫВАЕТ 30 и на холодную, когда за бортом минус 5 и когда двигатель прогрет. Ошибок нет. Можно ли по этому тесту судить о том, что датчик температуры входного воздуха (который вместе с MAF) не работает , и из этого идет неправильная команда на клапан холостого входа ? Это вопрос к "знатокам" , а не к "едь на диагностику".
LEx_x
27 December 2009
Kostya999
То что показывает в ТЕСТЕ типа про температуру впускного воздуха -это полная ерунда,у меня тоже так кажет,по БК она меняется как положено,при первом утреннем пуске показывает уличную температуру,ну и меняется по мере прогрева двигла.Приборка показавает одно и тоже значение,отсюда вывод:либо неправильная расшифровка параметров в тесте,либо тестовый режим её не отображает вообще.
BooG
30 December 2009
BooGПривет! так ты устранил свою проблему?
Пока никак. Буду менять клапан. Вообще пока не напрягает. Заводился в -25 без проблем, несколько секунд плавают обороты, потом всё нормально.
Бензонасос на это точно никак не влияет.
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Холостые обороты / холостой ход. (Р)
