Лампы мрут
15 years ago
2 лампы ближнего правого за 2 недели.
Что за ахтунг, может с проводкой чо?
Nucleuss
23 July 2009
Лампы мрут
2,1K
-FLANKER-
23 July 2009
Nucleuss
Случайность не исключена, так и нервный тик можно получить
Поменяй и посмотри - выводы после.
Удачи!
Nucleuss
23 July 2009
-FLANKER-
Да как то палево 3 лампу вкручивать на неделю
TESAK ST
23 July 2009
почти 3 года - только лампа подсветки номера
Nucleuss
стопудово проводка, небось на лукасе заправлялся?
-FLANKER-
23 July 2009
TESAK ST
Лан, харэ прикалываться
Вопрос не совсем понял ...устал за день.
Nucleuss
А какие лампы ставил в замен? Мож кетайщена?
У меня все осрам родные стояли и стоят за 3 года поменял Н8 в противотуманке и ближний Н не помню (тоже правая)
Nucleuss
23 July 2009
-FLANKER-
Ближний H7, ставил Филипс Вижн Плюс кажись, брал пару в магазе...
Одна накрылась через полгода, поставил обратно родную, через неделю и она сгорела
З.ы. Родные разные оказались, Филипс и ДжЕ
j_walker
23 July 2009
Nucleuss:
-FLANKER-
эт нормально, старые лампы - не жильцы, проверено многократно
их можно только на время до покупки нового комплекта юзать (если доживут)
-FLANKER-
23 July 2009
Nucleuss
Попробуй OSRAM поставить (только по установленным параметрам без всяких +20% света и тд)
metel
24 July 2009
Я у новых ламп колбы перед установкой всегда спиртиком протираю, лампы живут долго и счастливо
fkd
24 July 2009
За год сгорели 4 лампы ближнего света. Покупаю самые дешевые - по 220 р. за пару. Сгорят - и хрен с ними!
SAlexS
24 July 2009
Подтверждаю, такая же хрень
Ставишь лампу через 2-3 месяца на выброс
Похоже с контактами намудрили
vakteam1
24 July 2009
Ставлю себе OSRAM SilverStar +50% 55W. Светят хорошо, хватает примерно на 1 год.
Родные лампы тоже примерно год служили
JIAMObot
24 July 2009
Поставил "колхозный ксенон" (на ФФ2) сразу после покупки авто.. Хватило на 2 года почти комплекта.
Nucleuss
24 July 2009
JIAMObot
Полного комплекта или только лампы накрылись?
JIAMObot
24 July 2009
Nucleuss:
JIAMObot
Только лампы накрылись, естественно..
Меняли 1 лампу сначала (1500 руб.), потом вторую за те же деньги через месяц-другой.. Попали в цвет.
Я так понимаю "колхозный ксенон" нужно сразу менять пару ламп.
djwint
24 July 2009
почти за год, пока что не одной лампы не сгорело, вчера был на ТО1 все хорошо)
yurza
24 July 2009
все просто решается, надо подогнуть усы которые держат лампу.
из-за того что ослабло крепление лампы, она болтается и раскаленная нить ломается. еси че мне один вумный дядька на СТО подсказал и сделал. была такая же фигня (горели часто лампы ближнего света, особенно левая)
NAIL1
24 July 2009
Nucleuss Решили проблему?
Nucleuss
24 July 2009
NAIL1
Да нет пока, задумалсо...
Может ксенон заколхозить...
Ccccc
24 July 2009
NucleussПощадите наше зрение!
Nucleuss
24 July 2009
CrutovSN
Так вот и неохота колхоз лепить из-за окружающих, а оригинал, ..., дорог...
Видимо все же на галогене пока останусь...
Antonka
24 July 2009
Привет всем! Я на родных заводских отъездил 2года,потом решил поставить поярче,начитался форумов и купил OSRAM NIGHT BREAKER+90% светят! СУПЕРРРР! ненарадовался!!! прошло 3 месяца и правая потухла! поменял на такую же,потом левая сгорела поменял обе на меньшие OSRAM SILVER STAR+50% сгорели через 2 месяца поочереди с разницей в 2недели((( Щас невыпендриваюсь и ставлю OSRAM COOL BLUE! Но меняю лампы раз в 2 месяца поочереди))) Вывод один ненадо было трогать заводское))) и выпендриваться
Borjomy
24 July 2009
Nucleuss Antonka
Может, что-то с напряжением бортсети ненормально? Не должны так часто дохнуть. Бортовое оборудование способно работать при повышенном напряжении, а вот лампочки не железные, мрут.
NAIL1
24 July 2009
Nucleuss Проверьте предохранитель. Или дело может быть в проводке.
ЯРЛЫЧ ТРУЛЛИ
24 July 2009
вот и у меня не прошло и года и левый ближний свет потух, причём спираль вроде в лампе целая, поеду на рынок куплю пару новый и в эти выходные поменяю. Я так понял там надо фару откручивать чтобы добраться до патрона?
pppoppp
25 July 2009
Имею аналогичные проблемы с лампами ближнего. Но только с левой лампой. После того. как сгорела штатная. поменял сразу обе на очень дешевые с надписью "Plasma xenon" . C тех пор прошло полтора года. Правая светит. левая уже четвертая.
shtativnik
25 July 2009
та же фигня с лампой правого ближнего. За два ммесяца пару раз поменял. Обычно такая прелесть бывает при глючном регуляторе напряжения бортовой сети. Или как yurza пишет-дело в держалках.
AV_ff2
27 July 2009
После двух с половиной лет эксплуатации начались проблемы с лампами. В течении двух месяцев поменял 2 лампы ближнего света, 1 туманка, 1 габарит, 1 подсветка номера, 1 стоп сигнал.
Serdj
1 August 2009
Если лампы быстро сдыхают скорее всего накрылся или накрывается реле регулятор напряжения. Проверь напряжение на заведённом двигателе.
NAIL1
2 August 2009
Serdj Вы имеете в виду регулятор напряжения?
Система охлаждения
РадиоПакет №7 (Sony)
