Какие лампочки должны гореть на панели приборов.
Извиняюсь, если вопрос уже поднимался.
Вставляю ключ, поворачиваю два раза. Загораются все лампочки, потом остаются гореть: ручник, масленка, аккумулятор и двигатель. Поворачиваю дальше, заводится двигатель и все лампочки гаснут. При работающем двигателе ни одна лампочка не горит. Вопрос: это нормально или до включения двигателя тоже ничего не должно гореть и эти горящие лампочки для меня как предупреждение о неисправности?
Заранее благодарен.
лампочки, панель приборов, приборка, щиток, приборная панель, лампа
asvechkar
8 June 2009
25,6K
Victor
8 June 2009
Всё верно у Вас работает. Не беспокойтесь. При работающем двигателе у Вас может загореться только лампочка ручника при его включениии...
Andy SPb
9 June 2009
Лампочка открытой двери должна гореть при открытой двери независимо от работы двигателя )
Nevair
9 June 2009
Andy,SPb
лампочка двери будет гореть только при вкл зажигании ну и при открытой двери соответственно
Multik
9 June 2009
asvechkar
главное чтобы все лампочки горели в начале, особенно это касается подушек и абс!
asvechkar
9 June 2009
горят все. меня просто насторожили лампочки, которые остаются гореть после потухания остальных.
ast_PashOK
14 June 2009
да все там нормально, просто когда вставляешь и поворачиваешь ключ (вторая позиция) компьютер проводит проверку и если все впорядке - лампочка двигателя, подушек и, кажется, АБС должны погаснуть. Как только заводишь двигатель должна погаснуть лампа давления масла и заряда аккумулятора. Ну а про ручник и открытые двери я думаю и так понятно)).
And-rey-79
20 June 2013
Добрый вечер! И все же хотелось уточнить, конкретно для американского Фокуса, когда должна гаснуть лампа неисправности двигателя: через некоторое время после включения зажигания или после запуска двигателя? Фокусом владею 2й месяц, закрались сомнения насчет "зашаманивания-запараллеливания" ламп приборки.
Ford Focus USA 2.0 АКП 2002г.
Vovan_mail
20 June 2013
And-rey-79
У меня после запуска двигателя, если зажигание включено, но не заводишь не гаснет, в приборке не чего не запаралелено, все как надо.
andrewcb
3 February 2014
как долго горит чек енжин после включения зажигания? Фокус 1,6 МТ, Всеволжск.
citrusrus
17 September 2014
Немного не в тему но спрошу. Кто знает какой проводок идет от мозгов до щитка с сигналом от датчика скорости ?
Есть подозрение что бело синий я прав ? =)
sanchez81
30 September 2014
Всем добрый день. Подскажите, а если при включенном зажигании горят только три лампочки: чек, масло и аккумулятор. Должны ли гореть лампочки подушек безопасности и ручника (ручник не поднят) или тормозной жидкости?
НиТамНиТут
30 September 2014
sanchez81
Да, нет если не поднят - с чего бы?
sanchez81
30 September 2014mobile
Спасибо. Выручите, как добраться до лампы заднего хода на фф1 хэтчбек?
Oleg_KRSK
1 October 2014
sanchez81
Снизу, с ямы, либо снять колесо и часть заднего подкрылка.
Замирович
1 October 2014
Oleg_KRSK:
Так и пол машины разобрать мона. Просто домкратиш если нет ямы и не лень ложится.
Oleg_KRSK
1 October 2014
Замирович
Ну вдруг он в пиджаке будет
Belyk
1 October 2014
And-rey-79
Джеки Чан гаснет самый последний- он контролирует все процессы запуска и нормальной работы дрыгла...
vantus230589
6 May 2016
здравствуйте, такая проблема, при включении зажигания стрелки лежат на месте, и только через определённое время они оживают. в чем может быть проблема?
tolyan89
26 December 2016
Ребята, такая проблемка- при езде на старом аккумуляторе во время движения и работы двигателя горела лампочка аккумулятора, заменил аккумулятор на новый, запускаешь двигатель, все лампочки включаются, затем гаснут,и через какое-то время снова включается лампочка аккумулятора. Хотя он уже новый стоит. В чём причина? У кого такое же было?
Oleg_KRSK
26 December 2016
tolyan89
Так причина в генераторе либо проводке к нему. Либо сам генератор не дает заряд, либо отгнил провод в трехконтактном разъеме управления, что находится на генераторе.
tolyan89
26 December 2016
Олег, спасибо)) Завтра повезу на диагностику, ещё почему- то не горит правая лампа, пусть сразу посмотрят. Как что скажут, отвечу здесь. Спасибо ещё раз.
tolyan89
28 December 2016
В общем, как сказали мне в автосервисе, проблема в диодном мосте, генератор под нагрузкой выдаёт 13.5 V, лампочка продолжает и дальше гореть.
donbass77
16 December 2017
всем доброго дня. вот и у меня поворачиваю ключ два раза загораются все лампочки в том числе и стрелка красная а потом все гаснет остаются гореть нужные. но вот в чем вопрос раньше красная стрелка не загоралась .а сейчас стала загораться и со всеми тухнет.спасибо 2006г акпп
alexandr181293
3 October 2020mobile
-3
В положении ключа 1, горит аккум и масло что это значит?
Oleg_KRSK
alexandr181293
Что нет давления масла и зарядки аккумулятора. А как иначе, двигатель-то не заведён, а зажигание включено.
Короче, так и должно быть.
retunskijd
29 March 2021
Подскажите что это за лампочка. Загорается в мокрую погоду
Oleg_KRSK
29 March 2021mobile
retunskijd
Вообще противобуксовочная система, она горит когда эта система активна, то есть гасит пробуксовку, либо отключена кнопкой.
Здесь, видимо, вариант что она отключается сама во влажную погоду из-за какой-то неисправности
mahachkazakov
9 November 2023mobile
Привет!такая проблема!при выключенном зажигание горит панель приборов!бензобак ,масло ,чеки тд?где смотреть?
