то работает то не работает лампа
15 years ago
то работает то не работает лампа включения габаритов (которая в панели)подскажите как ее привести в чувство
fooord
5 August 2009
691
vano81
5 August 2009
fooord
Я бы просто её поменял у официалов и все
FORDIAGNOSTIC_1
9 August 2009
fooord
Проверка эл.цепей от ЦПС до щитка приборов, если все в норме перепрограммирование щитка приборов.
Игорь78
9 August 2009
fooord
В щитке приборов нет ламп,там стоят светодиоды!!! Запустите тест приборки и если индикация габаритов загорится то ищите или плохой контакт ,если нет то возможен непропай светодиода в приборке(холодная пайка этим грешит)!!! Не вздумайте перепрограммировать щиток как Вам советуют,Вы этим ничего не добъетесь( выбросите деньги на ветер)!!! Даже на новых приборках (не стоявших никогда на машинах) индикация габаритов работает , прошивка здесь ни на что не влияет!!!
Если машина на гарантии ,то езжайте к диллеру пускай исправляет!!!
Pianist
9 August 2009
Игорь78:
fooord
А как провести тест?
Shagron
9 August 2009
Pianist
При выключенном зажигании нажать кнопку на конце левого переключателя поворотов. Удерживая кнопку нажатой перевести ключ зажигания во второе положение.
FORDIAGNOSTIC_1
19 August 2009
Игорь78
Игорюшь я тебя очень сильно уважаю за твои знания и ценю за то что могу иметь с тобой контакт.
Но почему вот, ты стараешся меня в чём то уличить и немножко как то поставить в неудобное положение.
Я заметил эту тенденцию в последних 5-6 сообщениях после моих.
Если я говорю, то это значит, что я обосновываюсь на каких то фактах или опыте.
У меня были машины у которых были проблемы с лампой габаритов (прошу прощения планарным светодиодом на 30ма), причина та же самая что и при не работающем динамике (прошу прощения пъезоэлементе) при открытых дверях.
Давай лучше делать добро и помогать людям ВМЕСТЕ.
Ни в коем случае не восприми как оскорбление или наездончик)))
Лучше подискуцировать мол я считаю что это не поможет потому то и потому то, мож я и соглашусь мгновенно. Так часто бывает.
Я с человека никогда не возьму деньги за работу если не уверен на 100%, я его лучше на тест драйв на недельку, а вот потом и рассчитаться можно.
yustas217
19 August 2009
F
fooord:
А что за лампа включения габаритов? Или имеетсся ввиду индикатор включения ближнего света фар ?
Андрей71
20 August 2009
А подсветка климата,кнопок стеклоподьемников и пищалка при этом работают?У меня все это вместе с лампой помигало,потом совсем погасло-результат-замена переключателя света по гарантии.Если не горит только контрольная лампа в щитке-скорее всего неисправен щиток приборов.
