Освещение тускнеет
19 years ago
Всем привет !
В общем такая фигня творится - когда останавливаешься свет становится тускнее и вентилятор печки сбавляет обороты, стоит начать движение или если на нейтралке поддать газу, все опять в норме. Где собака порылась ?
Serg**
29 November 2005
Освещение тускнеет
1,1K
охот-ник
29 November 2005
Похоже на щетки или ослаб ремень генератора. А ваобще насколько помню на холостых генератор и не выдает оптимального напряжения. Замерь заодно напругу в сети на разных режимах. Удачи
ZTS
29 November 2005
См. натяжение приводного ремня. Возможно ослаб и на холостых проскакивает или растянулся. Наверно поутру слышен его свист призаводе?
Serg**
29 November 2005
Свиста нет, тьфу-тфу(летом избавился, замена ремня), а как его подтянуть ? И где у генератора щётки ? на тазике вроде вместе с таблеткой были, здесь также?
ЗЫ Движок у меня Split Port
CD
29 November 2005
Serg**
Сними акумулятор и заряди. Была такая тема. Пользуйся поиском.
Serg**
30 November 2005
Ну как этот гад подтягиваетя ?
Commics
30 November 2005
А этот гад сам подтягивается - ролик там с автоматическим подтягиванием! Зарядку проверь!
Serg**
1 December 2005
А где замерять нужно(на аккуме при работающем двигателе или ещё где) и сколько должно быть ?
Yuran
2 December 2005
При работающем двигателе замерить можно на клеммах к АКБ - должно быть около 14В, если не ошибаюсь!
Serg**
2 December 2005
Yuran
Пасибки !
ZTS
2 December 2005
Ролик мог закиснуть, т.к. грязи много на дорогах было. Если его раскачать проблема устраниться.
Из-за отсутствия должной подзарядки могла и подсесть АКБ, перезаряди её и проверь вновь, если устранить значит АКБ, если нет, то ролик или генератор, но лучше к электикам подъехать.
dima_spider
3 December 2005
у меня тож свет тускнеет слегка когда на холостых...
но я думаю что это из-за излишнего напряга(генератор не выдает достаточного)-все вкл...
а так чуть на газ и все в норма(совсем чуть)...
ну может у вас все гораздо серьезнее...не увидешь-не почувствуешь...
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
