Салонный зуммер
19 years ago
Привет всем!
Зуммер незакрытой двери при включенных габаритах на мой взгляд немного громковат и резковат, не ласкает слух приятным пиликаньем, а раздражает. я понимаю его функциональное назначение, но все же... кто знает где он находится и откуда исходит звук, где динамик расположен? скотчем бы его заклеить, чтоб раза в два тише звучал...
Удачи!
gollia
21 December 2005
Салонный зуммер
2,2K
skv
21 December 2005
gollia
его можно совсем выключить
SaNeo
22 December 2005
gollia
Ну уж поведай нам, как?!
strannik1
22 December 2005
gollia
В компе в меню есть опция отключить звук и звукового сигнала не будет, правда кроме сигнала о непристегнутых ремнях, в мануале все написано, учите матчасть
skv
22 December 2005
SaNeo
так, партни, мануал не читаем?
если зайти в настройки компа там есть пункт - вкл/выкл звук сообщений.
попробуйте - результат превзойдет ожидания
OSha
22 December 2005
читателям мануала:
в меню выключается звук сообщений (типа когда информационное на экране появляется) - НЕ БОЛЕЕ ТОГО!
зуммер при открытой двери и включенных габаритах, равно как и зуммер о непристегнутом ремне безопасности НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ!
проверено на практике...
Placebo
22 December 2005
Напоминание о непристегнутом ремне можно отключить совсем.
Была тема, попробуйте поиском.
SaNeo
22 December 2005
Placebo
Тут не про ремень речь идет.
skv
22 December 2005
SaNeo
да... могет быть ты и прав
просто у меня звук включен - а зуммер при габаритах совершенно не напрягает, поскольку если надо габариты оставить - то поворачиваю крутилку влево - на сигнальные огни вот тут и не пищит.
Serj in Rogervik
16 January 2007
Мужики человек спросил как сделать тише, а не отключить. Я хотел бы сменить сам сигнал (другую музыку). Если знаете давайте, нет не надо разводить баланду.
spooky
17 January 2007
gollia, было тут: чел что-то делал под приборкой и заодно замотал зуммер скотчем...
gollia
17 January 2007
spooky
единственный выход похоже - это действительно скотч. Вот тольько где находится пищалка? на звук не могу найти
и советы вроде "в настройках компа поищи" бесполезны - ну нет у меня компа в комфорте
Vitaliy800
19 February 2007
Так что - никто не знает где динамик стоит? А другой тональности или с другим звуком никто не ставил?
DionnissS
19 February 2007
да лан, штука полезная. вон, на старой машине жена забыла габариты выключить, так за день стоянки акк в ноль сдох. а ща не забывает, да и ремень пристегивать нынче все таки придется, 500р то не лишние, да и полезно это, пристегиваться.
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
