Дворники и замена резинок
Обронил слова о замене резинок на стоковых дворниках.
Придется держать ответ
Фотки позже, постараюсь, приложить.
Рекомендую начать с пассажирского он короче и вставлять резинку проще.
1. Купил резинки SWF Бельгия (это второй бренд от VALEO ) в АвтоВолга на Родионова. Есть комплект из двух, есть по штучно, длиной 750мм.
Фокусовода, Фиестоводам и Вжиководов достаточно комплекта из двух длиной 650, С-маховодам надо по одной
2. Разбираем дворник в следующей последовательности:
2.1 Спокойно снимаем пластиковую центральную заглушку (тащим вверх), эта та что посередине, где ось, сломать там нечего.
2.2 Снимаем спойлеры, начиная от центра (где только что сняли центральную заглушку). Спойлеры зацеплены за пружинку самого дворника. Подцепляем один конец, выводим из зацепления одну сторону до торцевой заглушки. Вторая сторона сама отвалится.
Так теперь имеем в руках "дворник". Две параллельные упругие пластины в центре железка для оси, по торцам две пластиковые заглушки, ну и резинка, конечно.
2.3 Задача снять торцевые заглушки не обломив внутри заглушки защелку. Рекомендую посмотреть внуть заглушки. При этом под заглушками немного разные конструкции торцов дворника. Оптимальным инструментом может быть стальной квадрат 3х3 мм. Засовываем квадрат внутрь заглушки, с усилием, без фанатизма, нажимаем, отжимаем защелку. Заглушка снята. Альтернатива квадрату3х3 прямая отверка с нешироким жалом, острогубцы. (делал острогубцами)
2.4 Заглушки сняты. Легонько отгибаем металлический "зуб", держащий резинку. Запомните каким пазом резинка вставлена в каркас (пружинки) дворника и резинку долой.
Сборка: (немного в другой последовательности).
- Напяливаем резинку Я отмываю железяку, смазываю мыльным (я у жены беру Амвей,но есть и варианты в виде силиконовой смазки, масла и т.д. ) раствором железяку и саму резинку. Вставляю в прорезь и... до середины дворника резинка скользит "без задева" (бывает и больше). Дальше аккуратно острогубцами за кончик резинки тянем. Всё встало.
-"зуб" загибаем
-обрезаем излишки резины,
-центральная пласмаска
-спойлеры
-торцевые заглушки.
Дерзайте. и...
экономте...
Ценник на VALEO на мою ваще не гуманный: 2500р.
своими руками, дворники
АлекС 52
22 July 2009
193,7K
_SlaSh_
22 July 2009
АлекС 52
Спасибо за отчет. Я делал нечто подобное один раз. Правда резинки были "советские" - Хорс, кажется.
Так вот, "зубы" сломались на второй замене
Yahoo.
23 July 2009
_SlaSh_
"Хорс" - не айс. Тоже менял, в результате резинки процарапали дорожку. Не сильно, но видно.
Liandry
24 July 2009
Поменял сегодня резинки на SWF. Завтра проверю качество чистки ) Всё заняло около часа...
Андрюха
25 July 2009
АлекС 52
Резинки то почем?
АлекС 52
26 July 2009
Андрюха™
Когда брал были:
Одиночные 750 мм - 160 р.
Компленкт из двух 650 мм 190 р.
Liandry
26 July 2009
АлекС 52
Видимо давно брал... сейчас 700мм - 230 рублей. Комплектов небыло... но и 700мм на фокус хватает нормально.
Bon Jovi
27 July 2009
АлекС 52
А сколько стоит комплект новых дворников в сборе?
SmithZhas
27 July 2009
В екзисте около 800 руб. БОШ
3 397 118 977
Liandry
27 July 2009
АлекС 52
Спасибо за инфу по замене, чистят просто идеально. Вроде даже новые родные дворники чистили с лёгкими полосочками... эти - просто идеально ровно. Восторг )
АлекС 52
27 July 2009
Liandry
Я стоковые через полгода выкинул - полосить начали.
SWF более года исправно трет с пассажирской стороны.
С водительской стороны чередую стоковый каркас 650 мм с резинкой SWF и СHAMPION 700 мм.
(Один из них в багажнике всегда валяется).
Для меня запасная водительская щетка это тоже самое, что запаска - колесо.
Началось это с того момента, как лет ...дцать назад сняли дворники. И надо же такому быть - легкий дождик прошел. Там, где был дворников просто не было, да и автомагазинов не было. 40 км ехал высунув морду в окно, через 2-3 км чередовал мытьё лобовика, и морду лица.
Bon Jovi
Не знаю не покупал.
