Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла
12 years
Подскажите уважаемые сколько стоят щетки на C-Max и где их купить. Когда был на ТО в Автопассаже их там не было в наличии. Кто кроме дилеров ими торгует?
стеклоочиститель, щетки, дворники, стекла, лобовое стекло, поводки
plumbear
4 April 2005
349,9K
1,2K
AnBlack
4 April 2005
Поменяй резинки.
Единственная сложность - на водительскую надо резинку длиной 70 см. Я покупал в Пежошном магазине - на 307SW такие.
И не покупай резинки с пластмассовой "пружинкой" - они не подходят. Должна быть просто резинка.
А корпус у щетки практически вечный, будет жить, пока наружний чехол совсем не пересохнет и кусками отваливаться не начнет.
Сами щетки, кроме оригинала, бывают Valeo и Bosch, но нужно подбирать по креплению. Мне не удалось, правда я не очень сильно старался. Bosch видел на BP, но цена что-то типа 1800 р. за штуку.
С-Максимка
4 April 2005
Покупал "оригинал" в Мэйджоре, обошлось ок 2500 р за оба передних дворника. Теперь ищу сменные резинки в старый ком-т. Длина д.б. как уже писали около 70 см. "Чемпион" такие не делает. Отечественные не подходят по профилю даже в задний.
AnBlack
4 April 2005
Отечественные не пробовал, а вот для отечественных - запросто. Например SCT. У меня пассажирская такая. Водительская SWF.
С-Максимка
4 April 2005
Я такие длиннее 61 см пока не видел, но они и маловаты будут и упругий элемент у них пластиковый.
AnBlack
4 April 2005
С-Максимка
Во-во, и я про то же, не надо резинки с пластмасской покупать. Она предназначена для замены тех металлических пружинок, которые в обычных щетках с "лапками" стоят. А в наши такие резинки просто не лезут.
А вообще, в пежовском клубе можно взять список магазинов да позвонить. Магазинов много, найти можно.
С-Максимка
4 April 2005
все присматриваюсь к сменным резинкам ВондерВайпер, которые на ВР продаются, профиль у них прикольный а длины пока больше 61см не видел.
DVishnevskiy
4 April 2005
У меня такие прожили около недели. У них пластмассовая основа (писали выше), ее правда можно снять и все-таки поставить резинку. Но без пластмассы резиновый валик остается совсем тоненький и через время резинки у меня стали вылазить из креплений в самых неожиданных местах. Да и "заскрипели" они на 3-й день. Так что они нам не подходят.
Ak-Cmax
4 April 2005
А профиль у всех резинок что-ли одинаковый? Если я правильно понял, то нужна резинка 70 см не важно какого профиля и ее можно засунуть вместо штатной?
С-Максимка
4 April 2005
DVishnevskiy
Спасибо! Сэкономили мне 300 рублей
Ak-Cmax
4 April 2005
А как ты в этот клуб попал? Если завладеешь таким списком, выложи плз.
Dar
4 April 2005
А он и их модерастит!
AnBlack
4 April 2005
Попал - потому как ездил на Пежо-406.
А вообще, туда и так пускают :
http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display...id=shop_service
Профиль у резинок разный. Профиль лезвия - дело на любителя, а вот профиль крепежной части важен. Сними щетку, сдерни торцевой колпачок и посмотри. Ищи похожее.
C-Max
4 April 2005
В магазинах ЗР продаются резинки SWF. Отлично подходят, сам ставил на дворники.
Ak-Cmax
4 April 2005
Спасибо! Заеду куплю непременно.
C-Max
4 April 2005
Только одна особенность, они есть по 2 шт. (типа комплект), так вот они по длине не подходят (короткие). А есть длинные врассыпную, надо их брать. 118 руб 2 шт. Отлично чистят.
Erik
4 April 2005
Недавно менял резинки. Делюсь опытом.
По совету максоводов Купил в магазине «За Рулем» на Новослободской. В коробке 2 шт длинна более70см. цена 150р.
