Стеклоподъемники, независимые от зажигания
Ну ООООчень раздражает - глушишь авто - не открыть окно! Чего за бред? Кто может предложить гуманные решения сего трабла?
стеклоподьемник, электростеклоподъемники, ЭСП, зажигание, электрика, реле, конденсатор
fila.g
11 April 2007
99,8K
Grizzly Bear
11 April 2007
Напрашивается вопрос. А на каком нормальном авто стеклоподъёмники работоют с выключенным зажиганием?
barat
11 April 2007
На старом Скорпе, при открытой водиловской дверке
Evpatiy
11 April 2007
У меня у друга Опель Вектра 2001 года. Работают при выключенном зажигании.
Grizzly Bear
11 April 2007
Evpatiy
Удивил так удивил!!!
uniua
11 April 2007
ВАЗ 2110 при выключенном зажигании фурычат.Правда что то мне делали в электрике. Какую то перемычку куда то ставили.
Andy555
11 April 2007
Grizzly Bear:
На Golf-3 было так реализовано:
как заглушишь авто, если двери не открывались, эл. стеклород. еще 10 мин работают.
Edych
11 April 2007
На девятке и на десятке тоже самое, только при включенном зажигании работают, но лечиться просто - реле выдергиваешь и просто напрямую железной вставкой замыкаешь управляему цепь и стеклоподьемники всегда под напругой.
Grizzly Bear
11 April 2007
Люди речь о ТАЗах не идёт!!! А если перемычку делали, значит с завода не шли. Мне кажеться это общепринятая практика иностранного машиностроения, Нет зажигания - нет элетростеклоподъёмников.
Igrok
11 April 2007
Grizzly Bear:
На многих...хотя бы 30сек...
Я если забыл закрыть, когда выхожу с ключа закрываю, но это с ПБ5, а если в машине остаюсь, то ключ на 5сек не обламывает повернуть, хотя на прошлой машине удобней было
AlekSandr1
12 April 2007
При наличии климат-контроля я вообще разучился открывать окна, если надо подышать свежим воздухом выхожу из автомобиля.
Okela
12 April 2007
uniua
пермычку в место реле стеклоподъёмников пихали, в блоке предохранителей ))
x3m
12 April 2007
Была история по этому поводу... У друга Бэха 525... Подьехали к ЖД вокзалу, лето... окна открыты... курим... Тут возникла необходимость другу сходить на вокзал... он ушел. ключ зажигания по привычке унес с собой... Через 5 минут откуда не возьмись ливанул дождь... да еще и с ветром... Я попытался закрыть окна - хрен... За те 5 минут пока друг прибежал к машине - весь салон уже был залит свежей дождевой водой... Так что я считаю окна должны закрываться при вынутом ключе зажигания... Кстати на 2115 у меня с завода так было...
Kwaker
12 April 2007
Вопрос в теме  задавался не  о том как у вас там гдето было и вашем отношении к этой проблеме, а что можно сделать...
Заканчивайте оффтопить...
Belka-letun
12 April 2007
я считаю правильно что при выключеном зажигании не опускаются стёкла!!! а представте везёти вы собаку Питбуля! ушли в магазин !! а ей кто не понравился!! она наступает лапой на кнопку и открывает окно и всё тому кто ему не понравился !!СМЕРТЬ!!!
KOMPRESSOR
12 April 2007
нажать с пульта ПБ5 на открытый замочек и подержать пару секунд
Malabar
12 April 2007
У меня на Опеле Вектре так было - выключаешь зажигание - пока дверь не открыл - стеклоподъемники работают - открыл, все, до следующего включения зажигания.
Belka-letun
Стекла можно с водительского места заблокировать! Если оставлять питбуля.
2rchin
12 April 2007
У меня на Пежо открывались и закрывались при открытой водительской двери. Потом когда на Эцкорт пересел очень напрягало, по привычке подъехал, заглушил, кнопку тырк, а оно на месте, пока сигналку с доводчиком не поставил.
smira
13 April 2007
x3m:
Ну с бехой это вы лопухнулись, да без ключа стекла не закрыть. Но если открыть водительскую дверь, то все фурычит, пока она открыта
Maori
13 April 2007
А вот кто знает? Можно ли брелок гиевский перепрограммировать так чтобы при постановке на охрану (два коротких нажатия) он также и закрывал все открытые окна ?
А то пока приходится для этого отдельно одно длительное нажатие делать... неудобно
samulson
13 April 2007
Maori
Нажать и держать кнопарь закрывания-стекла закроются, на охрану встанет.
P.S. Должно быть ПБ-5+все стекла-электро. И других способов в мануале не обнаружено.По-моему-это единственный способ управлять стеклоподъемниками, после выкл. зажигания...
Maori
13 April 2007
samulson
а точно на охрану встает? При двух коротких нажатия она моргает, а так нет...
Ni-ni
13 April 2007
На Акценте замыкали определённые контакты на определённой релюхе.
Какие контакты и на какой релюхе замкнуть в ФФ2 Комфорт стеклоподъёмники только передние??
fila.g
13 April 2007
Grizzly Bear:
БМВ е-36 97гв - работали
ФВ Венто - работали
Неудобно сидя в машине включать зажигание, чтобы открыть окно, тем более открывать дверь. Хоть бы во 2 положении работали, а так - ваапче никак.
Кстати зеркала во 2 положении ключа - поворачиваются! И магнитола не выключается, почему стекла так не сделали - инженер был ДОЛБО..Б?
Grizzly Bear
13 April 2007
samulson
А если только передние электростеклоподъёмники + ПБ-5, можно удалённо закрыть стёкла?
pontoner71
13 April 2007
Grizzly Bear:
Я думаю, человек, задавший такой вопрос, просто не знаком с "нормальными" автомобилями. ФМК еще раз лопухнулось - тоже ясно. Вопрос то в другом, неужели нельзя исправить эту мелочевку, думаю не так это и сложно.
-PREDATOR-
14 April 2007
Fil'ка
по идеее,когда вы выключаете все финкции и вытаскиваете ключ,то машина должна полность выключиться,все отключиться и машина должна заснуть!!!
это в реале так поожено.
эт тока у нас осталось с москвичей и вазов,что все запитано на постоянный + и все работает всегда.
это не правельно.
да не очень удобно,но безопасно!
dzoom
17 April 2007
А у меня и без ключа поворачиваются
Все-таки было бы разумным сделать управление стеклоподъмниками на минут 10. после выключения зажигания.
На заправке подъехал, пизталетчица подбежала открывать люк бензобака (до открытия обычно глушу двигатель), подходит берет деньги. Окно открыто... а вот как закрывать? зажигание включать? А ведь бак открытый...
balkv
17 April 2007
У меня нет 5 пакета, но при постановке на охрану все стекла закрываются, если хочешь открыть (режим проветривания) или закрыть держи кнопку подольше и все стекла открываются или закрываются соответственно.
fila.g
17 April 2007
-PREDATOR-:
Fil'ка
это не правельно.
Я привел примеры иномарок, которыми владел. Повторюсь, что на Фокусе при постановке ключа в среднее положение(зажигание выключено) зеркала работают, магнитола работает, ну пАчИму стекла не работают?
Может запитать кнопки на водительской двери от пульта зеркал, как думаете?
