Не пойму что это за лампочка....подскажите...)
15 years ago
Привет всем,у меня Ambient 5d
Я не могу понять что это за лампочка,которая находиться на приборной панеле...между датчиком уровня температуры,и уровнем бензина в баке...когда глушишь двигатель...она начинает мигать...вроде как сигналка...но некакой сигналки у меня нет...мне дали два ключа...и два простых ключа...обсолютно одинаковых...без кнопочек...я подумал может это центральный замок с ду???но я закрываю и открываю двери с ключа...так что это за лампочка???может меня надурили и не дали мне ключ с ду???в мануале не написано нечего про эту лампочку...а когда я заказывал свой фордик...на сайте салона было написано что входило в стандартную комплектацию амбиента...было написано вот это,и щас это написано...
Focus Ambiente
цена от 377 700 руб.
15-дюймовые стальные диски с 8-спицевыми декоративными колпаками
Черные боковые молдинги кузова
Ручная регулировка сиденья водителя по высоте
Электрические стеклоподъемники передних дверей с функцией опускания стекла двери водителя при одном нажатии кнопки
Подушка безопасности водителя
Пиротехнические преднатяжители и ограничители усилия натяжения ремней безопасности передних сидений
Система предотвращения травмирования ног водителя педалями сцепления и тормоза
Энергопоглощающая рулевая колонка
Система центрального запирания дверей
Иммобилайзер пассивная противоугонная система (PATS)
Регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка
Переключатель режима рециркуляции воздуха
Шторка багажного отделения (только для универсала)
Плафоны внутреннего освещения в передней части салона с постепенным затуханием в “театральном стиле” и функцией задержки выключения
Заднее сиденье с разделенной в соотношении 60:40 спинкой
Зеркала заднего вида с электрорегулировками и указателями поворотов
"Система центрального запирания дверей" - есть...но не ду
Иммобилайзер пассивная противоугонная система" - что это???и как это можно определить есть ли у меня это??)))
IHAVEADREAM
25 August 2009
896
xoma4ok
25 August 2009
эта лампочка как раз и есть индикатор работы иммобилайзера
нужна для диагностики работы. Вот когда ставишь ключ и она потухнет - значит всё нормально опозналось.
Если не тухнет - значит машинку ты не заведешь и тут уже надо думать в чем эта проблема
Джо Домингес
25 August 2009
Нормальная лампочска - имитация сигналки специально для амбиентов
RomaSamara
25 August 2009
IHAVEADREAM
Вопрос на засыпку: а мануал не пробовал читать? Там про все лампочки написано
Эта - лампочка иммобилайзера.
yustas217
25 August 2009
Читайте МАНУАЛ:
Иммобилайзер двигателя - это система противоугонной защиты, которая не позволяет запустить двигатель
неправильно запрограммированным ключом.
АКТИВАЦИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА
ДВИГАТЕЛЯ
Иммобилайзер двигателя включается автоматически через некоторое время после выключения зажигания.
Мигающий индикатор на щитке приборов подтверждает работу системы.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА
ДВИГАТЕЛЯ
Иммобилайзер двигателя отключаетсяа втоматически после включения зажигания правильно кодированным ключом.При этом на панели приборов примерно на три секунды включается соответствующий индикатор. Если индикатор остается включенным или мигает в течение одной
минуты, а затем включается через неодинаковые интервалы времени, то это
свидетельствует о том, что ключ не распознан системой. Извлеките ключ из замка зажигания и вставьте его еще раз.После попытки запустить двигатель неправильно закодированным ключом
необходимо выждать примерно 20 секунд,прежде чем повторять попытку с помощью правильно закодированного ключа.Если запустить двигатель с помощью правильно кодированного ключа не удалось, это говорит о неисправности системы. Иммобилайзер должен быть незамедлительно проверен.
ssurik
25 August 2009
а еще, если выйти из тестового режима во время проверки лампочек и стрелочек, то лампочка иммо будет светиться постоянно
Ailen
25 August 2009
ssurik
Лечится если я не ошибаюсь повторным входом в тестовый режим.
Slaventiy
25 August 2009
Ну на самом деле у меня в гие она и моргает после начала движения какое то время, потом тухнет...
IHAVEADREAM
25 August 2009
Спасиб ребят что подсказали,но у меня в мануале нечего про эту лампочку нет(((вот и решил сюда написать...ну хоть разьяснили что к чему)))
      Блок предохранителей (ВСМ)
