В общем, пообщавшись с торчащей из дороги арматуриной я встал перед выбором покупки нового колеса за 4500, или ремонта старого за 2000.
Аварийный коммисар посоветовал чинить у хороших ремонтников, в смысле со всякой вулканизацией, а не клееными грибками.
Пара соседей говорит, что с колёсами не шутят, и что надо купить новое.
Я порылся в и-нете, нашёл шиномонтаж, который гораздо более сложные разрывы чинит, и даёт гарантию до износа протектора.
Как поступить-то разумнее?
Вроде бы я не гоняю, не перегружаю машину, да и в высокие технологии верю.
Но с другой стороны предпочитаю максимизировать пассивную безопасность, так как в плане активных действий бываю невнимателен и предпочитаю перестраховываться, защищаясь от себя-дурака...
Пробег резины тысячи 3-4 всего...
Стоила 3500 каждое +доставка+монтаж+балансировка...
Повреждение сквозное, но воздух выходит не быстро, минут за 10, если качать, то ножной насос накачивает быстрее, чем оно спускается...
Фотки повреждения есть:
http://s57.radikal.ru/i157/0906/7e/7b7785ce2698t.jpg
Что делать? (кто виноват - знаю) |
1. менять | | 53 | 58,9% |
2. чинить | | 28 | 31,1% |
3. традиционна | | 9 | 10% |
Total 90 votes, last 1 December 2016.
Медный_чайник
30 June 2009
Ремонт бокового пореза это
Медный_чайник
У тебя еще вопросы возникают?!!
Канешн ремонтировать!Привод передний?Тогда вперед ставь!И топи за 160км/ч!
Точно не выживешь..
Замена и только замена!Был аналогичный случай у друга на Пассате Б3.Отремонтировал..поставил назад (передний привод,есиче)..и взорвалось оно у него через 2 месяца на скорости 80 км/ч..
можно отремонтировать и пользовать в качестве запаски
лучше выкинь и купи новое.
деньги это мусор по сравнению с твоей жизнью и жизнью твоих пассажиров.
такое без проблем залечится. У нас шиномонтажки тож аккуратно резали, чтоб починить можно было
Был аналогичный случай у друга на Пассате Б3.Отремонтировал..поставил назад (передний привод,есиче)..и взорвалось оно у него через 2 месяца |
Мож он на мину наехал?
Perez+1.
В случае если такой вариант не пойдет - например запаска уже убитая - отремонтировать и назад.
Perez, +1
в шоке, че за вопросы.
Медный_чайник, а на тормозные колодки они накладки клепать не рекомендовали
Perezцитата: |
можно отремонтировать и пользовать в качестве запаски music2.gif |
Мысль дельная... тока зачем Чайнику две запаски?
... одна уже наверняка есть.
ну не знаю.
я бы такое отремонтировал, поставил назад и ездил с чистой совестью.
Не корректное сравнение конечно, но на бутылке кока колы тоже написано что после открытия её можно хранить в холодильнике сутки. Смешно - будта эта химия испортится
меняй конечно, есть более простые способы убиться
Медный_чайник
30 June 2009
qwarta Кстати, да, запаска, то есть, докатка, есть.
Но я с удивлением обнаружил, что у меня нет ни домкрата ни балонника.
Не помню, показывали ли мне их наличие при продаже авто в салоне
А с тех пор мошина была в руках только установщиков сигналки и парктроника, да на антикоре...
Не исключаю вариант, что это добро бескорыстно украли, просто вынув и забыв положить обратно...
Балонник-то я покупал, крестовой, универсальный, а вот домкрат теперь покупать придётся
Плохой порез, только менять.
Медный_чайникцитата: |
qwarta Кстати, да, запаска, то есть, докатка, есть. Но я с удивлением обнаружил, что у меня нет ни домкрата ни балонника. Не помню, показывали ли мне их наличие при продаже авто в салоне sad.gif |
Я тож лоханулся при покупке. Первый раз поднял коврик багажника тока через полтора года.
Проверил, все на месте.
qwarta:
Мысль дельная... тока зачем Чайнику две запаски? ... одна уже наверняка есть. |
Судя по тому шо резина континенталь, то можно предположить что в качестве запаски лежит такая же только новая
хотя не рекомендуется на одну ось ставить покрышки с разной степенью износа так что возможно придется докупить ещё одну новую
Losenok
30 June 2009
1. При цене 3500 - проще купить новое. тебе также приплюсуют снятие-установку, балансировку...
А вот если редкий нетипичный размер или просто тяжко найти одно колесо, то можно заделать.
2. контора называется скорее всего РЛД - несколько мест в Москве. там же прокатывают и варят любые диски. на ремонт дают гарантию до полного износа без ограничения по скорости.
Сам делал там одно колесо, в принципе нормально, но баланс конечно - грамм 100 грузиков!!! поставил назад, т.к. они полностью вырезают и наваривают корд изнутри. внешне почти незаметно.
tulakicker:
Не корректное сравнение конечно, но на бутылке кока колы тоже написано что после открытия её можно хранить в холодильнике сутки. Смешно - будта эта химия испортится |
Когда с кокаколы выходят все газики ...
пить её невозможно
докатка зло, ну мож отремонтировать и камеру внутрь засунуть, и назад естественно
Perezцитата: |
не рекомендуется на одну ось ставить покрышки с разной степенью износа |
Какая резина в запаске имха не так важно, в случае чего надо только не спеша доехать до шиномонтажки.
Losenok:
2. контора называется скорее всего РЛД - несколько мест в Москве. там же прокатывают и варят любые диски. на ремонт дают гарантию до полного износа без ограничения по скорости. |
Дорого у них стало
заварить литой диск 11см шва -4500р
красят диск не качественно - гарантию на покраску дают 2 года
ровно через 2 года краска стала облезать
qwarta:
Perez
цитата: | не рекомендуется на одну ось ставить покрышки с разной степенью износа |
Какая резина в запаске имха не так важно, в случае чего надо только не спеша доехать до шиномонтажки. |
речь не об этом
а о том, что резина судя по фотке неплохо изношена
если её отремонтировать и положить в багажник вместо запаски которая обычно новая т.к используется редко .. так вот я о разнице в между высотой протектора между запаской и остальными тремя колесами
Perezцитата: |
так вот я о разнице в между высотой протектора между запаской и остальными тремя колесами yes.gif |
Ну тогда придеца Чайнику второе новое покупать, чтоб на одной оси одинаковые были... короче попал он на бабки.
Не экономьте на безопасноти
Медный_чайник
30 June 2009
Лёхус88 Ну, экономия-то разной бывает. Можно экономно ремонтировать, можно неэкономно ремонтировать...
Медный_чайникБоковые порезы не ремонтируются.Об этом говорят все произвоидители
ну по идее бескамерная покрышка в случае чего не лопается, а потихоньку воздух выпускает
Дон Чиполине:
ну по идее бескамерная покрышка в случае чего не лопается, а потихоньку воздух выпускает |
а что от этого хорошего?
Жить будем хорошо, но недолго (с)
Медный_чайник
2500 не стоят здоровья или жизни.Даже в наше сложное время.
Заплатку трех кордываю для горячей варки 1000р + 3 часа времени и все отлично , по таким дарогам замучаешься новые покупать! (тока обязон горячия варка!)
