Вырвали бензонасос с корнем
14 years ago
Всем привет!
Приобрёл американца ФФ 2.0 АКПП 2002 года.
Не работает датчик уровня топлива.
Залез в бак через «колхозный» лючок, который сделал «заботливый» предыдущий владелец.
И что я вижу...
Бензонасос вырван с корнем от дна бака, свободно дрейфует там, но прижат сверху пластиковой бутылкой из-под БонАквы
Какие варианты решения есть, ну, кроме замены бака?
jagmort
4 June 2009
1,9K
Вольт-220
4 June 2009
jagmort
смотри где сорваны крепления, на самом баке или на корпусе бензонасоса (белый пластик)
Сам бак из более крепкой пластмассы, скорее всего сорвали на корпусе. Ищи код корпуса да заказывай.
Корпус снимается поворотом против часовой стрелке, ставится по часовой.
удачи
jagmort
4 June 2009
оторвали от днища целиком «цилиндр», в который бензонасос вставляется.
т.е. на дне бака остался кружочек чёрной пластмаски и всё.
ещё вопрос,
т.к. защёлку трубки, по которой бензин из бензонасоса выходит, я доломал
геморройно её менять или нет, она ж вроде короткая, только до топливного фильтра?
AlexKug
4 June 2009
можно поставить выносной бензонасос от волги,стоит он дешево и живучее.
-GRom-
4 June 2009
AlexKug:
Интересно, первый раз слышу...
remont-ford
4 June 2009
А может быть попробовать отсосать бензин протереть насухо и попробовать посадить на поксипол
jagmort
4 June 2009
надолго ли хватит?
4 June 2009
remont-ford
4 June 2009
Ну я думаю поксипол будет долго держаться
latysch
4 June 2009
Та пластмасса , из которой бак сделан, очень плохо, вернее вообще не клеится. Лучше купить бак и не загоняться!
На американцах насос не крутиться !!!. Вот поэтому он и отломан, что какой-то умник пытался открутить! -=ТЫНЦ=-
abrax
4 June 2009
jagmort
ИМХО продавай скорее этот тазик,а то хрен знает че там у тя еще наломано, проще будет другой тазик купить
jagmort
5 June 2009
abrax
отставить панику!
всё остальное нормально
ладно, новый бак уже нашёл за 6 тыр, буду менять
strattec
5 June 2009
J
jagmort:
abrax
отставить панику!
Зачем новый бак ?
купите насос нового образца американца
он лапками упирается в пол и всерху пружинами прижимает крышку
а площадку на дне бака специально ломают под это насос
Е.А.М.
5 June 2009
latysch
а у меня снимался легким поворотом, вместе с той хренью что осталась у тебя в баке.
был мерикос и я первый туда лазил
а наверху уже снимал ту хрень с помощью нажатия зажимов
амд 19
5 June 2009
Поставьте обратно, прижмите бутылкой и забудте...Вы же ездили спокойно , пока туда не полезли...
jagmort
5 June 2009
амд 19
хочется уровень топлива на приборке видеть
strattec
интересно, что дешевле, бак или бензонасос?
strattec
5 June 2009
J
jagmort:
[ strattec
цена примерно одинаковая
номер насоса 1M5Z9H307CA в москве 240 $
конечно надо ставить новый насос ! бак у вас в полном порядке
иначе вы выкинете деньги на ветер, купив новый бак
jagmort
5 June 2009
strattec
спасибо за инфу
а что за чёрный шланг на фото?
strattec
5 June 2009
J
jagmort:
strattec
спасибо за инфу
это новый шланг идет в комплекте с насосом
от бензонасоса к топливному фильтру
jagmort
6 June 2009
это хорошо, как раз защёлка там на ладан дышит
ещё раз спасибо
19th
12 June 2009
Купил бак на разборке и не заметил что одно из 3-х креплений сломано... теперь так и езжу... кстати, к чему это я если оторвано крепление насоса на баке машина, скорее всего битая т.к. это крепление насос по инерции выламывает при ударе.
jagmort
14 June 2009
а есть небитые машины?
а сломанное крепление — скорее всего насос вытаскивали «умельцы»
DarkDaemon
14 June 2009
Как вариант, можно попробовать найти убитый насос нового образца за копейки, взять от него только корпус с этими прижимными пружинками, а внутренности перекинуть от старого (я так понимаю он рабочий). Там внутри все одинаковое, разница только креплениях наружных. Я так делал у себя, только наоборот: у меня насос стоял нового образца, и был в запасе новый насос старого образца. Я корпус оставил, а внутренности поменял.
Pierre
6 July 2009
jagmort
проще всего если сеточки на насосе грязные купить новый насос и все будет ок
только аккуратнее при покупке не оригинальных насосов
я тут взял себе так у него в разъем трубка не влезала
отдал назад
а защелка красная и колечки прокладки обычно идут в комплекте с насосом
TO ALL
кстати ни у кого не завалялось старого корпуса от насоса любого образца а то мне нужна верхняя крышка
      Двигатель не заводится
