отрубились поворотники, дворники, магнитола
14 years
Добрый день! У меня на даче сегодня после включения компрессора отрубилась сначала магнитола, а затем дворники, поворотники и обогрев стекол. Официалы записали только через неделю. Заехал в местным электрикам. Все предохранители на месте. Что делать? Щас буду электросхемы искать здесь... Но может кто подскажет где искать?
У меня фф(2008 год выпуска), куплен 2009, 1.4, механика, сарай, комфорт.
Gringo74
5 July 2009
1,6K
Gringo74
5 July 2009
Ребят, а электрические схемы есть в природе? если кто знает - дайте ссылку, плиз...
Danik
5 July 2009
Gringo74
Очень странно. Может быть всетаки предохранитель? Не может быть чтобы сгорела проводка. На всякий случай-у фф два монтажных блока: под капотом и в салоне в ногах у пассажира. Попробуйте проверить предохранители сами и тупо каждый, а не только те к-ые указаны в мануале-у форда были разногласия с мануалом в связи со сменой модуля GEM. Кстати на самой плюсовой клемме тоже вроде как есть преды хотя могу и ошибаться, удачи
Gringo74
5 July 2009
Что, прямо на аккумуляторе???
Danik
5 July 2009
Я имел ввиду проверить ВСЕ предохранители. Конечно в првую очередь модуль GEM в ногах у пассажира, но раз пошла такая пьянка то и остальные тоже. А про преды на плюсовой клемме могу и ошибаться, тем более иногда приходится возиться с разными машинами и у многих такие предохранители есть. Конечно они обычно силовые но поверить хотябы их наличие можно, удачи
Gringo74
5 July 2009
Только что был в машине, проверил предохранители, сделал вывод, что с магнитолой какая-то лажа - он коротила предохранитель номер 112, магнитолу выдернул, предохраниетль поменял, но дворники, поворотники и обогрев так и не работает!!! Посмотрел на аккумулятор и ужаснулся - он во-первых частью находится под панелью над которой дворники, и вообще его не так-то легко снять при необходимости...
а все-таки почему не работают вышеозначенные функции?
Gringo74
6 July 2009
Люди, ау...
char
6 July 2009
ПО ходу всё же предохранители...
У меня было похожее, разница в том только , что не работала подсветка приборов, габариты и поворотники.
Читал весь раздел про предохранители, вытаскивал смотрел.. приглашал друзей проконтролировать, мало ли не увидел бы чего. Как итог не справился с задачей
Записался в сервис, приехал,через пол часа мне позвонили сказали что всё отремонтированно. Вину свалили на предохранитель какой то, хотя я 100 % смотрел его вытаскивал.
Единственное советую, не проверять на глаз (плавкий элемент), а взять тестер, вытащить предохранитель той цепи, с которой у тебя проблема и протестировать его.
MegaUser
6 July 2009
А где можно купить предохранители к фф2?, 3 дня как пересел с отечественной поэтому пока мало ориентируюсь во всем этом.
Finist
6 July 2009
MegaUser
Первое у дилеров, второе в автомагазинах имеющих отдел иномарок, дальше я думаю уже сам поймешь, где и как.
Стоят предохранители 5А, 7.5А, 10А, 15А, 20А, 25А - это в центральном блоке плавких предохранителей, во вспомогательном 10А, 20А. Могут быть различия из-за года производства машин.
А вообще посмотри "Руководство по эксплуатации" - Экстренные ситуации на дороге.
С уважением,
Gringo74
6 July 2009
в том-то и загвоздка, что вообще-то вполне грамотный дядя звонил именно тестером все предохранители и под капотом и в ногах у пассажира... завтра в спринты попробую съездить...
Gringo74
6 July 2009
А главное, я не увидел предохранители на аварийку!!! Правда может там реле?
Finist
7 July 2009
Gringo74
Может такое случится, что проверив предохранитель - ты можешь вставить его обратно не туда.
Советую выписать с книжке по эксплуатации номера предохранителей и соответствующий им ампераж.
У меня такое было. Все предохранители прозвонил - все целы, а не работает кондиционер, клапан рецуркуляции, задний обогрев стекла. Выписав из книжки и став проверять нашел, что один предохранитель стоял не на своем месте.
С уважением,
Gringo74
17 July 2009
Проблема решилась тем же днем - оказывается первый раз, при снятии салонного блока предохранителей свалился один из жгутов. Когда надели назад все заработало. Но магнитола правда пробита, но это уже из другой оперы. Так что - чудес не бывает, внимательность при осмотре блоков предохранителей - прежде всего!!!
Удачи, всем спасибо за советы и помощь.
reader2
17 July 2009
У меня недавно было аналогичное - отрубился задний дворник, климат, стеклоподъемники. Оказалось отошла фика в ГЕМ модуле под перчаточным ящиком.
Spirit86
13 August 2009
Тема немного не моя, но все же может кто подскажет дельным советом. Сегодня забрал машину из ремонта, было ДТП, меняли левую переднюю фару, лоханулся по полной, осматривал как сделали кузовщину и совсем забыл проверить работу фары, в итоге не работает поворотник, пробовал менять лампу поворотника вместе с патроном на другую фару, там все работает, что может быть ещё? Ближний и дальний свет работают, если кто знает подскажите какой предохранитель может отвечать за поворотники, а то в книжке по эксплуатации не нашел. Спасибо всем заранее, выручайте
YUKKA
13 August 2009
Spirit86
думаю тебе лутьше будет вернуться на сервис и им предъявить - гарантия на ремонтные работы то действует еще - зачем самому гемороиться?)))
Spirit86
13 August 2009
Съездил к дилеру, был плохой контакт поворотников, подогнули контакты и все ок
      Подвеска на ФФ3
