Обслуживание системы зажигания
Поиском пользовался но так ничего толком и не нашел - посоветуйте чем обычно "смазывают" контакты ВВ проводов - с завода что-то нанесено прозрачное( как со стороны свечей, так и на выводах к катушке) - но я не знаю что это? Что лучше использовать Спрашиваю потому что со стороны свечей - смазка уже высохшая - я так понимаю из-за высокой температуры - их надо постоянно смазывать или найти высокотемпературную смазку
система зажигания, катушка зажигания, высоковольтные провода, разъем катушки зажигания, свечи
Rafa2007
1 November 2009
125,3K
Rafa2007
1 November 2009
Перерыл весь форум в поисках чудо-смазки - в ветке Все о свечах зажигания - данный вопрос поднимался не раз - так никто толком и не ответил
-Ал-
1 November 2009
Rafa2007:
... посоветуйте чем обычно "смазывают" контакты ВВ проводов ...
ОБЫЧНО, ничем не смазывают и не забивают себе голову всякой ерундой
Rafa2007
1 November 2009
-Ал-
специалистов потому и называют так - потому что такой человек не упускает любой мелочи Это на первый взгляд кажется ерундой
Rafa2007
2 November 2009
Перерыл всю паутину - нашел всего две специализированные смазки для системы зажигания, а именно:
Renault 8200 168 855 Смазка защитная для катушек зажигания - фирменная для катушек зажигания автомобилей Рено
Beru 0890300029 Смазка контактов системы зажигания
Заказал первый вариант - обошлось 60 рублей - придет смажу контакты - а вдруг мне поможет. У меня в последнее время заводится не важно - грешу на с-му зажигания, возможно из-за того что есть влага на контактах
af13nin
нет он создан для совершенно других целей
я думаю и технический вазелин не подойдет - у него рабочая температура: -40...+45 - я думаю она быстро испарится с наконечников со стороны свечей
RichatZ
2 November 2009
Rafa2007
МСолодец, что нарыл. Я вот перед морозами проверял свечи и заодно почистил от грязи резиновые наконечники и катушки. Для профилактики
Rafa2007
2 November 2009
RichatZ
как или чем чистил? Что нибудь после чистки наносил на наконечники?
-Ал-
2 November 2009
Rafa2007:
... как или чем чистил? ...
Протерать ОТ ГРЯЗИ надо спиртом и провода и наконечники, как и любые ДРУГИЕ электрические контакты ...
Murzencij
2 November 2009
Rafa2007
У меня есть некоторые соображения по поводу проводов зажигания. Дело в том, что оригинальные они с резистивной жилой, т.е. представляют собой типа "карандашного грифеля". На мой взгляд, такой тип проводов не особо долговечен, в плане целостности "сердечника" провода - микроизломы неизбежны и как следствие повышенное сопротивление на этих изломах. Все это может привести к понижению мощности искры.
Если есть возможность, раздобуть для эксперементов другой комплект проводов.
Rafa2007
2 November 2009
Murzencij
была бы возможность - давно бы сделал что ты предлагаешь А какой вообще в среднем ресурс у ВВ проводов с резистивной жилой - помню кто-то в другой ветке жаловался на живучесть фордовских вв проводов
Murzencij
2 November 2009
Rafa2007
Провода для Форда дорогие зараза (а оригинальные вообще труба), просто так накладно менять. На истину не претендую, но где-то читал, что в среднем, срок службы резистивных проводов около 5 лет. Простые медные в этом отношении гораздо живучи! Промежуточное положение - провода с реактивным сопротивлением - такие же как резистивные, но сверху на графитовую жилу навит провод с сопротивлением (я себе такие поставил).
Как мне кажется, что для короткого эксперемента вполне можно применить какие-нибуть самые дешевые медяшки. Главное, чтоб совпадали крепления наконечников (если мне не изменяет память, то с одной стороны ISO, с другой M4 - надо пошукать в Гугле и уточнить).
Rafa2007
2 November 2009
Murzencij:
Rafa2007
Не то слово - даже не комплект а всего лишь один провод влетает в копеечку - собственно говоря это еще одна причина - по которой надо не забывать ухаживать за фордовскими ВВ проводами - неоригинал стоит почти столько же
-Ал-
3 November 2009
Rafa2007:
... неоригинал стоит почти столько же
Разве 648 руб в экзисте за комплект неоригинал это дорого?
vad007
3 November 2009
Rafa2007:
-Ал-
Вопрос не так уж прост- свеча в колпачке болтается, есть зазор. Для его компенсации и мажут этой смазкой, чтобы не было лишнего искрового зазора. ETIS по этому поводу хранит молчание. В дилерстве естественной сказали примерно также, не морочь голову.
RichatZ
3 November 2009
vad007:
Rafa2007:
-Ал-
Я так понимаю вы имеете в виду кантакт. я решил эту проблему проще. немного очень аккуратно, поджал пружинку, которая на свечу одевается. Теперь у меня кантакт хороший.
Murzencij
3 November 2009
-Ал-
Да, не ISO, а SAE. Но NGK говорит (в своем каталоге), что кабель должен быть SAE-M4.
Rafa2007
3 November 2009
-Ал-
посмотрел вашу ссылку - 600р -это получается:
TSN 1.4.31 Комплект проводов зажигания высоковольтных 618,45р.
Провода Цитрона ни за что не куплю - уж лучше переплатить да взять оригинал
Facet 4.9625 Провода высоковольтные, комплект 2 301,83р.
