Звук: как проложить силовой кабель ?
20 years ago
Кто знает, можно ли проложить силовой или межблочный кабели по центральному тоннелю под карпетом?Почему то все идут по порогам, но ведь рекомендуется разносить проводку.
Не является ли это место особо "шумным"?
FocusNik
1 October 2004
10K
Wzhick
1 October 2004
Можно.
Рекомендуется разносить силовые, межблочные и линейные кабели. Обычно, наводками между линейками и межблочниками принебрегают и кладут вместе. Прокладывать вдоль порогов гораздо проще чем по центральному туннелю, поэтому его не используют, но есть риск возникновения наводок в порогах от электроники автомобиля. Если эти наводки появляются, тогда часть кабелей переносят из порогов в центр или экранируют. Порог, обычно, наименее зашумленое место.
ЗЫЖ Я не пропал. Я работаю.
FocusNik
1 October 2004
А как (вернее чем) экранировать?
И еще -
1. в альбоме "прокладка силового кабеля" есть много фоток, но непонятно, как его выводят под капот.
2. я так понял что сначала 4гейджа протащили в багажник, а затем из багажника несколько 8гейджевых на голову, усилок, и куда-то еще. А в чем смысл? (Я имею ввиду тащить все в багажник)
3. Где в этой системе стоит усилок? Землю закрепили впередней части, а ведь рекоменндуется ближе к нему.
Извини что наседаю, но никто че-то не может квалифицированно и главное бесплатно ( ну за пиво например) объяснить. Все советуют устанавливать у них, тогда мол все поймешь.
Wzhick
1 October 2004
И еще -
0. Экраном.
1. В крыле, рядом с дверю, есть дырка закрытая заглушкой. Вот через нее и тащится. Встретимся на ВГ - покажу.
2. Ну вообщем-то из того без чего можно обойтись, там только питание на голову. Усилки, подсветки - в багажнике. Почему я голову из багажника притащил?... Нууу, круто потому что! У меня там предохранитель на голову стоит правильный, кабель правильного сечения, а не тот фуфло которое в штатном варианте, опять же централизованое питание можно все сразу обесточить, ну и т.д. Это не обязательно. Я еще не хотел тащить второй кабель из под капота.
3. Усилок в багажнике, в специальной полке, которая стоит на полу. Земля усилка закреплена в багажнике. Земля головы на левой передней стойке. Все на болтах.
kos
1 October 2004
Еще один способ протаскивания кабеля в подкапотное пространство:
В сининькой пластмаске (под рулем, и за нижней полкой) там где педали - сверлится дырка под диаметр кабеля, потом пихается под капот и все...
з.ы. в гофр над убрать будет.
Wzhick
1 October 2004
Дырки сверлить в отстой!
В гофр - по любому!
Valeri
4 October 2004
А можно еще через брызговик левого переднего колеса, под подкрылком и типа накладочки из вспененного полиэтилена(на месте брызговика на пороге) есть отверстие и затем ведется через порог и выходит в салоне
NEOlitik™
8 September 2007
Wzhick:
хм... весь день всю машину облазил - не нашол... штатная проводка (здоровый пучок от блока предохранителей под левой ногой водителя) уходит в пластиковую заглушку. (пробовал в нее - судя по результатам - провода в ней под прямым уголм изгибаются, проволока не проходит...) временно протянул через дверь пассажирскую - дырка в заглушке, провод снаружи, видно:huh: , потом под накладку резиновую, за воздушным фильтром...
можно бы фотографию? по где его протягивать... а то одни товарищи вообще посоветовали защиту с левого переднего колеса снимать, рассверливать заглушку...
EVGEN2
9 September 2007
Wzhick межблочные кабели проводить по центру фонить от бензонасоса будет??
_OgOgO_
10 September 2007
NEOlitik™
вот как раз на днях нашёл..., возможно новый способ, но возможно только на ГИЯх
http://photos.streamphoto.ru/4/9/9/0c174b8eeed61ac2bfbbe08e3a011994.jpg
В ветке Wzhick'a я выкладыал ещё несколько фоток, смотри - ТЫНЦ
Нифига он не новый..., но чего-то редкоиспользуемый
ozy
10 September 2007
я на комфоте сверлил над педалями- туда гофру, в нее силу.
бензонансос фонить не должен.
я м/блоки под сиденьями а акустику по правому борту тянул.
землил, кстати на площадку под заднее колесо, в которую крюк вкорячивается.
dima_spider
12 September 2007
_OgOgO_
НЕ это только если АКПП!
_OgOgO_
12 September 2007
dima_spider
Логично, чёрт побери..., это ж явно прорезь под педаль сцепления =)
Не доехал сразу =)
dima_spider
27 September 2007
_OgOgO_
В ТОЧКУ!
