При включенном кондее глухой удар раз в минуту
20 years ago
Коллеги в американском форусе 2.0 АКПП Z при включенном кондиционере изредка раздается такой глухой удар. Что это может быть? Может пора проверить кондиционер?
Lev_Bondarenko
30 September 2004
3,7K
Tonic
30 September 2004
И в русском тоже. Было с самой покупки
Shark
30 September 2004
Такой звук издает муфта кондиционера при включении.
Tavaluga
30 September 2004
у меня кондик включается абсолютно бесшумно, ничего не щелкает не стучит и не жужжит
Shark
30 September 2004
Послушайте внимательно 2 года машине, кондей все время так включается, проблем не испытываю...
pav
30 September 2004
Честно говоря - не обращал внимания.
Послушаю - тоже напишу. Просто на сколько громкий этот "глухой удар" ?
Мера восприятия у всех разная.
Lev_Bondarenko
30 September 2004
Ну ща постараюсь описать. Например пылесос без насадки когда к ковру присасывается издает что то подобное.
Shark
30 September 2004
Я вроде ответил на вопрос.
Baal
3 May 2005
Вот откопал похожую тему и хочу спросить. После года эксплуатации обнаружил, что во время работы конциционера в районе ремня привода генератора раздаются этакие щелчки с интервалом раз в минуту примерно. Кондиционер при этом вроде работает. Я, к сожалению не помню, было ли такое прошлым летом, но сейчас почему-то это насторожило. Может кто опишет свои наблюдения по этому поводу?
kot_178
3 May 2005
У меня этот щелчок раздаётся не всегда, но если рздаётся, то тока 1 раз и всё...
Baal
3 May 2005
Вот мне тоже кажется, что раньше так и было. Щелкнет при включении и все. Забыл, мать его... Придется понаблюдать.
Baal
4 May 2005
Сегодня утром понаблюдал. На улице +5-7 градусов. Завел машину. Включил кондиционер. Обнаружил, что щелкает муфта при включении и выключении. Включается секунд на 10-20 каждую минуту. При этом салон вроде остывает (заметить трудно, поскольку и так не жарко). Доехал до работы - замерз.
ВЫВОД: Когда на улице жарко - кондиционер включается и работает до упора, пока не выключишь. Если на улице прохладно, то он переодически выключается. Единственное чего я не понял - у меня нет климат контроля и мне не понятно что выключает кондиционер.
Коллеги, поделитесь своими наблюдениями.
1967s
4 May 2005
Друзья. Щелкает муфта кондиционера. Бывает громче, бывает тише. Заканчивайте тему, это не страшно. Так и должно быть.
terra-fly
4 May 2005
А я создал тему по этому же поводу... Мда-а...
Baal
4 May 2005
to 1967s:
Дык чего ж она щелкает? Зачем?
esn
4 May 2005
У меня пробег 10000. При включении кондея муфта щелкает. Зимой не замечал.
1967s
4 May 2005
to 1967s:
Говоря по простому, компрессор кондея работает не всегда, а только по необходимости, чтобы поддерживать заданный режим. Вот муфта и щелкает - подключает-отключает и тд и тп...
Baal
4 May 2005
Странно, только что писал в форум, а моего ответа нет. Ну да ладно.
to 1967s:
А чем определяется заданный режим, если нет климат-контроля? Зависит ли режим работы кондея от положения регулятора температуры? Почитать об этом негде, а методом тыка пока не все понятно.
1967s
4 May 2005
Частично и температурой (только не выставленной регулятором, потому как кондиционер или работает или нет, а регулятор просто "разбавляет" температуру воздухом от радиатора печки)... Объяснять долго, в системе кондиционирования много фсяких финтифлюшек - это и компрессор и датчики-клапана всевозможные...испарители-осушители и тд и тп...
В двух словах - это так должно быть. А вот когда перестанет щелкать, тогда есть повод задуматься
Не беспокойся больше. Если перестанет холодить, тогда и стоит заморочиться...
Кстати, всем рекомендую после зимы помыть радиаторы - потому что между основным и кондиционера забивается грязька и системе охлаждения и кондиционирования тяжело работать
Муфта компрессора размыкается (выключается) в двух случаях:
1. Давление в системе повысилось до предельной величины ( например в пробке)
2. Температура испарителя слишком низкая.
Когда давление падает или температура испарителя поднимается, муфта замыкается снова и раздается щелчок.И то и другое - НОРМА!
Baal
4 May 2005
to 1967:
Vodkin
4 May 2005
Только радиаторы лучше мыть/чистить не после зимы, а после исчезновения с улиц тополиного пуха.
maks_ka
4 May 2005
А я вот заметил стук в районе торпеды. Думаю что это климат переключает направления обдува (вверх, вниз, и т.д.) Когда теплый дует то вниз направлен, когда холодный то наверх.
dapone
2 November 2005
У меня такой же звук, причем я заметил это только когда похолодало. До сего момента, думал, что это неисправность, но прочитав отзывы, понял, что у многих так. Получается в холодное время, кондей работает в таком режиме и не стоит беспокоиться!
