Наезд на бордюр
15 years ago
недавно наехал на бордюр высотой около 5см обеими передними колесами на скорости 60-70км\ч. Удар показался немаленький! Посмотрел диски и резину, вроде целая. Заехал на эстакаду, посмотрел подвеску и там тоже вроде все ок (на первый взгляд). Но вот при поворотах руля (при выключенном двигателе) толи появился толи был небольшой стук. Подскажите пожалуйста! Стоит ли нервничать? Ехать ли мне на диагностику?
REDBULL
27 May 2009
Наезд на бордюр
976
sash2114
27 May 2009
Естественно ехать иногда на взгляд не определить погнуты рычаги или нет!Сначала заехать чтоб отдеагностировали подвески и установку углов передних колес было бы не плохо проверить она все покажет!!!
shtativnik
27 May 2009
Если что, то по результатам диагностики можно обратиться в страховую по КАКСКО.
REDBULL
27 May 2009
Каско можно будет предьявить помойму только после установления ДТП и вызова комиссара. Если я не ошибаюсь
а если их не вызвать и уехать с места ДТП они могут откозать в оплате?
shtativnik
sash2114
27 May 2009
А справку у гибдд не купить???Просто место желательно указать в месте дтп похожее на то где это было (высота бордюра) я работаю оценщиков так один раз чел написал на фокусе тоже указал место ДТП (сказал в люк попал)так страховая заставила ехать искать этот люк и проводить трасологию!!!
REDBULL
27 May 2009
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Может просто поехать на то место и остановиться где вчера встал и позвонить в страховую и вызвать комиссара?
Crazyik
27 May 2009
А зачем когото вызывать если повреждей и нет?
При наезеде обоими колесами на препятствие они работают в том режиме в котором должны, т.к. отрабатывает стойка и 5 см это не более чем лежачий болицейский только порезче.. поэтому с подвеской ничего не случиться. Стойки сразу не потекут, остается ждать. Скорей всего все впорядке.
-Olegish-
27 May 2009
REDBULL
При выкл. двигателе так и должно быть.
-Ал-
27 May 2009
REDBULL
Наличие (или отсутствие) поврежений легко определить по появлению ассиметрии. Если при движении прямо спица руля осталась в том же положении, если машину не стало тянуть в сторону - то повреждений скорее всего нет.
Небольшой стук в рейке при ВЫКЛЮЧЕННОМ моторе есть у всех.
      Чип-тюнинг ФФ3
      Подвеска на ФФ3
