Гул при наборе скорости
15 years ago
Друзья, обращаюсь к Вам за советом.
Имеем ФФ-2, МКПП, пробег 70 тыс км. Симптомы: при наборе скорости и движении с скоростью свыше 40-50 км/ч наблюдается гул. Предположительно(только предположительно) гул идет справа впереди.
Гул похож(только без смеха) на завывание мессера из фильмов про войну :-)
Хочу услышать Ваши мнения на сей счет. Что может быть и методы устранения?
PS. Подшипники передних ступиц заменили ок. 1 тыс км назад. Гул был до замены, сохраняется и сейчас.
AndreCat
9 September 2009
1,2K
Rival
9 September 2009
Компрессор климата отключал?
AndreCat
9 September 2009
Да, кондиционер выключал.
-PaNik_TS-
9 September 2009
Промежуточный подшипник на правом приводе как себя чувствует?
jusupoff
10 September 2009
На форумах попадаются случаи, когда при четкой локализации гула от подшипника ступицы спереди справа, гудел на самом деле задний левый...
Shise
10 September 2009
Симптомы указывают на промежуточный подшипник правого привода. У меня было так же и еще сопровождалось мелкой вибрацией на кузов.
joedm
10 September 2009
Гудеть может по-просту резина. Смеяться не надо, поизносившийся штатный SportContact2 начинает подвывать. Я по этому поводу вынес мозг официалам, проверяли все подшипники по два раза, разводили руками: "всё в норме". Потом перекинули с другой машины колёса -- как рукой сняло.
AndreCat
10 September 2009
Промежуточный подшипник?-возможно. А Вы не подскажите-это гарантийный случай?
PS Машина на гарантии до 11.2009.
joedm:
Резина вряд ли. Стоит мишлен первой комплектации-визуально рисунок еще хороший, грыж и порезов на резине нет, руль не бьет.
Chemodan
10 September 2009
AndreCat
промежуточный наврятли
если гул постоянный - подшипник ступицы
если только при разгоне и вибрация на кузов - вот тогда на приводы можно смотреть
гарантийный езжай быстрей пока гарантия не закончилась
Shise
11 September 2009
У меня меняли по гарантии.
