Замена тормозных дисков и колодок
15 years ago
предстоит замена тормозных дисков (и передние и задние)
обычно колодки меняю сам, поэтому хотел попробовать и диски сменить тоже самому вместе с новым комплектом колодок
если я ничего не путаю то передние вроде как сами легко снимаются после снятия суппорта, а как быть с задними?
просьба поделиться секретами технологии замены
за картинки - отдельное СПАСИБО заранее
советы принимаются и по передним и по задним дискам
мондео4, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, суппорт
С-Максимка
5 October 2009
66K
С-Максимка
6 October 2009
может кому будет полезно
FINISы запчастей:
1506298 - диск тормозной передний (ок 3000р/шт)
1506339 - диск тормозной заднний (ок 2500-2700р/шт)
1522062 - колодки тормозные передние Comfort (ок 3000р/к-т)
1522073 - колодки тормозные задние Comfort (ок 3000р/к-т)
диски тормозные хоть и упакованы по 2 шт в коробке, но продаются поштучно
инфо актуально для Мондео с двигателем 2,0(145лс), но возможно данные детали подходят и на другие модификации
p.s. все-таки хотелось бы получить инфо по вопросам в заглавном посте темы
maks-anticrizis
9 August 2010
Добрый день форумчане. У меня приключилась неприятная ситуация. При замене задних колодок на Мондео 3 2006 года, порвали по неосторожности резиновый пыльник, который закрывает цилиндр. Скажите, есть ли возможность его заменить и как всет таки поменять колодки, так как этот цилиндр не убирается простым вдавливанием на него. Типо нужно быть по канавкам, отмеченных на цилиндре. Вот мы и повернули, только не в ту сторону, что цилиндр выкрутился из резьбы. Теперь не знаем как обратно вкрутить и как поменять колодки, так как еще второе заднее колесо ждет замены. Помоги, кто сталкивался.
danchuk
18 August 2010
Когда порвался пыльник, загнал менять на мэджор - поменяли без проблем.
Но чтобы цилиндр вылетел с резьбы - не знаю, тоже на сервис видимо вам дорога...
Leha35
19 August 2010
что бы поршень зашел в суппорт его нужно одновременно поворачивать (вроде по часовой стрелке) и вдавливать.
maks-anticrizis
20 August 2010
Leha35 спасибо. Сделали все сами без мажора ))) Ремкомплект купили на экзисте)))
valdemar884
7 December 2010
Ребята подскажите. Стал менять задние дисковые колодки на М4 не могу вдавить поршень. Что делать?
diman416
7 December 2010
там его вкручивать одновременно надо
сходи на мондео-клуб там это описано все в разделе про тормоза
MegaFUNT
24 February 2011
С-Максимка
Кто производитель дисков и колодок, лежащий в коробках от оригинала?
evgkomok
9 September 2011
левое заднее колеса давишь и крутишь в сторону заднего бампера, правое заднее также давишь и крутишь в сторону бампера.
redlion
10 September 2011
E
evgkomok:
...только переднего, т.е. все крутится по часовой стрелке (и одновременно нужно нажимать)
evgkomok
12 September 2011
при замене передних колодок шток тормозного цилиндра просто утапливаетс. его можно рукой или монтировкой, отверткой утопить. А на задних колесах надо крутить и одновременно утапливать. Левый задний по часовой (в сторону заднего бампера, правый задний - против часовой (в сторону заднего бампера). У меня ФМ 3 2006 г.в. рестайлинг.
denklimov
10 March 2014
Спасибо , а кто в курсе оригинал нет ставить? А то их миллион вариантов emex выдал
denklimov
10 March 2014
Фирма Цена
Ferodo 1 251 р.
BM 589 р.
NK 888 р.
EGT 955 р.
Optimal 967 р.
BRP Brake System 988 р.
Pilenga 994 р.
AD 1 099 р.
Delphi 1 201 р.
Dextrim 1 201 р.
SBS 1 327 р.
SWAG 1 394 р.