Открыл каталог Facet - так вот 4.9625 - мне точно не подходят - у него 3 и 4 ВВ провод одинаковой длины, судя по ихнему каталогу больше подходит Facet 4.7242 - хотя я и здесь не уверен на 100%
Вот что получается - самый дешевый неоригинал - 1631,97р
Запрошенный артикул
Facet 4.7242 Провода высоковольтные, комплект 2 302,73р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bremi 800/174 Комплект высоковольтных проводов 1 631,97р.
Volvo 30731424 Комплект в/в проводов 4 574,80р.
Volvo 30731424 Комплект в/в проводов 5 042,92р.
-Ал-
3 November 2009
Murzencij
Да, ошибся, действительно со стороны свечки SAE, а со стороны бобины М4
vad007:
... свеча в колпачке болтается, есть зазор. Для его компенсации и мажут этой смазкой, чтобы не было лишнего искрового зазора. ...
Если в колпачке болтается, то провод "на выброс" - никакая смазка тут не поможет
Rafa2007
3 November 2009
Кстати может кому-нибудь будет полезно узнать - вот взял с каталога Facet :
E01 Ignition cable set to Model Year : 26/03/07 4.9625
from Model Year : 26/03/07 4.7242
То есть получается что с 26.03.07 - на фокус ставятся другие ВВ провода - они разной длины - можно посмотреть тут
-Ал-:
vad007:
да согласен Смазка -несет в себе только защитные свойства( а именно не допускает попадание влаги) - она не может компенсировать зазор
Р.Б.С.
3 November 2009
Смазывается резиновая часть катушки зажигания ("колпачок"), которая одевается на свечу. Цель - чтобы резина от высокой температуры не прикипела к изолятору. Лишняя часть этой смазки мы видим на основании изолятора в виде высохшего коричневого пояска. Причина всё таже - высокая температура свечи. Если не смазывать, то через некоторое время конец катуши (ну, или колпачок) прикипит к изолятору свечи.
ПС:
В микрокате раскопал фордовскую смазку белого цвета (силиконовую) в баночке. Похоже на ту, что применяется на заводе.
Rafa2007
3 November 2009
Р.Б.С.
код смазки ? То есть ты не знаешь точно для чего это смазка?
Р.Б.С.
3 November 2009
Rafa2007
вот здесь: www.msds.ford.com
можно нарыть много интересного.
В частности, FINIS 1122540 - контактная смазка, или FINIS 1197919 - силиконовая смазка
Shaker
7 November 2009
-Ал-:
Rafa2007:
Разве 648 руб в за комплект неоригинал это дорого?
Уважаемый Ал подскажите, если есть такой опыт, каковы эти недорогие провода TSN в эксплуатации
У меня накатано 90000 км, начались проблемы ( подтраивание, вибрация ), на свече 4-го цилиндра нагара больше чем на других, даже на резьбе сажа.
В темноте на оборотах ДВС=4000 на ВВ проводах в некоторых местах просматриваются синие ровные дуги длиной 3 мм. На меньших оборотах не видно. Это замена проводов - ?
Как проверить катушку ( на всякий случай )
NAIL1
7 November 2009
Shaker:
Отсоедините от выводов от катушки зажигания высоковольтные провода и измерьте сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр к выводам 2-го и 3-го цилиндров. Сопротивление должно составлять 8.0-9.0 кОм.
Повторите проверку для выводов 1-го и 4-го цилиндров.
Если сопротивление хотя бы одной из вторичных обмоток отличается от указанного, замените катушку зажигания.
-Ал-
7 November 2009
Shaker:
..., каковы эти недорогие провода TSN в эксплуатации...
Фордовские не пробовал, а для жигулей этой фирмы ("Цитрон") - вполне себе нормальные были, они же их не "из целого куска" делают, а собирают из американсках проводов, отрезая нужной длинны и ставя соответствующие наконечники.
Shaker
7 November 2009
Спасибо за ответы, попробую прозвонить.
А какое сопротивление должно быть у проводов-?
Свечение внутри провода при 4000 об/мин это нормально, или менять не прозванивая ?
Rafa2007
7 November 2009
Shaker
Вот нашел еще ВВ провода для моторов 1.6л - фирмы Tesla номер: T972G -есть в каталоге здесь по мне так лучше добавить 100р и купить Теслу нежели цитрон
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Shaker:
про свечение точно не знаю - надо будет попросить товарища покрутить мотор ночью - посмотрю есть ли у меня "сияние под капотом" У тебя все ВВ п-да светятся что ли?
Р.Б.С.
для контактной смазки больно уж дороговато получается вот из экзиста:
Запрошенный артикул
Ford 1 122 540 Смазка для втулки троса 828,87р.
да и силиконовая тоже из платины что ли делают для форда:
Ford 1 197 919 Ремкомплект тормозов 891,34р.
Странное описание - может коды неверны
-Ал-
7 November 2009
Shaker:
...А какое сопротивление должно быть у проводов-?
Сопротивление самого длинного провода (1 цилиндр) 6,3 кОм (померял у себя на машине). Короткие провода - пропорционально меньше.
Если сопротивление меньше - то это лучше, если больше - то плохо.
Свечение проводов говорит либо об сильно увеличенном сопротивлении провода, либо об его внешнем загрязнении, то есть сначала попробовать помыть снаружи спиртом или бензином.
Shaker
7 November 2009
Rafa2007
Спасибо за ещё один вариант проводов.
Свечение на 3-х проводах в 3-4-х местах, в виде коротких отрезков, как-бы внутри провода.
Р.Б.С.
7 November 2009
Rafa2007
Коды верны. Это экзист глючит. Не понимаю, чем смущает цена?! Ведь это фордовская смазка, а у Форда цены на такое добро высокие.
