ESP в комплектации Ambiente
15 years ago
Хотелось бы услышать, как реализована функция отключения ESP, так как в данной комплектации нет бортового компьютера, а также отдельной кнопки, через которые можно было бы отключить ESP. На форуме много написано про работу ESP, но в комплектации Ambiente, ничего нет. Возможно, ее воообще нельзя в данной комплектации отключить, тогда возникает делема взять доп. опцию только ABS за 10400 рублей, или все же за 17900 рублей ABS вместе с IVD/ESP, антипробуксовочной системой и задними тормозными дисками
oxotnik-t
19 July 2009
844
nitrocar
19 July 2009
на форуме уже обсуждалось - на данных а/м ESP работает постоянно, и её никак дистанционно не отключить (только если вынуть предохранитель ).
варианты решения вопроса:
- самостоятельная установка кнопки с протяжкой проводки и пр.
- дозаказ к а/м штатного предпускового подогревателя - повлечёт установку приборки с БК, и можно будет в меню БК отключать esp
oxotnik-t
19 July 2009
Вот и делема - взять доп. опцию только ABS за 10400 рублей, или все же за 17900 рублей ABS вместе с IVD/ESP, антипробуксовочной системой и задними тормозными дисками. IVD/ESP и так "душит" движок, и не кажеться ли что для 1,4 это слишком, так как на многих других авто (например Scoda Fabia), ESP идет вообще для двигателей только 1,6 ?
Plazm
19 July 2009
oxotnik-t
С чего Вы это взяли?
IVD не душит движок! В штатном режиме эта система ни коем образом не влияет на мощность двигателя!
oxotnik-t
19 July 2009
Я имел в виду, что так как она не отключается, то нельзя раскачать машину взад-вперед когда застрял, больше закапывается. А также смущает, что обычно она ставится с более мощными двигателями (Scoda Fabia только 1,6, у Nissan Qashqai только 2,0)?
Plazm
19 July 2009
oxotnik-t
Ну, тут вроде понятно. Более мощные двигатели - они же более дорогие, а значит к ним и можно добавить дорогие опции (ESP). Это чисто маркетинговый ход, который, по моему мнению, не связан с мощностью движка. Слабые двигатели - это экономия на всем: расход бензина, базовая цена машины, кол-во включенных опций...
oxotnik-t
Возможно Вам будет интересна эта тема:
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Сволочь
19 July 2009
oxotnik-t
как ничего нет?...
Комплектация Ambiente и система ESP/IVD
Вадимыч_®
19 July 2009
oxotnik-t
Уважаемый охотник!!!
Всё можно, было бы желание
Смотрим тему Кнопка отключения ESP
Можешь почитать весь топик сначала, можешь сразу на мой отчёт по ссылке уйти и там всё прочитать до и после ...
Заводом не предусмотрено, дилеры говорят мол нельзя сделать...итог там виден-имеем первый мой фокус рестайл с кнопкой ESP, как на СТ, только у меня ещё можно и с приборки вкл/откл
Turbo-S
19 July 2009
-2
А зачем амбиенту ESP?
Он и так не едет...
Вадимыч_®
19 July 2009
Turbo-S
А при чём тут едет не едет???
ESP не для этого
Kick
19 July 2009
Turbo-S
кг\ам ИМХО. На 60 можно в такую попу попасть что этого будет достаточно, так сказать о дорожных условий никто не застрахован!
oxotnik-t
Тоже мучает этот вопрос, но, вроде "местные" пытались-пытались и в итоге у них это получилось и все можно отключать=) респект Вадимыч_® Вот тоже мучает вопрос- стоит или нет. А по поводу абс- так она вообще нафиг не нужна, от неё толку когда стоит брэкинг асист и есп и ивд, так- абс- бестолковая вещь (ИМХО). Поэтому у меня стоит другой вопрос- ЕСП или ничего... но есп надо
MichaelB
19 July 2009
Turbo-S
Он и так не едет...
Не едет, это значит стоит.
Лишь бы понты покидать.
Сволочь
20 July 2009
Kick
Так IVD работает на основе ABS. IVD не прихватывает намертво колесо.
А брэкинг асисит без ABS - вообще жесть...
Albertini
20 July 2009
Не пойму,а зачем на амбиенте вообще esp отключать? да и не только на амбиенте. на мой взгляд,если не гонщик,то функция очень полезная. Я у себя не отключаю вообще,только если драг предстоит.
FortRoss
20 July 2009
на рыхлый гравий или рыхлый снежок попадать не приходилось? Я вот давеча попал. чуть не увяз, но таки выбрался своим ходом. ЕСП в такой ситуации (когда начал буксовать, но еще не закопался конкретно) давит движок... заглохал раз 10, но выбрался. А всего - то рыхлый влажный гравий... с отключаемой ESP было-бы проще