Мне нравятся в такой последовательности:
VALEO
TRICO
СHAMPION
Но ценник, на VALEO, просто не гуманный - комплект на мой машин более 2500 р
Андрюха
27 July 2009
Liandry
АлекС 52
одной 700мм хватает на 2 дворника?
АлекС 52
27 July 2009
Андрюха™
У С-мах немного отличается от Фокуса
1. Пассажирский дворник с пантографом (как на автобусах), длиной 486
2. Водительский длинней 656 мм
Как тут одну 700мм на два дворника делить
Liandry
28 July 2009
Андрюха™
Две по 700... от одной остаётся приличный кусок ещё...
Дмитрий-два
28 July 2009
А каркасные на наш крепеж кто то видел? кстати, видел бескаркасный чемпион с нашим крепежом за 1300 кажется.
Андрюха
29 July 2009
АлекС 52
Я вот думаю как так получается
А теперь вопрос как проехать в Автоволгу.
ASD1
29 July 2009
Андрюха
А чем тебе Бош АэроТвин не нравится?-В Экзисте пара(!!!) по 750р.
И отзывы на основном форуме положительные и цена нормальная.
Liandry
29 July 2009
Андрюха™
Из Арзамаса? В автоволгу?
koiv
29 July 2009
Вчера в Ленту заходил. На глаза попались резинка для дворников универсальная 650 мм по-моему. Фирму не помню, но цена порядка 80 р. всего! Я пока не интересуюсь, родные нормально чистят. Кстати, а никто не в курсе, какие дворники ставят на заводе в Испании. На них написано, типа Made in Belgium, хотя наверное большинство дворников там производят
Liandry
29 July 2009
koiv
У меня питерская машина, на дворниках тоже писано, что в бельгии ) Видимо импортные дворники )))
Серый
29 July 2009
Щетки чемпион КОД KF 65H C02
Андрюха
29 July 2009
ASD1
Код в экзисте не напомнишь посмотрю
Liandry
Да из Арзамаса. Возможно на след неделе В НиНо к Вам поеду. Хотелось бы сориентироваться
ASD1
29 July 2009
Андрюха
Код "боша" 3397118977
sam52
31 July 2009
Как было у меня: родные щетки начали скрипеть почти что сразу после покупки машины, в течение года менял резинки (SWF, Хорс и еще какие-то, не помню), не помогло ничего, купил на пробу водительскую щётку Phantom в Ленте, скрип (с водительской стороны) прекратился, но уже через месяц она начала оставлять размазню на стекле. Короче, мне понравились щетки, которые в Metro продаются, корейские, как-то на К... называются, водительская, например ~ 450 р. стоит. Полгода как минимум проблем нет. В общем, я так понял, если скрипят, то замена резинок дохлый номер...
Yakoff
2 August 2009
Вчера тоже поменял резинки, как чистят еще не проверил...
А экономия получается очень значительная SWF в сборе, а если еще и доставку из Москвы посчитать так ваще 1700 руб выходит
АлекС 52 спасибо за инфу...
АлекС 52
2 August 2009
sam52
Ну...
если только в оси щетки и поводка дворника скрипят...
тут да - только замена щеток
Но, у большинства скрипят "деревянные" резинки дворников об стекло.
Я предлагаю не панацею, а реальный выход задешево сделать нормальные дворники
Андрюха
10 August 2009
Заменил сегодня резинки на щетках. еще не пробовал но думаю результат порадует
rodger
11 August 2009
Андрюха™
если брал в Арзамасе...то где именно?
Андрюха
11 August 2009
rodger
Не не у нас. Все в той же автоволге. Единственное что смутило это поштучная выдача из большой коробке. Хорс и тот в индивидуальной упаковке продает за 80 руб а тут 500
Satix
12 August 2009
Заменял себе тоже резинки по совету АлекС 52 все супер,первый раз правда попотеть пришлось но ничего сейчас руку набил разбор и сбор за пол часа!!! Правда есть не большие нюансы когда протягиваешь в водительский дворник резинку НЕ ОБРЕЗАЙТЕ ЕЕ СРАЗУ!!! Установите и испытайте,у меня сначала в месте соединения двроника с самим рычагом след оставался,видимо резинка вытягивается когда ее вставляешь в рейки,ее нужно просто подтянуть к центру!!!Мне пришлось покупать новую,так как первую обрезал сразу!!!
И вопрос А КАК МЕНЯТЬ РЕЗИНКУ СЗАДИ НА ХЭЧАХ И ВАГОНАХ, ГДЕ ЖЕЛЕЗКУ ВЗЯТЬ???
