Нужен кузов ff2 седан 2005г.в.
15 years
Знакомый попал в аварию и после лечения так сказать решил заняться ремонтом. Встала делема, вытягивать и шпаклевать полностью все, или можно кузов новый купить. Вопрос, что дешевле и лучше? И где взять кузов? Место ремонта г. Ижевск.
nik555
9 July 2009
827
-EXOR-
9 July 2009
На разборках, хотя врятли там будет целый кузов
Shagron
9 July 2009
nik555
Если повреждения настролько серьезные что требуют замены кузова, проще продать машину по запчастям, добавить деньги и купить б.у небитый автомобиль. Гемороя с заменой кузова будет просто немеряно, да еще и перерегистрировать придется.
-GRom-
9 July 2009
nik555
Кузов можно купить через дилера, но обойдётся дорого. ИМХО
Diman1208
9 July 2009
nik555
Менять кузов глупо и дорого. Проще продать как есть (битый) и купить другую машину.
-Docent-
10 July 2009
Если у Вас нет собственного автосервиса, то дешевле будет новый авто приобрести..
Вадимыч_®
10 July 2009
nik555
Дешевле и наименее геморойнее, это наверное продать битый, купить новый авто,
ремонт тоже возможен, но если идёт разговор о о замене кузова, думаю а стоит ли тогда?
Купить кузов целиком, думаю только официалы и то под вопросом, про ценник умолчу, уверен космос, на ТАЗах то мало кто на такое решался...так купить мало, потом всё нужно будет перекинуть со старого в новый, здесь тоже ценник космос..
Можно купить на разборках отдельные части кузова (если есть), а потом варить на свой) но не знаю...
Вывод ремонт-можно
замена кузова - не стоит этого.
Можно фотку в студию...
ЗЫ Да, а ведь ещё небось подушки сработали т .п...т.е. салон новый нужен...
nik555
10 July 2009
Спасибо я примерно так всё и представлял
инфу для приятеля перешлю пусть думает
QSO
10 July 2009
В свое время работая в автосервисе менял кузова на Москвичах.В условиях сервиса это занимало 2дня(смены) но нюансов много,в условиях гаража это время может увиличится в десятки раз.Теоретически да и практически замена кузова возможна,надо только продумать алгоритм работ.По мне самое сложное это перекидывание панели приборов поскольку она вытаскивается целиком с рулевой колонкой,блоком педалей и кучей проводов .Да, потолок наверно придется заказывать новый,+переклейка 4х стекол.
Shagron
10 July 2009
QSO
Торпеда вынимается и ставится одним человеком. Я это делал. Она состоит из 2х частей. Рулевая колонка к ней не имеет никакого отношения и снимается отдельно.
MODERN
11 July 2009
На заводе, во Всеволжске, там где контейнеры, лежит куча кузовов, брак наверное, но думаю если очень уж надо , то договориться и решить проблему как-нить думаю реально, но действительно не стоит оно того. ИМХО.
Б.Б.Д
12 July 2009
это не ваз и не москвич и просто кузов купить новый-НЕВОЗМОЖНО
MODERN
12 July 2009
Б.Б.Д:
Пардон за флуд, но в мире нет ничего невозможного. Если есть огромное желание и куча бабла - то возможно всё. Вопрос в целесообразности, но об этом уже писали выше.
