К моему большого удивлению, замена фоздушного фильтра у официальных дилеров стоит достаточно дорого.
Для экономии времени и средств я решил сделать данный фотоотчет о замене этого самого фильтра. Процедура занимает максимум 15 минут.Не требует специальных познаний.
Начнем.
Нам потребуется длинная отвертка с головкой на "7".
Крышка корпуса закреплена 4 винтами.
DemmoN
27 May 2009
Замена воздушного фильтра, корпус "бочка"
DemmoN
1 September 2010
Выкручиваем винты. Для того чтобы их не потерять советую их оставить в своих отверстиях на крышке.Достаточно чтобы они вышли из зацепления с нижней частью корпуса.Т.е. поднялись примерно на 10-12 мм.
DemmoN
1 September 2010
Снимаем крышку фильтра и вынимаем сам фильтр. Вынимать его надо сначала выведя из паза на тыльной стороне(справа). Потом потянуть направо, чтобы резиновое уплотнительное кольцо слезло со своего места.
DemmoN
1 September 2010
Достаем фильтр картера. Он обозначен стрелкой.Представляет собой квадрат из специального поролона. Стрелками я обозначил паз на корпусе и выступ на фильтре.
DemmoN
1 September 2010
Замачиваем эту губку в любом бензине(я использовал бензин "Галоша", продается в любом хозмаге) и тщательно промываем. Растворитель использовать не рекомендуюю Неизвестна реакция на этот специальный поролон.
DemmoN
1 September 2010
Аккуратно промываем внутренность корпуса от пыли вставляем на место фильтр картера.
DemmoN
1 September 2010
Вставляем новый фильтр. Процедура следующая: чтобы избежать перекоса, необходимо аккуратно завести резиновое уплотнительно кольцо на место крепления и потом уже вставлять выступ фильтра в паз. Главное не торопиться. С первого раза может не получиться.
Ставим на место крышку. Крышка тоже имеет паз, который должен плотно одеться на верхний выступ фильтра. Затягивать винты крепления следует аккуратно.Без больших усилий. Они входят в пластик - который со временем уже не держит резьбу и винт не прижимается. Если винт прокручивается, стоит нанести на резьбу любой герметик.Подождать когда подсохнет и подтянуть.
DemmoN
кулибин нна
а по теме..по теме в паз хреновастенько встаёт..два раза менял сам и два раза матюкался
ну и плюс...за старания в автаритет
а сколько стоит замена этого фильтра в сервисе?
а че фильтр картера обязательно промывать? Если этого не делать , какие последствия могут быть? У меня уже третья бочка стоит, фильтр картера ни разу не мылся.Кстати делают ли эту процедуру официалы?
gidroponik
Если не промывать или не менять этот фильтр, то може подняться давление в картере двигателя, через клапан после маслоотделителя, будет больше плеваться масла во впускной коллектор.
дак может тогда его лучше новый покупать, или промывки хватит?
memf
новый очень трудно в продаже найти
промывка вымывает всю маслянную каку - я считаю что ее достаточно
Дим, спасибо за классные инструкции!
Большой труд...
У меня к тебе одно предложение-просьба: во всех трех темах (заслонка,свечи, фильтр) получилось много фото.
Мое мнение - можно их убрать под скрытый текст.
Сделать так: описание процедуры в каждом посте оставить
а далее написать:
ФОТО:
Так легче будет грузиться страница.
И у кого не безлимитка - читать тему приятней - меньше трафика.
А то заходя посмотреть один новый ответ в теме - грузятся опять все картинки.
А кому надо посмотреть фото - всегда можно открыть "скрытый".
-Романыч-:
Если не промывать или не менять этот фильтр, то може подняться давление в картере двигателя, через клапан после маслоотделителя, будет больше плеваться масла во впускной коллектор. |
Значит у меня уже пару литров там плещется
84 тыщи без замены и промывки этой губки.
всем привет.как часто надо менять воздушный фильтр?
STOK
Привет! раз в 20 тыс. км.
STOKИли раз в год. Вместе с заменой всех расходников. На этом не экономят.
спасибо, очень полезная статься, у меня вкакраз время 2го ТО, пока поменял моторное масло, тормозные колодки, в планах поменять фильтра, что ещё следует проверить-заменить ?
у офицалов дорого делать, тем более что гарантия кончилась летом (
AviatoR
22 October 2010
Fata1
У официалов сейчас акция 1999 р.
Поменяют и масло и масло фильтр и воздушный фильтр
sovok66
22 October 2010
AviatoRАндрей, от куда такой ценник?*???
Или это только масло с фильтром??? И до какого числа действует? и у какого ОД именно?
sovok66Лешик, форум то читай
ФордЦентрВысоцкого - официальный дилер Форд (сообщение #8655534)Про остальные центры узнаю. Жду официальной инфы.
Но точно в ФЦЮ тоже проводят. Был я там сегодня.
AviatoR
Андрей, я уже сгонял и поменял в Юге, шикарно съездил, все поменяли, как и обещали, пожаловался Антону Ветошкину, что на ремонт от страховой не отправили в ЮГ, один позитив и только!!!
Что-то у меня новый фильтр в паз не вставляется
Новый чем старый на несколько миллиметров длиннее. За счет того, что новый ровный, а старый немного согнут. Видимо новый тоже нужно вставлять с усилием от которого ребрышки фильтра сгибаются. Правильно?
Veresk-MioПравильно. Корпус фильтра "ссыхается" и получается такая головоломка - как впихнуть не впихуемое
Впихивается достаточно трудно. После впихивания ребра ровные, но при следующей замене они уже гнутые
ну вот как на фото сверху.
Я впихнул наконец-то
Но не как DemmoN советовал. Я сначала в паз вставил потом отогнул немного часть коробки куда вдевается фильтр и одел его. Он не плотно сел и пришло немножко его потолкать туда-сюда. Хорошо, что это пластмасса и она хоть немного гибкая.. Завел двигатель - не свистит. Значит все нормально, надеюсь.
Проехал 27 тысяч, а грязи с губки смыл...ууу.. надо ее мыть, однозначно.
DemmoN
28 May 2011
Veresk-Mio
Молодец! Рад был помочь советами. Фильтры разных фирм имеют свои особенности по жесткости кожуха и фильтрующих элементов.
Совет: при насадке горловины фильтра можно смочить даже просто водой сам воздухопровод - так резина фильтра легче оденется на него.
Менял воздушный фильтр, в первый раз сам, пробег 91т., был не приятно удивлен, что губка масло улавливателя, на половину разрушилась, от высокой температуры масла, и соответственно части ее попадали в масло.
Т.к до этого сам не менял, дилеру/сервису по фигу была все 5 раз, даже не вынимали и не смотрели.
Будете менять, обратите внимание!!!