Кстати к тебе вопросец! Как у тебя с утсновкой Усилка - где? Каким образом?
Я вот все решил на Спинку заднего седла...но там у меня не так много технолошических отверстий, а сверлить новые "ОЙ! как не хочется!"
Ну какая-то прослойка из ДСП или еще чего по-любому будет конечно присутствовать, но как ее Милн Туда
_OgOgO_
27 September 2007
dima_spider
У меня усь двухканальный - компактный достаточно.
Влез в перевёрнутом состоянии под сидушку пассажира.
Посмотри в ветке Вжика - я там фотки выкладывал.
Сейчас все гораздо аккуратнее (зафиксировал элегантно резинкой-пауком + провода все подрезал, чтоб лишнего не висело).
Платформу из ДСП/фанеры не делал, т.к. контакта на массу нет с салазками нет (трубки промотаны изолентой, корпус проклеен таким серебранным токонепроводящим скотчем).
В принципе туда влезет и по больше что-нить.
GSandrosS
27 September 2007
А я особо не парился!
Просверлин выше тросика газа и все!
Вечером постараюсь зафотать!
dima_spider
К спинкам задних сидушек, потом сделал короб под саб, который их и закрыл!
Так же постараюсь седня зафотать!
_OgOgO_
27 September 2007
GSandrosS
Просто када усь под седушкой - нужно два раза меньше (ну почти) жопу рвать с протаскиванием проводов и их количеством
GSandrosS
28 September 2007
_OgOgO_
... жопу рвать с протаскиванием проводов и их количеством
Ну не скажи!
Т.к. по левому борту силовой и управляющий усилком, по правому на 4х и 2х канальный усь. Вот и всё! Ну и землю взять в багажнике, у меня, например, от болта задней сидушки. Не такая уж и куча проводов!
dima_spider
30 September 2007
GSandrosS
Жду фото?
Интересно как там с сидением получилось
Хочу не так чтобы просто Саморезами ркепить а через какую-то протсавку
Ну с САБом у меня легче, он корпусной(в стандартном корпусе)...
_OgOgO_
С проводами все как-то быстро получилось...
Даже отверстий не делал...как писал ранее!
только по левому борту у меня только Силовик идет, а по правому Управление Усилком и Межблочник на Саб потом под Центральной консолью протяну еще Межблочник на Передние колонки и провода с усилка на них(колонки)!
А Услиитель наверное под сидение у меня все таки не влезет!
Уж очень он грамоздкий
GSandrosS
1 October 2007
dima_spider
Жду фото?
Без всяких фанер!!!
Стоит 2ой год!!!
Все закрыто сабом!!!
dima_spider
1 October 2007
GSandrosS
А от САБа он не дребезжит??? Ну там об ту же самую спинку Усилитель не бьется при Играющем БАСе?
GSandrosS
1 October 2007
dima_spider
Нет , т.к. он же не вплотную стоит к усям!
dima_spider
1 October 2007
GSandrosS
Понятно!
Но все же хочется сделать какую-то проставку между Усилком и Седлом!
Как с новыми отверстиями в Седле? Корозия их не одолевает?
GSandrosS
1 October 2007
dima_spider
А зачем она вообще нужна то?
С ними всё отлично Да откуда там корозия то
dima_spider
2 October 2007
Ну чтоб если что не гремело...мало ли!
Теплообмен был по-лучше...
Ла и вообще с тем расчетом чтоб сделать как можно меньше Отверстийй в спинке Сидения. Чтоб делать их потом в "переходнике" так сказать...
Ну и стой мыслью что возможно потом будет Другой Усь стоять и что заново еще Отверститя делать Другие? А то в Фанерочке обтянутой Карпетом или еще чем не видно ничего будет!
Мало ли!
Я вот посмотрел на Каркас Жесткости под Парпризом и меня сильно озадачил его Цвет!
GSandrosS
2 October 2007
dima_spider
Да куда он там греметь будет, четыре самореза рулят!
Теплообмен фанеры и теплообмен железа с железом, бодумай сам
Отверстий как минимум 4 шт.
А смысл покупать фиговый усь? чтобы потом его менять. А насчет фанерочки обтянутой карпетом идея, впринципе, и не плохая!! Только делать фанеру по форме задней спинки и тогда обтягивать карпетом! А на неё усь! Думаю будет красиво! Но за моим сабом этой красоты не увидишь! Думаю мож и правда так себе сделать ибо картпет есть, осталось фанеры "гденить зародить"
dima_spider
3 October 2007
GSandrosS
Идея то Хорошая! Но я "не выдержал" и сделал "по-простому"
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry2080803
Wzhick
14 October 2007
EVGEN2:
Незнаю. У меня по правому борту шли и не фонили. В центре вроде ваще проводов нет.
Malish
15 April 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
