Крышки (заглушки) на передней панели (торпеде)
12 years
Где-то читал на форуме, но не смог найти, что заглушки (крышки) на передней панели под лобовым стеклом, справа и слева от верхнего бардачка, как-то очень легко снимаются и под ними есть углубления.
Вопрос: как их правильно снять, чтобы не повредить? Или сбросьте ссылку.
Заранее - огромное спасибо.
С уважением,
Иван.
салон, передняя панель, заглушки, крышки, бардачок
Ivamg
11 June 2009
22,6K
-Евгенич-
11 June 2009
вот как-то не надо их снимать
я из любопытства туда полез - от потрескиваний потом еле избавился
testov-test
12 June 2009
Ivamg
просто потянуть вверх
Wizard-757
12 June 2009
-Григорий-
Снимал несколько раз , ничего не скрипит. Тяни вверх.
Ivamg
12 June 2009
Хороший совет - тяни вверх, а за что браться?
Если правильно понял, то чем-то надо поддеть аккуратно и поднять вверх.
Правильно?
С уважением,
Иван.
Ivamg
12 June 2009
Для чего снимать - большой секрет. Например, там можно что-то установить от сигналки. Фото сейчас сделать не могу - машина в гараже. Заглушки представляют собой овальные пласмассовые крышки (немного друго цвета, чем вся торпеда) и находятся слева и справа от верхнего бардачка (у кого с крышкой, а у кого - без крышки), ну прямо под лобовым стеклом!!!
Илья с Питера
12 June 2009
надо потихоньку с края подсовывая отверточкой поднимать крышку пока не образуется зазор 3-5 мм потом отступить см 15 20 в право повторить . снимаетца на ура .
а вообще туда хорошо помещается антенна gps навигатора
Ivamg
12 June 2009
Спасибо за подсказки - завтра займусь.
С уважением,
Иван.
Mihe
12 June 2009
Rabbi прав, но использовать это пространство можно ограниченно. Как бардачек не получится, т.к. там дырки, а вот что-то большое можно спокойно положить.
Скорпионъ
13 June 2009
Rabbi
С право и с лево от твоей рации.
k-510
23 July 2009
Кто-нибудь обращал внимание, что справа под заглушкой места больше? Может туда монитор вкорячить небольшой? Как-нибудь вот так
sphinxy
23 July 2009
Снимается просто пальцами. Если сломаешь, то можно заказать, не парься.
Там действительно дырки внутри, не стоит туда что-то класть, что может упасть. У меня там лежит отвертка на 10 для клеммы аккумулятора, обернутая тканью, чтобы не гремела и не упала.
FF2_DEN
23 July 2009
Я вот думал туда вывести воздуховод с кондея и использовать эту нишу аля "холодильник"
Единственный момент - если часто снимать эти крышки, потом болтаться будут... все таки не рассчитаны они на частое снятие-установку!
testov-test
23 July 2009
k-510:
особенно на дорестайле
k-510
24 July 2009
testov-test
А что там на дорестайле? Не видел.
Sерёга
24 July 2009
Гдето об этом уже писали, что там лучше всего хранить, можно туда установит "комплект свободные руки" или презервативы от жены прятать, туда она точно не заглянет !
димочкин
24 July 2009
testov-test:
k-510:
Что то не пойму про какую заглушку идёт речь.Можно чуть разъяснить
testov-test
24 July 2009
Там не заглушка, а открываемый ящичек от водительской заглушки до пассажирского стекла. Он гораздо больше, чем в рестайле "газелевский".
димочкин
24 July 2009
testov-test
Как раз про этот то я и думал.А что туда можно положить,что бы охладить?Разве что рыбку к тёплому пивку Не вижу я смысла подведения туда холода от кондёра...Если уж мутить ,то к перчаточному ящику(в России бардачок,от слова бардак),как на ситроене.Это моё личное мнение.
-Евгенич-
24 July 2009
TVS
24 July 2009
-Григорий- AUX это
в дорейстале не было в базе на панели, колхозить нада
testov-test
24 July 2009
-Григорий-
Так и знал что ты не пропустишь ни одной мелочи.
Тихон правильно ответил. Я в отверстие от заглушки разъем AUX вытащил для проверки, т.е. временно, но он так и прижился там. Хотя я им не пользуюсь вообще. Нет ничего более постоянного, чем временное.
TVS
24 July 2009
testov-test я в Фокусе тоже кинул провод от AUX в бардачке к подлокотнику между сидушек - туда удобно класть плеер и не видно провод. Так за 3 года пользовался пару-тройку раз
Dima.ru
25 July 2009
Кстати, вопрос! в комплектации ТрендЕ после ресталинга бардачек по центру представляет из себя углубление с прорезининым покрытием... Вот недавно задумался: можно ли поставить туда крышку как в Гие??? ну там с кнопочкой и крышечкой...
-Евгенич-
26 July 2009
можно, ~ за 7 круб
Dima.ru
26 July 2009
а какие номера частей по каталогу??? реально хочу установить крышечку...
димочкин
26 July 2009
Dima.ru
посмотри тут http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...0305&AtId=43256
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...0305&AtId=43258
-Евгенич-
29 July 2009
Д
димочкин:
Dima.ru  посмотри тут
в Элкатс нет рестайловой серии 50/55
актуальный финис этого бардачка - 1537248
Dima.ru
29 July 2009
Д
димочкин:
Dima.ru
посмотри тут
спасибо большущее!!!
Graf2
5 February 2010
Есть у кого-нибудь фото под снятой панелькой? Хочу поставить 7 дюймовый GPS навигатор в то место где расположен "газелевский бардачек" и сделать моторизованный привод поворота навигатора из положения лицом вниз, в положение лицом в салон. Вариантов пока два. Первый - не снимать крышку бардачка совсем, а просто выломать ограничители ее открывания (чтоб на бОльший угол открывалась). Либо вообще выкинуть бардак в сборе, вырезать под ним люк и там разместить механизм, а вместа бардака изготовить пластмассовую пластину, которая будет закрывать навигатор, когда машина на стоянке ночует. Надеюсь ясно пояснил? Интересно, какое расстояние от верха панели (крышки бардачка) до воздуховодов центральных (или что там ближе окажется). Панель пока полностью не разбирал, только скидывал "газелевский бардачек" и боковые накладки. Может кто разбирал-фоткал? Была ветка про ТВ-ДВД, там LexaXD Одеон внедрил, но из тех фоток не совсем видно что там под разрезанной панелью прячется. Пару часов по форуму поискал-почитал в разных ветках, так и не нашел фото и описаний что там под панелью.
Возможно мне придется заглушить центральные воздуховоды и выкинуть, но надо понимать что мне это даст. Вообщем нужна помощь, не охота зря панель курочить, может кто уже лазил до меня и расскажет что там. Из каталогов на Экзисте тоже не совсем понятно.
