Тормоза не тормозят:((
18 years ago
Где-то после часа езды по пробкам чувствую, что тормоза начинают хуже тормозить: увеличивается тормозной путь, педаль тормоза нажимается с большим усилием, нежели в начале поездки... Вплоть до того, что наступает момент, когда плавность тормозов становится минимальной и до какой-то стапени нажатия ну совсем чуть-чуть тормозит, а потом схватывет и тормозит очень резко, причем этот момент сложно поймать.
С чем это может быть связано? Перегрев тормозов?
FF 1 USA, универсал 2.0 автомат.
DevRuss
19 December 2005
1,4K
Muk
19 December 2005
как вариант сносились диски и там задерживается вода
DevRuss
19 December 2005
а как это вообще может быть???
Collins
20 December 2005
Это в Москве? Тогда это черная маслянистая жижа с дороги попадает на диски, эффективность тормозоф снижается, пока за несколько оборотов колеса при торможении диск снова не прочистится от коктейля Лужкова.
Yuran
20 December 2005
Если по пробкам, то все же может быть и перегрев, вероятная причина - подклинивание суппортов!
Zagurov
20 December 2005
Так это же вроде как старая проблема. У меня тоже самое было с покупки авто; и летом тоже такие симптомы есть, то есть ни коктели Лужкова ни стертые диски здесь по идеи не при чем
Уже не обращаю на это внимание
Collins
20 December 2005
...Вплоть до того, что наступает момент, когда плавность тормозов становится минимальной и до какой-то стапени нажатия ну совсем чуть-чуть тормозит, а потом схватывет и тормозит очень резко...
Котейль это! Человек же пишет, что
Вот когда начинает тормозить, это и означает что пленка этй бяки счистилась с диска, и эффективность резко повышается. Я тоже у себя заметил такой эффект, как только эта жижа на дорогах появилась. При перегреве же наоборот, по мере торможения диск нагревается, и эффективность падает. Да и вообще, перегреть тормоза при скоростях движения Московских пробкок, тем более зимой, ну это надо очень постараться! Вот если со 150 км/ч до остановки пару-тройку раз подряд, это запросто.
Yuran
20 December 2005
Согласен, но и перегреть при интенсивной езде по Москве тоже можно, особенно я уже говорил, если суппорта подклинивают, но эффект конечно будет не такой, как DevRuss описал!
Collins
20 December 2005
Ну если клинят колодки, то конечно! Как то наблюдал на кольцевой ночью WV микроавтобус - я уж думал мужик подсветку колес заделал, пригляделся - диск тормозной даже не малиновый, а красно-ораньжевый!!! Просигналил ему, он долго соображал, потом все же ушел к обочине. Как только подшипник не заклинил!..
Skidder
20 December 2005
Да, но если б это был коктейль, то подобное наблюдалось бы у большинства владельцев. У меня такого не происходит. ИМХО проблему надо искать очень внимательно, с тормозами не шутят.
DevRuss
22 December 2005
и я о том же.
итак, как я понял, замена колодок и тормозных дисков?
Skidder
22 December 2005
Я бы всё таки обратился к доктору, а не занимался самолечением. Пусть продиагностируют
DevRuss
22 December 2005
уже обращался летом. Сказали, "вы, батенька, испорчены хорошими машинами", вроде все в порядке. Тем более, что проблема возникает после где-то часа езды по пробкам
Alven
5 January 2006
Такая же беда. Провёл исследование: проблема возникает при выезде со стоянки на непрогретом моторе - возникает момент, когда при первом нажатии тормоза отсутствуют а педаль жесткая, с качка пятого появляются, и потом вроде нормально. Если сперва прогреть мотор, а потом поехать, то сперва тормоза берут мертво, но через пару километров становятся слегка туповатыми. Наврядли это проблема дорог, живу в Бресте, у нас вообще ничем не льют , в лучшем случае чистой солью посыпят. Консультировался со спецами, предложили 4 варианта:
1. Пробит шланг на вакуум (но тогда будет нестабильно работать мотор) - замена шланга;
2. Запотевает клапан в вакууме вследисвии чего тормоза то тупеют то появляются (наиболее вероятная причина) - замена вакуума;
3. Жидкость в тормозухе - при торможении из-за трения слоев жидкости и тормозухи вода закипает и испаряется - тормоза тупеют или пропадают (вероятно со стороны физики, но маловероятно с механики) - заменить тормозуху;
4. Завоздушена система (не прокачали при смене колодок) - прокачать.
Следственно:
1. Проверь шланг вакуума; если нет то:
2. Прокачай тормоза; если нет то:
3. Замени тормозуху, если нет то:
4. Замени вакуум, если нет то:
5. если нет то: забей и привыкай.
Malish
6 March 2012
Актуальная тема: Проблема с тормозами, пропадают тормоза. (Р)
      Подвеска на ФФ3