Многие рекомендуют сдерни пластмассовую заглушку. В принципе можно и так. Но мы легких путей не ищем. Так как в заглушке стоят два фиксатора которые деформируются при неправильном демонтаже.
Помой щетку в горячей воде с мылом резинка станет пластичней и скользкой потяни за один из краев (в одном месте она зафиксирована стальным «штырем-заусенцем») и она вылезет из крепления.
Затем посмотри внимательно на заглушку, (между двумя металлическими пластинами которые и держат резинку у самого края), ты увидишь фиксатор (пластмассовая площадка). Тонкой отверткой надави на него. При этом надо потягивать за заглушку (что бы легче было найти фиксаторы, оба находятся на широкой стороне плеча дворника).
Остается еще один, до него добраться можно только с противоположной стороны при помощи тонкой стальной пластины я использовал пружину от часов ширина 1.5 мм. толщина 0.5мм. Но не беда если не сможешь его отжать. И на одном держится что надо.
Снимать надо обе заглушки. Так как сказано выше в одном конце дворника стоит «штырек- заусенец» который не позволит тебе поставить резинку во весь размер. Он удаляется при помощи надфиля Не советую его отгибать может не выдержать его крепление. Перед тем как натянуть резинку натри ее и место посадки мылом. Да и еще внимательно посмотри профиль резинки, в одном из концов он имеет утолщение внутри бороздок.
У меня на все ушло 1ч 20мин. Удачи.
С-Максимка
4 April 2005
Erik
А фотки забыл?
Если серьезно, то спасибо большое за подробности!
AnBlack
4 April 2005
Erik
А пива сколько было ?
У меня на одну щетку минут 15-20 уходит...
186alex
5 April 2005
C-Max,ПОДСКАЖИ ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ ПРО ТАКОЙ МАГАЗ ,ДАЙ АДРЕСОЧЕК, А ТО НАКЛАДНО ПОКУПАТЬ НОВЫЕ . ОДНУ ПАРУ УЖЕ ПОМЕНЯЛ
AnBlack
5 April 2005
А их несколько. "За рулем" - фирменные магазины.
Один где-то в конце Бакунинской улицы был.
С-Максимка
5 April 2005
186alex
лови адреса ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗА РУЛЕМ"
SignalMaker
6 April 2005
а к чему такие сложности?
на своем фокусе менял щетки в сборе
за комплект Finwale заплатил 200 рублей. взял сразу 2 комплекта - на 20" и на 21"
на замену ушло 3 минуты
С-Максимка
6 April 2005
SignalMaker
Был бы на С-Максе хотя бы крепеж стандартный как на ФФ, то и темы бы этой не было!
tab
25 April 2005
Привет!
Мало того что на мойке царапают, да еще родные дворники тоже царапают стекло. Это у меня такая беда или народ сталкивался? То ли мусор с лезвия плохо отводится, то ли стекло такое мягкое Уж сам вообще кроме щетки для мойки ничем не прикасаюсь, однако уже есть заметные радиальные царапины, особо хорошо видные на солнце. Для одной зимы эксплуатации, как то рановато.
tab
P.S. Знаю что лечится плохо, но может мелкие устраняются?
ВМих
25 April 2005
Не постесняюсь,спрошу.А ты часто стекло поливаешь?Щётки длинные,пока песок смоется...Я водичку с шампунем не жалею,поэтому при 65т.км. царапин не видно
tab
25 April 2005
Привет!
Поливаю омывалкой, обычно не разбавленной.
На мойке естественно шампунем.
Dar
26 April 2005
Странно У меня вроде ни каких царапин нет! Пробег почти 23000км.
esn
26 April 2005
Мой пробег 9500. Есть небольщие царапинки, думаю мягкое стекло. Так боковые зеркала вообще все в рисках, как их мыть то?
yzhil
26 April 2005
Просто не надо тереть посуху, и не будет царапин.
