Визит Андрея (Скорпиона) в Петрозаводск
Позвольте, дорогие одноклубники, сообщить вам наиприятнейшее известие. К нам едет Андрей Скорпионъ!
Три дня -- 12-14 июня он проведет в Петрозаводске.
В программе визита:
Подробнее по п.3. Он с собой привезет диагностический прибор, точнее программатор, с помощью которого можно включить некоторые скрытые возможности (в основном касается только приборной панели и GEMa).
Краткий (он же полный ) перечень доступных улучшений:
- Включение сигналки заводской.
- Автозапирание.
- РДС на приборку при овальных магнитолах и новых приборках.
- Контроль давления в шинах (DDS) на рестайле если есть ЕСП.
- Мгновенный расход на зеленой приборке с компом (дорестайл).
- Отключение подогревов лобового и заднего стекол (когда холодно чтобы сами не включались).
- Включение лампочки круиза (но не сам круиз).
- Включение сигнала в приборке (бипера) при включении задней передачи.
Все это применимо для как для ФФ2, так и для С-Max, но к сожалению ФФ1 и американцы пролетают.
Так как программа пребывания довольно плотная, то предварительно есть договоренность на вечер 12-го июня.
Для тех, кто заинтересовался, обращайтесь в личку к Андрею, нужно дать VIN-номер и высказать свои пожелания для подбора конфигураций для каждого индивидуально.
Расчет - местными карельскими сувенирами, денег не предлагать .
Связь также можно держать через меня.
PS. Тема-дублер. Первичная тема создана в разделе Си-Максоводов Визит Скорпиона в Петрозаводск
testov-test
28 May 2009
4,8K
Катюха
28 May 2009
Ничавооо не поняла, но гостям всегда рады
И если мне не изменяет память, мы в это время на турбазу собралися?
max s max
28 May 2009
testov-test
Возможно, выше перечисленное применить для S-max !!!???
Скорпионъ
28 May 2009
max s max
К сожалению нет.
testov-test
28 May 2009
Катюха:
Изменяет - на турбазу едем 13-го, а я говорю про
testov-test:
вечер 12-го июня
ПЭЙВЭЛ
28 May 2009
testov-test
А может он к нам на турбазу приедет? Там мы ему стока карельских сувениров нальем, произвдства Ландохского
Для включения контроля давления шин тоже VIN НЕОБХОДИМ?
Скорпионъ
28 May 2009
ПЭЙВЭЛ
Нет, не обязательно.
На турбазу не смогу, нас 40 человек, не отпустят.
Вечер 12-го, ваш.
A-East FF1
28 May 2009
опять фф1 в пролёте...это заговор
ПЭЙВЭЛ
28 May 2009
Где встречу организуем?
Скорпионъ
28 May 2009
testov-test - КООРДИНАТОР встречи.
Z_e_T
28 May 2009
Блин, заманчиво. Чего же с гарантией делать
dinamic
28 May 2009
testov-test
а на дорестайле можно контроль давления в шинах включить?
ПЭЙВЭЛ
28 May 2009
А что значит включение заводской сигналки?
Скорпионъ
28 May 2009
Z_e_T
А кто сказал что у вас появиться что то из стороннего оборудование. Все это заложено в мозг автомобиля.
dinamic
Только с заменой модуля ЕСП, на нового образца.
ПЭЙВЭЛ
Есть такая функция , охранная сигнализация .
kjcm57577
1 June 2009
testov-test
Где и во сколько?
Predator10
1 June 2009
Скорпионъ
А можно включить функцию охранной сигнализации на амбиенте с ПБ1?
Или там сирены нет?
ПЭЙВЭЛ
1 June 2009
А тама чели датчики давления есть?
kjcm57577
1 June 2009
ПЭЙВЭЛ
Как я понял,считывается колличество оборотов колеса и по разнице диаметров вычисляется разница давлений и подаётся сигнал.ЕСП рулит.
Z_e_T
1 June 2009
А что дает лампочка круиза, без самого круиза?
testov-test
1 June 2009
Z_e_T:
- подготовку к установке круиза.
Скорпионъ
1 June 2009
vvk80
Сирены нет нигде, если нет ПБ 5.
ПЭЙВЭЛ
DDS
Boosleq
3 June 2009
А можно про сигнализацию подробнее?
Скорпионъ
4 June 2009
Boosleq
А что именно?
Boosleq
5 June 2009
Ну вот у меня есть штатный центральный замок в ц-максе. Что мне даст включение сигнализации? Визжать начнет?
10 регион
6 June 2009
Boosleq, чтоб не напрягать Андрея, попытаюсь ответить я. Просто я в личке с ним это же обсуждал.
Как ни изумительно, в моей машине (похоже, и в твоей) уже живут с завода и датчик объёма, и датчик периметра. Просто "заглушены" аппаратно. При их включении, через прошивку, достаточно установить сирену (обычное место - задняя стойка, она толстая) - и машинка начнёт громко возмущаться при их срабатывании, а также при несанкционированном открытии дверей. Без сирены - просто моргать аварийкой. Думаю, относительно несложно подключить пейджер - раз сигнал на сирену идёт.
Boosleq
6 June 2009
Тоды пошел закупать карельские сувениры
mefody
6 June 2009
10 регион
Boosleq
А сейчас у Вас машины вообще без сигналок???
А в Амбиентах такие штуки живут? ЦЗ есть
10 регион
7 June 2009
mefody,
1. Да.
2. Зашли VIN и своё желание в ЛС Скорпиону. Он очень хороший и отзывчивый человек.
Скорпионъ
7 June 2009
10 регион:
Добавлю, датчики объема и периметра живут в потолочном плафоне, если есть, если нет, то надо будет менять потолочный плафон. Ну а насчёт пейджера, возможно и можно, при наличии навыков и умения. Я просто не спец в электрике.
testov-test
7 June 2009
10 регион:
Если речь о простом пейджере, передающем сигнал по любому событию, то да. Питание пришло - пейджер прокукарекал
