Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
У меня такой-же звук, иногда кажется похожим на шипение или шуршание. Чего это такое? - сам хотел бы знать.
1.6 АТ. 6500. А уменя звук другого характера. После того как машина долго постоит, завожу и спустя примернго минуту (еще не трогаясь), слышен какой то удар, может ошибаюсь, но такое ощущение, что бъет по днищу (может там кто живет), хотя все работает хорошо, как часы тьфу,тьфу, тьфу. Смешной вопрос конечно, но чё то напрягает, а вдруг че отвалится?Ни кто не встречал такого?
Присоедниняюсь к вопросу, у меня такой же звук
природу его появления выявить пока не смог
Енто штатный звук работы электрогидроусилителя на 2-х литровых!
Не заморачивайтесь
20 September 2005
Вот и я тоже было подумал, что это штатный звук гидроусилителя, однако в сервисе мне сказали, что сам эл.мотор усилителя находится на рулевом вале и слышно его быть не может. Ошиблись, наверное.
Енто штатный звук работы электрогидроусилителя на 2-х литровых! Не заморачивайтесь |
Помоему мы о разном говорим. ЭГУР издает такое приятное, благородное что-ли, слышное в салоне завывание, которое затухает после выключения двигателя (прям как в самолете после посадки), а тут речь о каком-то шуршании в районе правого переднего колеса, которое из салона не слышно, зато с наружи очень даже слыхать и звук совсем не благородный.
Вчера обратил внимание на это стрекотание, думал звук от котелни рядом - нет, точно из описанного места в топике выше. Режим электрогидроуселителя стоял в тот момент - спортивный, в чем спортивность правда за 2 дня езды так и не понял... При других режимах пока не проверял на предмет странного "сверчка". Пробег 550 км...
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так. |
тот-же самый звук, видимо так и должно быть! не стоит заморачиваться по этому поводу.
Вот есть другой звук! , При прогреве мотора появляестся странный звук с пассажирской стороны (то есть слева , если стоять перед машиной), похожий на "шорканье", после того как мотор прогреется , шорканье пропадает!
Что это могло быть???
Вообще то у этого усилителя просто электрический мотор (читай насос) создающий давление. В обычном ГУРе есть ремень
А на колонку ставится просто электроусилитель
Непонятный звук похожий на однократное булькание при запуске мотора 2л. У кого нибудь еще есть?
Ну вот, ё-мое, у всех звук одинаковый и в одном и том же месте. Я не исключение. Исходя из это делаем вывод что наш усилитель рулевого управления - Страшное привидение с моторчиком! Как Карлсон...
З.Ы. - одной головной болью меньше
Alex 68
У меня наподобие что-то,с призвуком металлическим-немного напрягает!
активист
Согласен иногда и металический призвук есть, как бы это не детонация от плохого бензина, а это уже не гуд для движка
Третий день на машине езжу. Первые 2 дня всебыло нормально, а сегодня при запуске двигателя где-то под двигателем появилось дребезжание, причем достаточно сильное.
Меня интересует только один звук, после выключения авто через пару минут происходит короткое жужание, затем через пару секунд оно повторяется и тишина, при этом все работает корректно!!! Звук в районе середины панели, там где за климатом и магнитолкой! Живой он этот ФФ2!
il900
У меня тоже такое было 3 раза. Системности не заметил.
Немец"Благородное завывание", ржунимагу
ну вы немцы народ прикольный
tony2kполучите сначала мафынку и покатайтесь, чего тут ерунду городить про ксенон...
может еще и поворотники со звуком кувалды мигают?
BIG-MANмож муфта кондиционера? включен кондей? но чтоб прям удар...
или это у меня одного ФыФа как лексус работает?
(тьфу-тьфу-тьфу)
Sergo s Ordzhonikidzeу меня тож самое ... сначала на бензин грешил ... но почитав посты думаю, что так оно и задумано ... типа спортивный стрекот 2-х литров
Машина 1.6автомат. При торможении и езде на небольшой скорости (км 20-30) раздается звук слева в районе торпеды, ближе к лобовому стеклу, как будто какой то моторчик тарахтит. Что это совершенно не понятно, но звук не благородный и сильно достает. Пробег 6,5 тыс. км. Звук проявился где то на 2-й тысяче. У кого нибудь есть похожее?
Ксенон с автокорректором, иногда жужжит, фару правит...
Предпусковой подогреватель работает со звуком паяльной лампы...При его работе присутствует что-то типа стука со стороны бензобака...
Это так, для сведения мои наблюдения...
Да, в районе торпедо может жужжать управление потоками воздуха у климата...
AndrewAp
Климата нет, но тарахтит даже с выключенным кондеем.
такая же байда, похоже на звук умирающего бензонасоса
пробег 13000.
Еду, приоткрываю окно и слышно такое цыканье (веселое словечко), причем никакой системности нет, то цыкает то не цыкает, вроде чтото обо чтото задевает возле переднего левого колеса, давно это заметил и когда ТО проходил, сказал мастеру, после осмотра он сказал, что по ходовой все в норме и типа это шипы. Но этот звук явно отличается от звука шиповки.
Прям не знаю чё делать, толи нервничать толи плюнуть и ждать, пока что нибудь отвалится - гарантия.
Может у кого было такое, или советом поможете.
Похолодало и обнаружилась следующая проблема:
На холодной машине при повышении оборотов двигателя (до 3000) появляется такой тихий противный высокочастотный свист. Причем при включении обогревателей заднего и лобового стекла, данный свист еще громче. Когда машина прогревается до нормальной температуры, звук становиться совсем тихим, практически не слышно.
Ездил к дилеру, но машина остыть не успела, они типа ничего не услышали, даже с фонескопом.
Может какой-нибудь подшипник свистит? У кого-нибудь есть похожая проблема?
Свистит генератор, и чем больше на него нагрузка, тем сильнее его слышно!.. Может подшипники?.. Таже самая ситуация.. И вообще у форда генераторы не ахти!.. даже на мондео...
Ничего подобного не проявлялось!... вообще тишина когда сам все до ума доведешь!..
BIG-MANПросто камушек застрял в покрышке и все. Проверьте!
Skydiver
ремень генератора просто еще не обкатался, ничего страшного нет в этом.
