Сломаные локера спереди на ФФ2
14 years
Столкнулся с такой проблемой, если подъехать к бордюру близко, то ломаются передние язычки локеров. Покупать новые локера не не вижу смысла. Решил отремонтировать эти. Для этого снял их сначала запаял трещины паяльником, затем купил комплект для ремонта бамперов(состоит из эпоксидной смолы, отвердителя и стекловолокна). Со внутренней стороны аккуратно заклеил, вышкурил и просто черной краской закрасил место ремонта, выглядит не хуже новых. Крепость при этом не хуже целых!
Ставим UP кому пригодилось!
sash2114
25 May 2009
1,8K
Banshee
25 May 2009
ну не знай, я зимой один язычок отломала (видать, в снегу зацепила), так даже и не беспокоюсь по этому поводу. Имхо, у них исключительно декоративное назначение.
БоцMAN
25 May 2009
а я их ваще сам отрезал... без них и парковаться к бардюрам лучше
-PaNik_TS-
25 May 2009
Banshee
БоцMAN
Один отломился, хочу на фиг отрезать с обоих сторон и не париться.
sash2114
26 May 2009
Да конечно отрезать это просто, но я не такой, просто было надорвано я попутно ремонтируя бампер заодно и это сделал, все равно приятно когда все красиво!
Alex-789
26 May 2009
sash2114
Я тоже себе отломал один, но теперь думаю подрезать второй, и поставить резиновые язычки, они не ломаются, а только гнутся.
sash2114
26 May 2009
Alex-789:
sash2114
Я думаю резиновые не особо прикольно будет!!!Потом что прийдеться их как то крепить, а это будет не совсем красиво!
Андрей71
26 May 2009
sash2114:
Alex-789:
sash2114
Че-то у Вас какой-то крен в сторону красивости.Функциональность по-моему важнее.
ZIO
26 May 2009
Banshee:
А кто точно скажет - зачем ФМК эти язычки оставил? В чем их функциональность? Неужели просто декоративность? По моему, только вид портят.
Может действительно посрезать их?
sash2114
26 May 2009
Z
ZIO:
Banshee:
Видимо для того чтобы грязь в пыльник переднего бампера не залетала!!
dRAGONBREED
26 May 2009
возможно для охлаждения тормозных дисков? нуачо, хорошее предположение
Nikol@y670
26 May 2009
Z
ZIO:
это те только на фордах. видел и хонде цивик
Сделано может для проветривания пространства между крылом и локером.
Tom669
26 May 2009
Это на многих авто есть. Я думаю когда в лужу попадаешь они брызги которые вперед летят отсекают.
Москвич
26 May 2009
Локеры нужны для вентиляции пространства между кузовом и подкрылком. Иначе там постоянно будет влага.
Ruslan Ka
26 May 2009
В ветке про гидроудары высказывалось мнение, что отломаные локеры на дорестайлах приводят к тяжелым последствиям (собственно, гидроудару), поскольку воздухозабор там происходит из под левого крыла.
БоцMAN
26 May 2009
а причем тут гидроудар? на тех машинах, где вообще подкрылков пластиковых нет, там как?
да и жиденькая пластмаска, не может ни от чего защитить...и еще, бампера тоже всякие разные, ниже, выше, скорее всего этот язычек
призван закрывать возможную щель при заниженном нестандартном бампере каком нибудь.
разумеется ИМХО
Андрей71
27 May 2009
Скорее всего их присутствие вызвано тонкими веяниями аэродинамики-обдув колеса,тормозов и т.д. и т. п.Но не в наших условиях.Лично у меня отломился зимой этот язычок, да еще прихватил хороший кусок подкрылка.Пришлось городить заплатку на саморезах из самарского подкрылка.А хвостики такие практически на всех современных машинах.
MACHO086
27 May 2009
как они будут проветривать пространство под подкрылком.перед ними даже отверстия никакого нет
Андрей71
27 May 2009
MACHO086:
Аэродинамика-вещь хитрая.Разряжения,завихрения,подсос,отсос..
-Doc-
27 May 2009
Есть мнение, что отламывание передней части подкрылка может привести к гидроудару на дорестайле. Это не я придумал - это в той ветке обсуждали
Nikol@y670
27 May 2009
-Doc-:
сегодня специально проехал по луже. с одной стороны у меня отломан "язычок". Действительно он отсекает часть брызг
MACHO086
27 May 2009
я кстате начал искать откуда в фильтр попадает воздух.воздух захватывается на уровне низа фары.туда при езде по лужам вода тока под фарой может пролететь.ито если кто обрызгает
раньше на копейки и на шестерки.на передний бампер ставили брызговики под цвет машины.вот откуда это все пошло
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
