стук на прогретом двигателе при повторном запуске
14 years ago
При запуске на прогретом двигателе слышен метал.звон ,вибрация. Двигатель 1.6 . Перепробовал разный бензин 92-95 . До этого был F2 с такимже 1.6 - проблема таже . На сервесе причину найти не могут .Иногда заводится нормально .
13 August 2009
667
NAIL1
14 August 2009
7777 А пробовали заливать 98. Вобще то бензин заливает с октановым числом не ниже 95
-PaNik_TS-
14 August 2009
7777
Если двигун 115л/с, то Вам скорее всего СЮДА.
Бензин... (?).
Вероятнее всего он не причём, звон идёт от плохого бензина в основном под нагрузкой.
А при запуске...какая там нагрузка? Тем более на горячею.
Диагностику делали?
Есть ли какие-нибудь коды DTC?
14 August 2009
диагностику делал,все в норме. дижок 1.6 100 л.с . на сервесе говорят ,что они все так лязгуют. зимой пропадает,а как тепло опять.пробовал у друга на испанце - тишина. может дело в прошивке . читал статью о вирусе в прошивках FORDA , но они это отрицают
-PaNik_TS-
14 August 2009
...может дело в прошивке . читал статью о вирусе в прошивках FORDA , но они это отрицают
Можно по подробнее или ссылку на статью.
PS. На регулярном обслуживании у меня 2 таких Форда (с мотором 100л/с).
Таких проблем нет. Владельцы точно бы, уже мне все мозги бы высосали.
14 August 2009
где читал не помню.статейка о комп.вирусах, об их распространении , ну и в качестве примеров приведены компании изготовители сот.телефонов,автомобилей.запомнил ,что среди них ford
vad007
14 August 2009
Да уж, чего тока не прочитаешь. Вирус в форде! Ссылку в студию! пошел за касперским
alexxff2
14 August 2009
7777
А не жигулевский ли мотор на вашем тольятинском фокусе?
Вирусы в прошивках автомобилей-это что-то новое,наверно трояны!
Заедте к официалам,пусть перепрошьют вам.
-PaNik_TS-
14 August 2009
vad007:
Ты Чо?
Какой Касперский , с ним стационарный компьютер считай недвижимость и тот, в такой ступор встаёт.
Вот NOD 32 с ним Федя летает
alexxff2
14 August 2009
Извини не в обиду,просто форд с вирусятиной и еще в тольяти,вспомнился анекдот!
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ.
Перенастроили производство, запускают конвеер...
Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают.
!!! снова Жигули!
Увольняют нахрен весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают.
...! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс). Смотрят на всё это.
Инженер директору:
- А я тебе говорил - место прОклятое!!! А то всё "руки из попы, руки из попы"...
Еще раз извините за флуд!!!
-PaNik_TS-
14 August 2009
alexxff2
От души улыбнуло.
Хорошо бы тему в "курилку" отправить, впереди выходные, а на форуме скучно.
Простите за off , просто пожелание.
15 August 2009
Улыбнуло-это хорошо. А если по теме многоуважаемые и почтенные?
alexxff2
15 August 2009
7777
А по теме,найди в городе толкового моториста,пусть определит характер стука,может детонация,может недостаток давления,может стартер,может генератор,а потом по диагнозу надо и лекарство искать!
а то получается ремонт по фотографии.
-PaNik_TS-
16 August 2009
Думаю, что alexxff2 прав на все 100%.
Не видя авто трудно, а порой и вовсе не возможно определить неисправность.
Не ужели в Тольятти, нет грамотных мотористов?
      Чип-тюнинг ФФ3