FEBI 1 404 р.
Bosch 1 413 р.
Textar 1 439 р.
ABS 1 587 р.
Mintex 1 587 р.
AP 1 646 р.
Zimmermann 1 772 р.
TRW 1 794 р.
ATE 1 862 р.
Girling 2 003 р.
Ford 2 230 р.
fidele
16 April 2014
народ часто ТРВ ставит, никаких нареканий не было, по-моему на этих монях там даже суппорта ТРВ стоят уже,если не ошибаюсь, да и дешевле оригинала будет,а в качестве не уступают ИМХО, сам ездил на ТРВ вопросов к ним не было вообще.
AndreDbI
18 April 2014
На 3 мондео ставил трв, вышли вроде 1400р, так вроде ничего, но через пару месяцев начали посвистывать, но это не критично конечно! Щас хочу другие попробывать!
AvtovoSPb
25 November 2014
Задние тормозные диски Мондео 4, FoMoCo код 6G912A315AB. Они же по описанию идут на Focus 2, Galaxy 2, Kuga, S-Max
DembeL
10 August 2015
На выходных наконец то заменил диски NK 202571 и колодки тормозные задние NK 222567 (SBS) Пробег на родных 85 тыс.
Скажу сразу менял первый раз задние диски с колодками, небольшая трудность в основном — это откручивание болтов направляющих и самого суппорта, чем пользовался, всё на фото: ключи на 13 и 15 и головки, ключ Т50 , силиконовая смазка + очиститель карбюратора, вместо преобразователя ржавчины. Поршень вкручивал пассатижами с острыми концами, как ни странно вкручивались с усилием , но без проблем, а то читал у многих с этим сложности.
Спасибо за внимание, может кому пригодиться.
kudrik227vshp1
11 August 2015
У меня ФМ 4 рестал, 2.0/145 л.с, уже второй комплект передних колодок идет неравномерный износ, три колодки нормальные примерно 70 % еще, а правая внутрянняя где-то 30% осталось. Можно ли ее местами поменять с какой-нибудь например слева? Или не париться и менять весь комплект? И почему так происходит? Где-то вычитал, что на машинах с АВС это нормальное явление...
Юрбас68
17 August 2015
народ, а при какой толщине передних и задних тормозных дисков, форд рекомендует производить их замену?
Drakula_51
17 August 2015
Юрбас68
Минимальная толщина тормозных дисков: передних - 26мм, задних - 9мм.
Веталь76
13 February 2016
DembeL
такой вопрос по Мони? на них в оригинале ТРВ идут диски и колодки? или так же как в фф2 АТЕ?
DembeL
13 February 2016
DembeLтакой вопрос по Мони? на них в оригинале ТРВ идут диски и колодки? или так же как в фф2 АТЕ?
стояли TRW
Веталь76
13 February 2016
DembeL:
стояли TRW
значит я не ошибся) колеге в том году посоветовал на его Моню 4 купить и поставить ТРВ,он по кругу менял диски и колодки. Недавно с ним общался,все ок тормозит. ну и денег сэкономил,хотел все в оригинале брать!
DembeL
13 February 2016
ну да, вариант норм.
SHURIK68
19 February 2016
Ставил себе TRW показались жестковаты
Царевич
7 March 2016
Приветствую. За 12000 пробега передняя правая, внутренняя колодка стерлась в 0, остальные и 50% нет, суппорт чистый, направляющие в идеале.
Кто скажет в чем может быть проблема?
Веталь76
7 March 2016
Царевич
Что за колодки?
А вижу, Мотокрафт,motorcraft оригинал.
Было у меня такое гомно,да и еще диск убили..
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #13027826)
Веталь76
7 March 2016
Царевич
Надо было ТРВ ставить,они в оригинале на Моню идут.
Царевич
9 March 2016
В
Веталь76:
Царевич
Эти колодки (motorcraft ) и есть оригинал, сами же ответили.
Причем тут фирма производитель и такой "странный" и не равномерный износ?!
